Премахване на миризма на боя от метален шкаф
  • Премахване на миризма на боя от метален шкаф
    Здравейте, колеги!
    Ситуацията е следната:
    Имам помещение около 12 кв.м., в което имам метален шкаф.
    Нямам представа, с каква боя е боядисвано, но вече няколко месеца мирише стабилно на тази боя.
    Проветряването не е опция за момента.
    Търси се метод, чрез който да се премахне миризмата на тази боя.
    Също така, когато отворя вратичките на самия шкаф, вътре е още по-концентрирана миризмата на боя.
    Аз си го представям, като да сложа нещо в помещението, както и вътре в самия шкаф, което да премахне тази миризма, но може и да греша.
    Очаквам вашите коментари и мнения по въпроса.
    Благодаря!
    Изнеси шкафа на открито.
    Има такива гадни бои - съхнат с месеци.
    • c0dy^
      c0dy^ коментира
      От това се опасявах. Евентуално мисля да го оставя за краен вариант, защото си е голям зор вкарването и изкарването. Благодаря!
    • I.Stoyanov
      I.Stoyanov коментира
      Колкото и да е трудно е най-лесния и гарантиран вариант, без да го душиш месеци още. Най-добре да е на слънце за две седмици поне и после го вкарваш и забравяш.
      Не те съветвам да мацаш с други бои отгоре, най-много да стане още по-зле, при това най-малкото да се олюпи настоящата...
      Успех
    • deyan_h
      deyan_h коментира
      Ако имаш на удобно лампа като автобояджийските... Вместо слънце...
    Пребоядисай го с друга боя...
      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
      Така после ще се олющят и двете.
        Не знам каква е драмата с проветряването, но ако го оставиш вътре без никакво течение на въздух миризмата може да стои много месеци. Ако не можеш да оставиш помещението отворено по съображения за сигурност - един битов вентилатор ще ускори процеса на обезмирисяване рязко.
          Разтвараш в половин леген с вода 1/2 кг сол.Оставяш го 3 дни.Изхвърляш водата.После можеш да повториш.Паралелно,нарязваш на парчета 2 лимона,след 2 дни изхвърляш.Накрая може да разтвориш в 2 литра вода 2 супени лъжици хубав винен оцет,и да забършеш с течността шкафа.Проветряваш
          • Dilyan Zagorchev
            Dilyan Zagorchev коментира
            За оцета и аз мислих да пиша. Само че го ползвам директно, неразреден, и премахва вонята.
          Влагоабсорбатор няма ли да помогне?
          • Ясен
            Ясен коментира
            Ще помогне. От 6 месеца ще го съкрати на 3 и ще изгори ток за 100 кинта.
          Като бях в Ирак,всичко което се боядиса,смърди ужасно 3-4 дни и толкова,там температурата стигаше до 48 градуса на сянка.Ако можеш да го нагрееш ,до дни трябва да се измирише.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Благодаря на всички колеги за съдействието и мненията! Много ми допадна идеята с лимоните, тъй като е най-бърза и лесна. Снощи нарязах два лимона. Няколко парченста поставих в шкафа, а останалите навън. Да видим, какво ще стане след няколко дни.
            • IvanIvanovi
              IvanIvanovi коментира
              аналогично става и с паничка оцет или купа с мляно кафе - аз така си обезмирисявам хладилника
            Да споделя мнение. Пробвах с лимоните. Усеща се, че има разлика, но с веднъж мисля, че няма да стане. Ще трябва няколко пъти да се прави, като мисля да пробвам с повече от два лимона. Благодаря!
            • deyan_h
              deyan_h коментира
              Просто ти мирише на боята И на лимон. С повече от два лимона, просто ще ти мирише повече на лимон.
              Не че нещо де...)) поздрави.
            • c0dy^
              c0dy^ коментира
              Много е възможно и така да е.
            Ще подхвана друг метод. Смятам да закупя някакъв обикновен вентилатор, който да сложа вътре в помещението и да го насоча към прозореца. Смятам, че така ще забързам ефекта на проветряване. В този ред на мисли бих искал да споделя, че има голяма вероятност този вентилатор да го пусна за продажба в една от другите теми.
