как да направя чешма в балкана?
  • как да направя чешма в балкана?
    здравейте
    миналата седмица на поредната разходка в балкана видях един ручей на удобно място за направа на чешма. всъшност, удобно според мен.
    наоколо няма други чешми а е на пътека, която често се ползва я от туристи, я от ендуристи.
    това е просто един ручей, който се стича по склона, и се влива в реката по - долу.
    лично аз пих от водата - нищо не ми стана
    от доста време искам да направя именно чешма в балкана, в памет на баща ми, който беше голям родолюбец и планинар.
    та сега на въпроса - какво да правя?
    никога не съм правил такива неща и като взех да си задавам въпроси и да си отговарям, взе да става сложно
    водата, която тече не е много сега, ама зимата не знам колко ще е
    как се процедира?
    първо да отбия водата, да направя нещо като водохващане със самата чешма, и после да върна водата?
    това засега ми се струва разумен вариант ама знам ли - никога не съм си играл с такива неща
    давайте акъл
    EnduroX Alba-Damascena 2019
    До: как да направя чешма в балкана?
    Колега в мойто село имаше човек, който правеше великолепни чешми. Търсеше вода. Това е изкуство. Дано да се намери във форума човек, който да даде инфо как се прави. Чакам с голям интерес.
      Въобще ме няма по чешмите, но ще напише това, което съм виждал. Хваща се водата възможно по-близо до извора. Преди това не е лошо да занесеш проба за изследване в РИОКОЗ, за да се знае, че е добра. После "отвеждаш" водата в резервоар поне 2-3 кубика според мен /бетонен примерно/. От резервоара отива към чешмата /тя може да излиза от самия резервоар, може и да е под него/. Там вече трябва специалист за да се уцели оптимално налягане. Вече отвън квито искаш козметики правиш - облицовка с каменни плочи, дървени части и т.н. Нямам претенции, както писах горе, но един познат преди време направи чешма по подобен начин.
      http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
      http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
        Преди време, имаше една много добра инициатива на форума, която така и не достигна мащабите на които се надявахме.
        Погледни тук(ако вече не си го направил) и може да се появат идеи.
        VARADERO SD2
          Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=13217
          изчетох ги но не видях никъде конструктивни предложения за самата направа
          явно, ще се блъскам по системата проба - грешка
          тъй като гледам - другата седмица я почвам
            Първоначално публикуван от Тодор Пашов Преглед на мнение
            Тодореееее, пиши ме и мен като помощник. Много искам да взема участие. Само кажи кога я почваш и долитам. Също така кажи и от какво имаш нужда.
            Нали знаеш кой ще ти даде най добра информация-чичко Фър.
            Подкрепям инициативата ти с двете ръце.
              Малко опит от реални условия (макар и не точно за чешма):
              1. Ако ручея върви открито донякъде, есенно време събира листа и клонки и на всяко стеснение се задръства. От жаби също (колкото и смешно да звучи). Ако има възможност да се хване директно от извора този проблем отпада, в противен случай трябва да се почиства от време на време.
              2. Всеки резервоар има неприятния навик да събира боклуци, особено ако има открита част по трасето. Ако не се почиства редовно, има всички шансове не след дълго водата вече да не е приятна за пиене. Съвсм лошо става, ако някое животинче се напъха вътре и остане там.
              3. Ако има тръби, а предполагам, че ще има някакви, или трябва да са на 60см под земята или да са с достатъчно голям диаметър, че водата да не може да ги напълни през зимата, иначе и сам се сещаш какво става като свие студ.
              4. Фактора "глиган". Ей тия гадове, ако решат, че покрай тръбата си заровил и някой жълъд, ровят по-зле от трактор. Редовно имаме проблеми заради тях
              5. За самата чешма наблягай на камъка - най-малкото мъкненето на сроителни материали по баирите си е интересно преживяване
              6. Докато цимента стяга, поне 48 часа водата трябва да е отклонена. Или ако водохващането е директно от извора, солжи по-дълга тръба, да не отмие цимента. Знам, че е очевидно, по-скоро го пиша като напомняне при поготовката на материалите, че човек забравя в залисията.
              2-3 кубика закрит междинен резервоар, построен на труднодостъпно място граничи с мазохизъм и ако няма да правиш помпена станция, не е необходим. Плюс проблемите с редовното почистване.
              Успех!
                Само да добавя - тръба преливник на водоема, че сего водите са ниски, ама напролет като се топят снеговете..
                Не бързай ако искаш да стигнеш
                Discovery II TD5 10P
                  Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
                  2-3 кубика е прекалено много. Водата ще се застоява и ще се замърсява по-лесно, ако и да е покрита. Ще придобие лош вкус. Затова резервоара трябва да не е много голям, може би от порядъка 40-50 литра, просто да може да се утаяват твърдите частици. Все пак зависи от дебита на извора.
                    Първоначално публикуван от Жоро Витлиемоф Преглед на мнение
                    ти стига се прави на ущипана мома, ами ела в неделя да обсъдим проблема.
                    аз също мисля, че Чичко Фър ще помогне с идеи и акъл ама го чакам да се върне от морето
                      здравейте
                      как се процедира?
                      давайте акъл
                      Здравейте, незнам до къде сте стигнали но ако все още се нуждаете от помощ за чешмата , аз мога да ви дам съвет какво да направите но ще Ви задам няколко въпроса за да разбера някои неща които са важни за построяване на чешма.
                        Първоначално публикуван от savas Преглед на мнение
                        давай - до никъде не сме
                        ще потърся снимка за да видиш мястото
                          Ето и снимките на мястото
                          дано да добиеш представа
                            Трябва да се разкопае там където сте поставили чучура за да се открие извора и да се направи каптаж за водохващане. Това е най-важното в началото. Ако водата се събира от различни места а не извира от едно място, трябва водохващането да се направи с дренаж.
                            Направете това и пак пишете, за да знам за кой вариант да Ви обясня.
                              водата не извира а просто се утича по улея - не съм проверявал, но не мисля че извира наблизо, че да позлваме тръби
                              и аз мисля, че трябва да се разрови и да се направи водохващане някакво като стигнем до там ще пиша
