Инфрарот ( инфрачервени ) печки
  • Инфрарот ( инфрачервени ) печки
    Някой ползва ли такива панели за отопление и какви са техните предимства и недостатъци ? Имам възможност да придобия жилище , което може да се отоплява само на ток и търся възможни вариянти . Всякакви промени по фасадата и дейности засягащи комшиите са невъзможни . Търси се решение за да се заменят стари топлоакумулиращи печки .
    Преди повече от 15 г (може и 20 да минаха) взех инфрачервени радиатор Аплимо. Взех ги като по-икономични, да заменят духалките. Над 10 г не съм ги включвал и спомените са ми поизбледнели, но спомен за комфорт и икономичност нямам никакъв!
    Ти за топленето ще се стоплиш, ама как ще се охлаждаш!?
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      Живея на място , където охлаждането не е задължително .... то и зимата за 10 години само един път за един ден температурата падна под минус 5 градуса . Зимата е около нулата и лятото рядко над 30 градуса .
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Явно не живееш в България.
      • alexalex69
        alexalex69 коментира
        Аха ...
      Преди време посещавах често апартамент, който се отопляваше с подобни панели закачени на стената. Собствениците ходеха боси, но на мен постоянно ми беше студено на краката. Явно на различни хора по различен начин им понася такова отопление.
      Из "Златния телец"
        В Германия не можеш ли да си сложиш климатик на балкона ? Външното може да се сложи ниско за да не се вижда на фасадата.
          Аз се топля с такива, къща на 2 етажа на около 800 мнв. Във всяко помещение има термостат и си настройвам необходимата температура. Аз съм доволен, сметките за ток ми изглеждат ок, не духа и не бръмчи, не замръзват, комфортно е. Поддържат 20-ина гр. температура, по-висока не понасям. Общата мощност е 3,5 киловата за стотина кв.м.
          • alexalex69
            100 м2 апартамент на междинен етаж , обаче само външни стени . Живяли са с топло-акумулиращи печки и сега ги чакам да ми споделят сметките си за да мога да си направя сметката колко ще ми е изгодно да го купя . Иначе цената на придобиване е в горната ми граница и възможностите ми за намиране и финансиране на евтино решение за месечни сметки е ограничено . Ако цената за придобиване е по-ниска , мога да си позволя термопомпа в мазата , тръби за подово и нови замазки навсякъде .... И колко киловат часа средно на месец за отоплителния сезон е консумацията ?
          • MFr
            MFr коментира
            Авг 2022 524 квч. Ян. 2022 (най-високата сметка) 1256 квч. Включва бойлер, готв. печка и котлони, хладилник, пералня, помпи за вода и всичко.
            При вас не знам как е, но цената за придобиване и инсталация на ТП тук, ако не си я произведеш сам, аз бих я избил за около 10 г., което не ми се връзва.
            За апартамента, който си описал, поне 20-30% надолу консумация, според мен.
          Първоначално публикуван от MFr Преглед на мнение
          Това е идеално изолирано жилище. Мечта.
          Мой познат строител от Сф ми каза, че последния проект който е построил за 85 м2 тристаен апартамент в голяма сграда с ПВЦ дограма с "троен" стъклопакет и 10 см изолация на външни стени разхода на енергия при - 15 С е 9,6 кв.ч според документите за енергийна ефективност.
          • bokomo
            bokomo коментира
            Съвсем прилични 42 Вт/м3. Даже повече от прилични. И аз силно, но сметак на това неблагородно завиждам на хората, които успяват да се топлят с 12,5 Вт/м3.
          • коко келеша
            коко келеша коментира
            Какво е според документи е едно а какво е в действителност ще е ясно след 3-4 години. Най-малкото защото новото строителство съхне още година и половина - две.
          • MFr
            MFr коментира
            Много рядко в БГ (освен на Мусала, примерно) се случва да е -15. Не би ли трябвало тия ефективности да се смятат при някакви средни стойности?
          В немски сайтове четох за оптимално 60 вата , като това е средното на едно перфектно изолирано с правилната дограма и панел без никаква .....
            Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
            Kak се процедира в Германия? Мажат ли се стените от вън преди изолацията? Тук никой нищо не маже и естествено изолацията се лепи на кюфтета, защото иначе и не може да се залепи. След това от контактите и ключовете вихри враждебни вият зимно време
            Из "Златния телец"
            • I.Stoyanov
              I.Stoyanov коментира
              Вече лепят с ПУ пяна , а иначе на кюфтетата им няма нищо, даже правиш въздушен джоб, който изолира допълнително. Никой не спазва правилата за това да направи тоя джоб херметичен или доколко е възможно да минимизира дупките и проветренията към тоя джоб. Аз съм с така изпълнене изолация вече 10г - стиропор 5см с най-високата плътност 30гр/м3, лепена на кИфтета и съответно първия и последия ред от изолацията е лепена на гребен. По стените липсват пробойни, бетонните колони с фибран 3см. В момента топлината в къщата без отопление е 21гр, на съседите новопостроената много сходна постройка е 17-18гр, отново без отопление. Изолацията е направена с 10см стиропор, ама от едни пичове дето не им бе особено важно да използват цялото пале с лепило, което бе предвидено да влезне във фасадата. Така че...
              Успех!
            • коко келеша
              Говорим за масовото ново строителство, не за лично построено жилище. Иначе на теория и аз знам как става. Даже ще е още по-добре хем да се измаже стената, хем цялата изолация да се налепи на гребен ))))))))) .
            Може ли марка и модел на панелите?
            • MFr
              MFr коментира
              Уфф, като им слушам напоследък глупостите за 2 тарифи и ми се дос*ра. По-горе съм написал колко ми е сметката август, без климатик, уреди висок енергиен клас на 2 години, ЛЕД крушки навсякъде. Не знам кой малоумник и как смятат някакви 200-300 квтч месечно за нормален разход. Да не говорим за ниското ниво на газификация в БГ, липсата на централно отопление на повечето места, то не остава алтернатива освен ток. А някой ако ми каже, че може да топли повече от една стая с под 800 квтч/мес, няма му повярвам.
            • Паджеровод
              Паджеровод коментира
              Начии реклами и т.н.
              Не знам какъв ще е прагът. Тези дни уж да видим
            • alexalex69
              Може ли и аз да видя ? За да си сверя часовника с цените ..
            За да не духа в контактите няма нужда да бъде мазано предварително ... така както е във всяка една дейност е много важно да се спазва правилната последователност и правилните материали .....
            В БГ действителноста , ако зидара си е напълнил фугите не би трябвало да духа без да е мазано .
            Тук не ползват такива тухли (четворки ) с толкова много големи отвори . Плътни тухли , газобетон (различни формати ) или керамични с вертикални кухини .
            Аз присъствах на един обект дето едни полски колеги , топлоизолираха цяла сграда и след една седмица други техни сънародници събориха всичко и го направиха наново , защото техническият ръководител видял на едно място грешка в технологията и решил да провери на няколко други места , след консултации , решили че ще бъде по-добре да съборят , отколкото да ремонтират ....
            И един нагледен пример за технология :
            • BatGeorgeone
              BatGeorgeone коментира
              И аз много държах да се спазва технологията, и строителите я спазват... докато гледаш, след като ти видят гърба и почват с лепене "на кюфтета"
              Нямах топките да ги заплаша с наритване и неплащане и за това гледах да съм повече време около тях, та да намаля риска.
              Разликата между изолация на кюфтета и по технология е огромна, имам база за сравнение и никаква дебелина на изолацията не може да компенсира тъпото лепене. Дори е по-важно как се лепи от колкото дебелината на изолацията, и това си го осъзнах, емпирично.
            На предишната ми работа имаше две помещения с такива печки монтирани на тавана, ами за мен ми беше много странно усещането, хем топли, хем студено, ако погледна към печките по лицето ми се усеща топлината, като в същото време по гърба ми студ, както и стените на пипане студени и на пода, изобщо не ми допадна, може би ако ходиш гол то тогава да ти е топло по цялото тяло, но определено не ми хареса този вид отопление.
            • Esper
              Esper коментира
              Този ефект и аз съм го усещал.
              Заведенията използват тази шибания масово да топлят зимата заградените зони за пушачи.
              Странно, неестествено усещане.
              Аз също не мога да си го представя в друг тип помещение освен такова или да речем баня, кенеф.
              Изобщо място, където се задържаш за кратко!
            • Паджеровод
              Тези отоплители за които говорите (промишлени и градински) работят с много висока температура, те видимо светят и комфортът им е действително като на огън в пещера. Коментираните по горе са нискотемпературни и са друго нещо откъм комфорт. Да не забравяме че и подовото отопление е инфрачервено на практика, а някои го смятат за най комфортното въобще.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Най комфортно е защото като стъпиш на пода е топло . А и естествената конвергенция на топлия въздух е нагоре а при подовото източника на топлина е възможно най ниско .
            Днес монтирах 3 бр керамични инфраред панелни отоплители....някакви украински бяха.
            Доста тежки,според инструкцията,минимално отстояние от пода 35 см.
            Пуснах ги за проба на макс...приятно топлят.
            Монтирах ги на клиент и нищо повече не мога да кажа.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
