Как да измерим нивото на водата в сондаж?
  • Как да измерим нивото на водата в сондаж?
    Отскоро имам един опит за сондаж и имам някаква вода, но ми се ще да им направя някакъв автоматизиран мониторинг на нивото. Ще обясня за сондажа. По проучвания имам вода от 15 до 18 метър. На седмия метър сондьорите се отказаха, защото стигнали до чакъл и не могли да продължат. Не ми поискаха и лев (аз все пак ще им свърша една работа за към 1000 лв, но не в това е въпроса). Оставиха ми закопана тръба с диаметър 160 мм на 7 метра дълбочина. В тръбата се събира доволно количество вода - с помпа с дебит около 21 л/мин след около 90 минути започва да се забелязват тласъци в струята на изпомпваната вода. Тоест - нивото е спаднало до помпата. За два часа се пълни отново. Помпата е пусната на дъното (7 метра демек). Преди започване на изпомпване нивото на водата в тръбата е на 3,5 м от повърхостта. Меря го с 30 метрова рулетка, на края накоято съм закачил най-голямата плувка от риболовния магазин с някокло гайки М12 под нея.
    Ще ми се да измисля начин да знам нивото във всеки момент, дори и да не съм там. Чудя се, дали има датчик за налягане, който да пусна на дъното и да мога да следя данните му горе. При пълна тръба (3,5 м от повърхността) налягането долу ще е максимално, а при празна (6,5 м от повърхността) - минимално. Та бих се радвал ако споделите някакви опити или идеи за такова измерване.
    ПП. Датчик намерих - https://www.aliexpress.com/item/1005005857601123.html Май въпроса отива на към "към какво да вържа тоя датчик, че да виждам през интернет показанията му". Ако се намери чалъм да се записват данните във времето ще да е перфектния вариант. Помпата я пускам през един Sonoff от телефона. Даже съм го програмирал да я пуска по час през 3 часа дано попрочисти каверните. Но ако знаете и други начини - темата е отворена за идеи и предложения.
    Последно редактирано от Veselin Monkov; 02-08-23, 03:40.
    Не зная на какъв принцип заботи този датчик но изхода му може да се чете от един Netcontol:
    Същият контролер може да управлява и помпата вместо соноф-а.
    И още няколко други нища при нужда.
    С малко заигравка и да кажем едно Pi може да чертае графики, да пази история и да се разшири автоматизацията, която Netcontrol дори самостоятелно може.
    При това без нужда от Интернет.
    Няма алтернатива Netcontrol за цената си.
    Враг усраине
      Но ако държиш на Соноф, те май нямат устройства с вход 4-20ма. Сещам се за електромера им POW, той прави месечни графики но трябва да се преправи входът му към новите стойности.
        Датчика може да се чете и по комуникация, вместо по аналогов изход/вход.
        Един преходник USB - RS 485 RTU и си джаза. За запис на данните има и т. нар. даталогери, които също могат да четат по кЮмуникация 485. По разни контролери за промишлена автоматизация 485 е масово ползван.
        -Чем занимаетесь по жизни?
          Благодаря! Сетихте ме. Сина е програмист и съм виждал разни пи-та из нас. Той ще е, ма как пък хич не се сетих за него...
            Може разбира се и директно през Pi.
            Проблемът е, че отдавна не са евтино решение за почти нищо.
            И иска повече заигравка и писане за да се подкара.
            Враг усраине
              В "Направи сам" дадоха идея за датчици за ниво от пералня. Евтино и надеждно решение би било. Един датчик мери две нива. Три датчика с шест нива биха били напълно достатъчни. Но от телефона ми е трудно да търся информация и ще е някой път като съм на компютъра...
              • KingofROAD
                KingofROAD коментира
                А какво ще стане, когато водата в сондата залее някой от упоменатите датчици от пералня?
                Нетконтрола има датчици за вода.като минимум е достатъно да се определи максималното ниво, от което помпата може да започне да изпомпва.
              • Veselin Monkov
                Veselin Monkov коментира
                Нямам никаква идея как работят тези датчици. Ще ги осмислям след почивката...
              • stefsab
                stefsab коментира
                Датчика от пералня е много компромисен вариант. Работи добре ако периодично сензора остава "на сухо". При постоянно потопен сензор, нивото почва да "бяга". Обхвата му е около 50 см.
              Ще пусна и няколко идеи от другия форум, които мисля са интересни
              • KingofROAD
                направи си най простата автоматизация, с поплавък от тоалетно казанче
              • Veselin Monkov
                Аз искам да го меря, не да го спирам.
              Ако не бъркам в сметките, при 16см диаметър на 350см височина имаш 0,1м3 вода. Чудно как цели 90мин я изпомпваш с този дебит на помпата
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
              • KingofROAD
                То си дърпа от дамарите, но явно трябва по-голяма дълбочина на сондажа, за достигне по-дебели водни слоеве...
              • Veselin Monkov
                Затова не ми взеха пари. Очакваше се друга вода на 15-18 метра, за която трябваше да пробиват до 30-35 метра за да има обем.Но стигнаха до чакъл и не можаха да минат през него. Освен дамарите си мисля, че и с мъките с чакъла са изкарали доста от него. И в края на тръбата имам и кухина, пълна с вода. Първо пуснах една вибрационна помпа на дъното. Оставих я един час да поизкара от калта и след час се втрещих, че се е закопала в чакъла и не ше да мръдне да я извадя. Разгеле - като я пуснах да работи с вибрациите я изкарах. После - само на въже...
                Последно редактирано от Veselin Monkov; 03-08-23, 18:16.
              Според сондьорите и проучвателите преди тях - цялата местност някога е била река. Слоя чакъл, от който изпомпвам е пълен с вода, която лесно си проправя път към мястото, от което съм изпомпил предната. Имам спомени, че съм чел някъде, че при нов сондаж е добре да се помпи по-често, за да се прочистят и отворят нови дамари към него. Може и да споменах някъде горе, че съм програмирал един Sonoff през 3 часа да пуска помпата за по един по тая причина.
                Обърни се към тази фирма https://www.deltainst.com/ . Работил съм с тях и съм доволен от тяхната електроника за течности. Виж на сайта им, правят и по задание на клиента.
                • Veselin Monkov
                  Потопяемия нивомер е този от линка в първия ми пост.
                Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
                Обърни се към тази фирма https://www.deltainst.com/…
                ОМГ - още през ‘90 в Стомана се ползваха техни уреди за различни процеси.
                Не се славеха с надеждност, никак не ги харесвахме заради честите проблеми.
                Но тогава са прохождали явно, не допусках, че все още съществуват.
                Враг усраине
                • piron45
                  piron45 коментира
                  10г в БК Горна баня ползвах само техни прибори и не съм имал проблем. Това до 2009г.
                • Esper
                  Esper коментира
                  Може, моите наблюдения са както казах от по-рано.
                  Освен това тогава се опитваха да ги внедряват в ужасно тежка среда (металургия) където да заместят много по-скъпи и доказали се марки.
                  Та поставени в такива условия откровено не ги харесвахме.
                  Но това е минало бешело време.
                  Никакви отзиви нямам за тях от 25-30 години насам
                Да докладвам, че тази джаджа за десетина лева дойде (8 нива) и се справя страхотно със задачата.
