Тръби Pex-Al-Pex и бойлер
  • Тръби Pex-Al-Pex и бойлер
    Здравейте,
    бих искал да попитам някой вързвал ли си е бойлера с Pex-Al-Pex тръби или по известните като "белите тръби за парно"? Бих искал да свържа бойлера си с такива тръби но се притеснявам от спукване или от чести течове по фитингите. Има ли някой опит с подобна комбинация и би ли споделил наблюдения и мнение?
    ​​​​Благодаря предварително!
    Имам направен с такива тръби бойлер , правиха го през 2009 година . Все още работи , и тръбите за учудване издържаха . Но ако сега го правя не бих си сложил такива , давали са ми доста дефекти на други места .
      Моя беше с такива 15 години до миналото лято. Никакви проблеми, не бяха мръднали.
      Някой беше оставил изводите на високо - за хоризонтален бойлер, а аз монтирах вертикален. Свързах го с бели тръби за парно - около 1.5 м дълги. За тези години сигурно 3 чифта гъвкави връзки щях да сменя.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        На село съм с такива над 10 г. вече.
        От майстори съм чувал, че в инсталации по блоковете имат проблем. Там, където често се спира и пуска водата. При всяко рязко отваряне/затвряне на кран в системата се получава воден удар и тези тръби постепенно се увреждат. Тънки са и не издържат. В отоплителни инсталации, където няма такива шокови натоварвания, си имат нормален живот. Също и на село, където налягането на водата е по-ниско.
          Тия тръби винаги създават проблеми, единственият им плюс е, че се работи лесно и мързеливо с тях. Въобще всичко което е на някакъв вид кербовка и използва гумени уплътнения рано или късно протича, било то мека връзка, фитингите на тия тръби или медни с кербовани, а не запоени фитинги.
          Има меки връзки приличат на компенсатор за ауспух, в специализираните магазини режат под размер и им запояват фитинги.
          Или полипропилен за лепене (за предпочитане с вложка също, с жълта линия са отбелязани и имат най-висока температура на топене, водят се за отопление) с холендри.
            Тея тръби май не са за питейна вода,заради алуминия
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • bullet_pk
              bullet_pk коментира
              Алумият не е ли между двата пластмасови слоя? Водата няма контакт с него.
            Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
            ...Има меки връзки приличат на компенсатор за ауспух, в специализираните магазини режат под размер и им запояват фитинги...
            Ако говорим за същите - на пръв поглед изглеждат надеждни. На втори се вижда, че тръбите (гофретата) са с шев. А най-досадното, е че водата шуми когато минава през тях.
            Накрайниците не се запояват, а със специален инструмент се приплескват няколко "витки" на гофрето и това служи за фланец на фитинга.
            И коментаторите...
              Тия с които съм се сблъксвал категорично си бяха запоени, но предполагам, че масовката са както казваш кербовани. Иначе са шевни наистина. Като цяло вкъщи никога не бих си сложил каквато и да била мека връзка но това е друга тема.
                Моя бойлер е с такива, няколко пъти ги разглобявам/сглобявам заради теч от възвратния клапан, засега 3 години проблем с връзки нямам. Водата не е питейна, къпем се с нея.
                  Моя е с такива от над 15 години. Никога не е имал никакви течове. Преди година и нещо го смених, вързах го със същите тръби и смених само 2те колена към бойлера, не защото имаше някаква конкретна причина, но просто имах резервни и реших да ги използвам.
                  Топлата тръба има лекипукнатинки по външната обвивка, където е сгъвана. Никакви други проблеми. Цялата ми инсталация вкъщи е с такива тръби и никога не е имало каквито и да са проблеми - слагаш и забравяш.
                    Според мене е много по сигурно свързването с такива тръби вместо масово ползваните гъвкави връзки с метална оплетка. Пък и ако случайно има проблем, все пак това си е открита инсталация, лесно се обслужва. По важно е да се купят качествени фитинги и спирателни кранове, че има евтини цамови боклуци, хромирани, маскирани, не можеш да ги различиш от месинговите. След два проблема с такива(удължител и ъглов кран ) купувам само от сигурни търговци. Иначе с такава водопроводна инсталация съм вече 20 години в апартамента и 15 години на село, проблеми не съм имал.
                      Тези тръби не обичат мърдането. По старите блокове има проблеми, защото ги връзват към черни тръби, а черните имат колямо температурно разширение.
                      Нашенския майстор го прави да работи докато напусне обекта. Ако се направи грамотно, няма проблем.
                      Nissan Qashqai 1.3 DDT
                        Благодаря за отговорите!
                        Мен като цяло ме притесняваха точно "водните удари" но след като имате такива инсталации от по над 10г. то явно надежността е ОК, а и наистина меките връзки на почти всеки смесител или бойлер не са много по надежни но се ползват масово. Относно Трасето от единия край е бойлера който е в коридора (другото ми притеснение защото там както е ясно няма канал) следва 3м тръби които минават през стената и над окачен таван се свързват с полипропиленови тръби. Относно фитингите уж са италиански Fornara уж са месинг, а не цам и са с два О-пръстена - дано да ги бива.. Отново благодаря!
                          Преди седмица видях друга изгъзица. Автоматични кранове с контрол по wifi. Кранът пуска водата само ако някой от членовете на семейството (или по-скоро смартфона, смартчасовника или др. подобна изгъзица) е в обхвата му. Ако забележиш теч, можеш да спреш всичко през приложение...Отделно имаше някакви кабели около тръбите, които при евентуален пробив дават късо и пак всичко изключва...
