Регулиране на ПВЦ прозорец - хоризонтална ос
  • Регулиране на ПВЦ прозорец - хоризонтална ос
    Преди доста време купих два ПВЦ прозореца КМГ 90х90см от баухаус и наскоро ги монтирах на гаража. Единият работи перфектно, другият има някаква грижа с отварянето по хоризонталната ос - пъпката, която трябва да заключи в насрещника от страната на дръжката не слиза достатъчно надолу и не захапва. В резултат прозорецът се мандхерца както си иска. Сравних насрещниците на двата прозореца - монтирани са по еднакъв начин. Разликата е в хода на пъпката, може би 3мм не достига.
    Моля за някакви насоки за регулирането.
    Провери първо, дали е квадрат. Измери диагоналите на касата и черчевето.
      Първоначално публикуван от m_markovski Преглед на мнение
      ... Сравних насрещниците на двата прозореца - монтирани са по еднакъв начин. Разликата е в хода на пъпката, може би 3мм не достига.
      Най-елементарното е да мръднеш насрещника.
      Ако е нещо такова
Прегледи:320
ID:6869403 Отвиваш винта, плъзгаш нагоре или надолу според необходимото и завиваш отново.
      Ние не сме неутрални!
        Геометрията е наред. И рамката и крилото са нивелирани и отвесирани.
        Проблемът е в хода на пъпката.
        Утре ще сваля крилото и ще си поиграя с долната панта, т.е крилото леко да се наклони.
        • Пламен Атанасов
          Пламен Атанасов коментира
          Долната панта има регулиране , може да повдигеш или свалиш в определени граници . Има възможност за малко ход в ляво или дясно също. Трябва ти 4 мм. шестограм .
        Наистина се оказа долната панта.
        Благодаря на всички отзовали се.
