Захранване на фурна
  • Захранване на фурна
    Здравейте, появиха ми се някои питанки относно захранването на фурна за вграждане. По каталожни данни, номиналната мощност е 3.6 kW. Фурната идва с някакъв кабел, който се включва към нея с куплунг, а другият край е с обикновен шуко щепсел. Първата питанка е, да режа ли щепсела и да “вържа” кабела с клема към кабела, който излиза от стената или да сложа контакт? Ако е контакт, какъв? Масовката е до 16А, а се съмнявам, че ще издържи. От друга страна и стоковият кабел не ми вдъхва много доверие. Но би трябвало немецът да го е сметнал.
    Виж си бушона на този кръг колко А е и какво друго ще включваш в него
    в панелките има “усилени контакти” в кухните
    ще издържи кабела, споко.
    ако отрежеш щепсела ще си спестиш евентуален нагар в контакта, нищо друго.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Предпазителят е 25А. Няма други консуматори на този кръг. Сградата е на 1 година. Жичкаджиите на този строител правят инсталациите, като за фурни и котлони правят самостоятелни кръгове с индивидуални предпазители. Инсталацията не ме притеснява. Чуденето ми е за връзката между инсталацията и фурната. Ако сложа контакт, какъв да е. Или да режа кабела и да връзвам с клема.
      • IvanIvanovi
        IvanIvanovi коментира
        Връзвай с клема в такъв случай.
      • EIvanov
        EIvanov коментира
        Аз бих ги запоил.
      Аз съм с Легранд. Въпреки,че фурната и плота ми бяха за директно връзване,аз им сложих по един щепсел и в контакта. Никакви проблеми.
        Режи тъпото шуко и свързвай към клемата.
        Кабелите е добре да се калайдисат или кербоват.
        Излишно е да слагаш специално контакт ако нямаш такъв!
        Враг усраине
          Аз ги усуквам на дълга врътка и запоявам, след това изолирам.
            Запояването ми идва излишно, при условие ,че усукването е направено добре. Никъде в сградните инсталации не се запоява ( говоря за 220в).
              Първоначално публикуван от amokachi Преглед на мнение
              ... Инсталацията не ме притеснява. Чуденето ми е за връзката между инсталацията и фурната. Ако сложа контакт, какъв да е. Или да режа кабела и да връзвам с клема.
              Аз бих сложил щепсел и контакт от старите бакелитови комплекти, наподобяващи тези за трифазен ток но с един щифт по-малко. Дали все още ги продават нямам идея.
Име:-Л 2Х25-228x228.JPG
Прегледи:652
              Из "Златния телец"
              • kameno karp
                kameno karp коментира
                Стига де. За една дръглива фурна дето няма и 4 кВ.
                То може и за трифазен да сложи,но просто ще ползва само една фаза. 😁 Аз така съм си направил електрожена ( стар,домашно производство).
                Последно редактирано от kameno karp; 30-09-23, 10:11.
              Утре ще ти се наложи да извадиш фурната. И какво!? Ще развързваш кабели!? Ако те притеснява качеството на оригиналния щепсел,просто го смени. Щепсел и контакт Легранд и си свиркаш.
Прегледи:652
                На тези им мърдат пластините, има еврокуплунги за монофазен, които са окей. То фурната колко да я вадиш, ако трябва да се ремонтира сваляш предпазителя и си ръчкаш. Аз една я извадих след 20 години, работеше си, но решихме да я сменим.
                • kameno karp
                  Вече няма такива дето да работят 20 години. Малко след изтичане на гаранцията от 5 години в рамките на един месец ми умряха бойлера,пералнята и плота. Фурната и хладилника още държат. Лошото е ,че всичко съм купувал на веднъж и на веднъж мрат гадините. Дали е съвпадение!?😡
                Ако се наложи ремонт, ще извадя кабела от куплунга на фурната. Предлагат се някакви контакти 25А, заедно с щепсел. Те са с три извода на триъгълник.
                  Използвай подходяща лустер-клема или директна връзка за монтаж в конзола. Щепсели и контакти са ненужно усложняване.
                  И коментаторите...
                    Моят съвет е Ваго клеми, те са на пружини и не правят драми като лустер клемите след време.
                      Малка разпределителна кутия 0.90 ст (50х70х50) струва вътре усукване и запояване ....от фурната идва подобие на ШВПС ..(H07...нещо си)..Многожичен ...а от стената вероятно едножилен мостовак или свт....ваго клеми НЕ слагай на фурната,макар и била три киловатова.
                      Лустер клема също НЕ слагай на фурната в никакъв случай.
                      Та едножилен към многожилен освен усукване ,и калай иска.
                      П.П Задължително връзваш земята .... вероятно и ДТЗ има този токов кръг.
                      Последно редактирано от Roninn; 30-09-23, 19:31.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • amokachi
                        amokachi коментира
                        ДТЗ има, но не знайно защо, е една и играе ролята на главен предпазител. Има два предпазителя по 10А за осветлението. Всичко друго е контакти, бойлер, фурна, котлон, климатици и те са свързани с ДТЗ.
                      • KingofROAD
                        KingofROAD коментира
                        Имам предвид многожилен, кербован за едножилен? или с тръбичка/гилза за снадка, или заедно в медна тръба?
                      • Roninn
                        Roninn коментира
                        Климатик и ДТЗ Си е рецепта за бъдещи проблеми...има ДТЗ СЪС предпазител ,но са много скъпи,и едва ли имвеститор ще си позволи да ги вгражда във строителството....Визуално изглеждат като всички останали......но цената е по 2/3 и 4 пъти по нагоре.
                        Това че на дтз има палче за включване изключване,това не е ограничение по ток като прекъсвачите примерно,нищо че на дтз пише 25 А ..а има 40 и т.н...
                        Но тук не ми се обяснява,понеже някои хора си мислят че разбират от ДТЗ -та (и не само),и дават акъл на други,които с това си вадят хляба.
                      Хубаво давате идеи да се запоява, но давате ли си сметка, че повечето хора не могат да запояват, нито имат подходящ поялник с който да запоят добре бандура от проводници 4мм2. Само ще окляфкат всичко с флюс и накрая резултатът ще е по-лош.
                      И коментаторите...
