Ремонт на стар апартамент
  • Ремонт на стар апартамент
    Здравейте, колеги!
    Може би някои от вас са видяли темата, в която продавам част от обзавеждането на апартамента. Някои неща ще заминат на село, а други ще ги използвам след ремонта, но това е друга тема.
    Тъй като близо 50 години в този апартамент почти нищо не е бутано, реших, че е време да се захвана с тази дейност.
    Голяма част от обзавеждането го дадох на приятел, който ще го използва в къща в неговото село. Друга част изхвърлих, а за останалата част извиках бригада, която да изкърти и изхвърли.
    Ще приложа снимка, за да придобиете представа за апартамента.
    Има няколко стени, които ми се иска да изкъртя. Едната е тази между кухнята и дневната, а другите стени са тези в спалнята с терасата, където има отделение за вграден гардероб, тоалетна и т.н. Там мисля да направя вътрешна тоалетна към спалнята, а другото помещение да стане баня/килер. Казвам баня/килер, защото мисля да пусна изводи за мръсния канал, вода, сифон и т.н., но за момента да го "обзаведа" като килер. Ако в даден момент реша да го правя на баня, да ми бъде по-лесно.
    Сега идва нещо, за което не съм наясно, дали и как може да се случи.
    Тъй като апартаментът се намира на втория етаж, съседите под мен миналата година започнаха ремонт и тази година го приключиха.
    В сградата има доста коминни тела. Съседите под мен са изкъртили само това тяло в банята. На снимката трудно се разбира, но тя е просто за ориентир.
    Въпросът ми е следния - дали мога да изкъртя всички коминни тела, понеже нямам намерение да паля печка на дърва и т.н.? Трябва ли да искам писмено съгласие/разрешение от съседите под мен, за да го направя?
    В процеса на обсъждане може да излязат допълнителни въпроси.
    Благодаря!
Прегледи:698
    Във всички апартамените, където съм оглеждал комините - обикновено комините са индивидуални, за апартамента. На втория етаж трябва да имаш 2 отвора - от първия етаж и от втория етаж. По закон това са общи части и трябва да имаш писмено разрешение от етажната собственост.
    Лично мое мнение - ако много не ти пречи - помисли да ти остане за постоянна вентилация - все пак е мокро помещение!
    Според годината на строеж - в по-старите сгради върху тухлената стена са отливани бетонни греди. Има възможност при премахване на стена отгоре да остане бетонна греда. Във всеки случай- проучи типа строителство и се консултирай със строителен инж. за промените. Ако искаш да си изряден ще ти трябва и писмено становище от правоспособен инж.
    • BatGeorgeone
      BatGeorgeone коментира
      Тоше, Стефан е много прав, ти дори не каза какво е строителството но се предполага стара панелка от 80те години.
      Инженер конструктор с опит и умение да разбере точно твоя блок как е изграден, ти е първа нужда после всичко останало.
    • c0dy^
      c0dy^ коментира
      Благодаря! Тухла от 1974-та година е.
    "няколко стени" ...
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Българинът си мисли както винаги, че може да си прекроява жилището както си иска.
      В конструкцията на жилището вероятно има носещи и противоземетръсни стени/шайби.
      Задължителна консултация с конструктор, а ако има запазени някакви, дори и типови проекти, е добре да се намерят, и покаажат на конструктора....
      -Чем занимаетесь по жизни?
        Лично аз, освен нотариален акт, никакви други документи нямам. Иначе, ако всичко е изрядно, би трябвало в общината да има такива документи. Значи следващата стъпка е среща с конструктор. Благодаря!
        • KingofROAD
          KingofROAD коментира
          Ами проверете в общината, по местоживене. Все може да е запазено нещо. Ще улесни конструктора още в началото...Инженер-конструктор на жилищни сгради...
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Да, по-добре би било така. Благодаря!
        Лично мнение.Преди да налея шапка пари в ремонт на имот, първо бих погледнал общото състояние на сградата и стандарта на живот на съседите. 50 години са и много, и нищо...
        Виден столичен ихтиолог
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Да, така е редно. Аз реших да започна този ремонт, защото през последните две години трите апартамента под нас (на първия етаж) направиха основни ремонти, а и не само те. По другите входове също кипят ремонтни дейности. Сградата е с четири входа и е на пет етажа. А за избиването на стените съм взаимствал идеи от съседи, които вече са го направили. Дали тяхното е редно - не знам, но след консултация с конструктор, както бях посъветван, вероятно ще стане ясно. Благодаря!
        • бат'Марто
          бат'Марто коментира
          Важно е да се види и стабилноста на ,,двора", има ли пропадания. В последния месец, там където си паркираме колите пред блока, пропадна с 30 см. А си мислех, че за 37-те си години , блока вече е улегнал...
