Силов кабел за въздушен пренос
  • Силов кабел за въздушен пренос
    Колеги, дайте идея за ел. кабел за въздушно полагане (тоест да издържа на атмосферни влияния и евентуално да има ношеща армировка)? Разстоянието е около 20 м от които 10ина по въздух.
    Алуминиев кабел за пренасяне на ел. енергия за въздушно окачване ,като мрежите на ЕРП .АL/R .
      СВТ привързани по тел 10 метра са нищо
      088455338две
      "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
      Джамбазов 2010г..
        Зависи от местоположение, височина, околни сгради/дървета и тнт.
        Да не си направиш хубав гръмоотвод хванат директно към елинсталацията ти
          Помисли и за височината на десетината -въздушни- метра.
            Какво му е на обикновения рекордоман от 10mm2 ???
            Из "Златния телец"
              Имам 40 метра CVT, пуснато по дърветата преди 5 години. Само съм взел мерки да не се трие и опъва - за дървото с тел е вързано парче стар маркуч от пералня, а кабелът минава през него.
              Скоро се наложи да режа дърво и го свалих, че иначе го отнасяше. Кабела не е мръднал, и си го върнах пак на място.
              Nissan Qashqai 1.3 DDT
                AL-R усукан от 2х16 това е правилния проводник.
                  Каквото и да избереш накрая, най-ниската точка на въздушното трасе трябва да е на 5+ метра от земята.
                  Из "Златния телец"
                  • коко келеша
                    коко келеша коментира
                    Това беше нормата за опъване над обществени пространства и улици. Приема се, че нормален камион с брезент е висок толкова. Ако трасето е в твоя двор, тогава всичко е възможно, стига жичкаджиите да не те обвинят след това в опит за кражба .
                  • bushiDO
                    bushiDO коментира
                    Аха, ясно. В случая трасето си е в моя двор и 2 и 50 мослим требе да е ОК?!?
                  • Dilyan Zagorchev
                    Dilyan Zagorchev коментира
                    Тц, нормален камион е 4м,буташ още нагоре за нормален сън, че има и варио полу/ремаркета и отива на 4+, но щом ти е в двора това не те вълнува.
                  СВТ привързан към поцинковано въже,като за връзване се ползва медна или алуминиева тел ,...в никакъв случай опашки,и в краен случай с тиксо ..
                  СВТ е придвиден за такива условия директно.
                  В по редки случаи,ползваме ув не горими тръби по троса ,и през тръбите пускаме кабела...има и ув гофрета...,често обаче цената на ув гофрето или тръбата надвишава единичната цена за метър кабел.
                  Но пък за 10 метра,можеш да сложиш всичко което ти хареса.
Прегледи:1450
ID:6847939 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1336
ID:6847940 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1374
ID:6847941 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1363
ID:6847942 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1341
ID:6847943 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1344
                  Вчера вечерта приключихме един такъв обект.Само че по правилния начин.На обекта имаше 90 метра въздушно положен кабел,който периодично страда от клони на ябълки,гълъби и други атмосферни условия.Вече е под земята...червеното гофре е за земно полагане...кабела СВТ 5Х4 КВ.ММ
                  Последно редактирано от Roninn; 17-04-22, 18:40.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                  • kbot
                    kbot коментира
                    У нас няма ли стандарт за полагане в земята?
                    Американците си имат - дълбочина, пясък, отгоре специална лента се полага ...
                    P.S. Чак сега видях, че коко е писал същото
                  • mishomishev
                    mishomishev коментира
                    И у нас има стандарт!
                    Ама в случая при Анатолий не е задължителен - защото според снимките се полага в собствен имот и го правят за тяхно си удобство...и имайки във впредвид дебелината на кабелите - най вероятно става въпрос за захранване само на един единствен обект - този на собственика...
                    Така че в обекта си той може да прави каквото си иска
                  И къде са пясъка, тухлите единички и жълтата лента със светкавичките?
                  Из "Златния телец"
                  CBT vs NYY?
                  Иначе това намира ли се по нашите ширини: https://bkw-kabel.de/en/products/air...-luftleitung-2 ?
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    NYY има ... вероятно имам и на склад ...СВТ-то е правилния в случая на автора на темата.
                  СВТ привързан към поцинковано въже,като за връзване се ползва медна или алуминиева тел...
                  При разстояние 10м въжето може да е неръждаемо. Телта също.
                  И коментаторите...
                    И аз имам СВТ опнато на десетина метра дължина, но понеже е черно силно се притеснявах да се не е нацепило през годините. Значи държи на УВ?
                      По стандарт между стълбове се опъва Ал/Р, а е и по-евтин от СВТ. Иначе за собствени нужди СВТ си става, изолацията му я дават да е устойчива на УВ.
                      • MFr
                        MFr коментира
                        Не съм коментирал правилно/неправилно, казах какво слагат по стандарт за въздушни линии. Иначе за лични цели, според зависи.
                      • MFr
                        MFr коментира
                      • Roninn
                        Roninn коментира
                        Тук няма лични нужди...нито стандарт за захранване на фургони.Има правилен начин и неправилен.
                        Ал/р е неправилен и опасен кабел за захранване на фургона.
                        Ако захранването със Ал/р кабел идва от стълб,то кабела през метално гумирано гофре трябва да слезе до табло,често и обичайно монтирано на самия стълб или извън фургона,но на самия фургон. ....от това табло пак със свт/швпл/шкпл/шктп или мостовак отива в главно табло къща,фургон и т.н
                        Последно редактирано от Roninn; 19-04-22, 22:45.
