Във връзка с мрачните прогнози за тежка зима с възможни спирания на тока скоро си купих генератор.Мислех при нужда да използвам удължител разклонител.Обаче при разговор с мой приятел,който се занимава с комплексно строителство,той ми каза,че мога да свържа генератора по много лесен начин-изключваш таблото с предпазителите,правиш си кабел с щепсели и в двата края и свързваш генератора с някой от контактите в къщата,като задължително фазата на контакта се свързва с фазата на генераторалИзглежда ми резонно и доста добро решение,но не съм много силен в електротехниката и затова реших да питам знаещите и можещи хора във Форума възможно ли е такова свързване.
Свързване на генератор
Това става само за някаква времянка, при аварийно положение. НЕ го ПРАВИ в къщи.
По-добре намери някой, който е в час, и може да ти направи АВР в таблото. Тогава и само тогава нещата ще станат както трябва, и при всяко спиране ще може да се работи на генератор без проблеми, продължително време.Последно редактирано от KingofROAD; 07-12-22, 09:31.-Чем занимаетесь по жизни?
Значи и друг се е замислил. Изкараха ме параноик.
Направих си АВР, газифицирах генератора (9kW) и чукам на дърво. Защото нямам печка, нямам кюнец или дърво, само термопомпи - никакъв резервен вариант. Сега съм по спокоен. Генераторът поема цялата необходима мощност, при това на цена, близка до тази на EVN
- Харесвани 1
Може ли малко инфо за АВР-а, ДГ-то и тн. Някаква еднолинейна схемка?
Хич не си параноик, а реалист със спомени от младините когато имаше много и редовни прекъсвания на тока.
Аз вчера си получих 5Квт суха дизелова печка, имам батерии, солари, малък и голям бензинов генератор и т.н. и все пак се моля да не се стига до там да ги ползвам, защото ще е брутално.
Много хора просто не могат да си представят какво е усещането да нямаш ток, вода, газ и липса на опции насред студена зима и със семейство с деца
Каква мощност еПървоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеВъв връзка с мрачните прогнози за тежка зима с възможни спирания на тока скоро си купих генератор.
"KingofROAD коментирa
Може ли малко инфо за АВР-а, ДГ-то и тн. Някаква еднолинейна схемка?"
Вижда се пресостатът, който следи налягането в гърнето и като се повиши (значи е запалил) спира стартера.
Това дава представа за останалата част от схемата - чисто аналогова, с релета, контактори и релета за време. Отдолу в сандъка е бутилката и редуцир вентилите.
- Харесвани 4
Най простото закачане на генератор е с ножов шалтер /превключвател/, Няма опасност да засрешнеш фази или да утрепеш някой , който работи по линията. Е, превключването е ръчно при това положение, за автоматика си иска табло и повече знания и чаркалаци.
Между другото хасковлии продават готови табла за автоматика.Последно редактирано от piron45; 07-12-22, 15:29.
piron45 е дал вярното решение - трипозиционен превключвател.
Силно препоръчвам да го монтира някой който знае какво прави, защото при грешка попадаме в проблемите със щепселите.
Това с двата щепсела е от школата на Осама Бен Ладен за напреднали талибан-електротехници.
Даже и никога да не го използваш по предназначение, наличието на такъв кабел изключително зле се съчетава с наличието например на хора под влиянието на психическо напрежение, алкохол или недостатъчна възраст.
Освен рисковете нещо да изгори (вкл. къщата, вкл. повече от една къща) има и сериозен риск да "върнеш" напрежение в обществената мрежа, с което да утрепеш тези които се опитват да ти пуснат тока.
Също така силно препоръчвам НЕизползването на каквато и да било автоматика за стартиране на генератор, както и за превключване на товара към генератора. Особено самоделна автоматика.
И двете действия трябва да се правят от човек който присъства на място и знае как да реагира ако нещо се обърка.
А повярвайте, неща се объркват много лесно - особено в нещо което работи веднъж на половин година.
В противен случай, към горните рискове от пожар и токов удар се добавя и риск от отравяне с въглероден окис.
Как се прави в големите установки с резервно захранване:
1. Генераторът е отвън, на определено разстояние от определени неща
2. Генераторът и инсталацията са правени от грамотни хора.
3. Генераторът изобщо е дизелов. Това премахва риска от въглероден окис, както и от други неща.
4. Генераторът е защитен от атмосферни влияния които биха привели в негодност обикновен преносим генератор за месец-два.
5. Цялото нещо обслужва важни консуматори (болници, дейта центрове, централна администрация, военни обекти) където има дежурни служители които ги обслужват, а важността на обекта позволява разходите и рисковете.
6. Установката подлежи на технически надзор и периодични проверки.
- Харесвани 4
Между другото Осама Бин Ладен е строителен инжинер по образование а семейството му милиардери в строителния бранш
Както е написал Ясен сериозното генераторно стопанство иска сериозни инвестиции и сериозни теоретични познания и практически опит по дадената материя . Експлоатирал съм генераторно стопанство с два работни генератора по 300 киловата и два резервни . Всяко военно летище така беше изградено отделно имаше поне десетина мобилни АД 30 които в случай на нужда се подкачаха към определени консуматори . Сега е лесно обаждате се примерно е на тия пичове http://www.marvakov.com/typical-conf...ions/page.html и проблема ви е решен .Последно редактирано от sek.1; 09-12-22, 07:56.
Аз съм правил такъв кабел, ползвам го под веднъж на година, но като го видя: изтрезнявам и се концентрирам на МАХ. Даже като го видя висящ и чакащ ми въздейства ...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение
Знаех си,че трябва да питам Форума.Явно ще си ползвам удължител разклонител.Благодаря на всички отзовали се.
П.П.Към дядо Владо-3.5 киловата,ама дали е така наистина...
Генератора ще се ползва за захранване на два хладилника с фризери и един фризер-ракла при спиране на тока за по -продължително време.Всички предпазители ще бъдат изключени и след това ще ползвам генератора.Машината задължително ще бъде извън помещения под навес на открито.Към Дядо Владо-да разбирам ли,че мога да ползвам кабела щепсел-щепсел.
Станьо, това тубичките с течност ли са?