        Според това, какво ще правиш - може да е "текущ ремонт" - не се изисква одобрение от общината.
        При "основен ремонт" - изисква се одобрен проект от общината и разрешение за строеж.
        Във втория случай си при промяна на предназначението на помещенията, промяна на конструктивни елементи и зидове....
          Ще приложа още една снимка, за да видите и сравните, какви са промените, като също така ще ги опиша.
          В дневната ми се иска да махна стената. Говорих с майстор, който смята, че има трегер. Дал ми е хюнебеци, с които да подпре, след което да подсили този трегер. На мен ми изглежда, че няма трегер, но единствено едно къртене ще покаже ситуацията или някой по-запознат.
          Другата промяна е в спалнята с терасата. Там съществуващият в момента килер, гардеробно място, както и тоалетна ми се иска да се превърнат в баня с тоалетна към спалнята, а другото помещение да стане или трета баня с тоалетна, или само да подготвя изводи за такива, а просто да го използвам като килер.
          Има и още една евентуална промяна в пералното помещение, която не е отразена, но там все още се чудя.
          Та това е за момента.
          Благодаря!
Прегледи:516
            Свързах се с конструктор. Трябва от общината да взема кофражен и армиражен план, както и други документи, които биха били от полза. След това ще си направим среща с него, ще огледа апартамента и ще даде писмено становище. Благодаря!
            • stefsab
              stefsab коментира
              Имай предвид, че по закон, над сухо помещение на съседа, не можеш да "пускаш вода" т.е. да правиш мокро помещение!
            Мислех да не се обаждам ама не се стърпях Явно от годините...
            Тоз конструктор те е отстрелял да знаеш... Сега каква е причината не знам - може би не му се занимава или е преценил че малко се плаща или просто е зает с по важни дела....
            На 50 години блок ще му намериш кофражния и арматурен план?? В общината ?? а стига бе Те за 90-те нямат документи а тука говорим за миналата епоха.Ти знайш ли ако на всеки блок му имат документите то общината няма толкоз стаи бе
            Ми... успех желаем
            Да се похвалиш после - винаги може да се случи чудо.
            П.П
            Ако конструктора искаше да свърши работа на всяка цена - отива на обекта - гледа пита рови бута мери шири разследва.После търси автора(ако е възможно) - щото те конструкторите си имат собствена камара собствена мафия са - знаят се кой къде какво проектира и как работи.Едва ли ще намери чертежи но конструктора има повече шансове от собственика - знае къде да рови и не на последно място - ориентира се сградата стила на изпълнение и може да предположи (с голяма вероятност) къде какво що...
            През соца до голяма степен сградите са биле стандартни(повтарящи се) и конструктора може да намери или предположи "матрицата"
            • KingofROAD
              Мишев, голяма част от блоковете и постройките от ония времена, са по типови проекти, та няма да трябват толкова много стаи за архива.
            • mishomishev
              mishomishev коментира
              KingofROAD
              И ко? Викаш изтъпанил се собственика в общината и вика : Аве няма да правя(предавам) чертежи - моя блок е като на Пешо по типов проект))
              Общинаря :
              ААА супер - и без друго няма толкоз стаи. И после записва в една тетрадка : Блока е кат на Пешо)))
            Ако е за София , се тръгва от общината издирването на проектите и НАГ-СО.Някаква теоретична вероятност има и да са останали копия в първи и следващи собственици.Другият подход е на място разкривки по указания на конструктора. Най-добре е комбинацията от двата подхода. Технически решения има за нещата които искате , въпроса е да са подплатени така че никой да не може да ви пипне впоследствие- проектантско становище ,домсъвет , технически отдел на община.
              В малките кооперации винаги има "прибран" собственик с документи от времето на строителството. Ако можеш - издири го измежду съседите.
                Преди години като бях домоуправител на нашия 15- етажен блок ходих до общината да диря някакви документи за него. Абсолютна греда, нищо нямаше. Дано при теб не е така.
                Който търси , намира !
                  С днешна дата абсолютно никой няма да ти издаде РС, предвиждащо премахване на стени в блок. Дори да намериш планове на сградата. Комините са обща част. На цялата сграда...не само на групата апартаменти по височината натова коминно тяло. Ако 5 входа имат общ покрив-това е една сграда! Позволяват нови врати в стени...но със съответното укрепване и пак не е правило.
                    А аз тия дни преместих гардероба. И отзад изненада - стената спукана отгоре до долу. Явно след пернишкото земетресение. Това, че промяната е надлежно оформена, нищо не гарантира.
