Търся Ултравиолетов излъчвател за "кварцова лампа" Слънце
  • Търся Ултравиолетов излъчвател за "кварцова лампа" Слънце
    Търся Ултравиолетов излъчвател за "кварцова лампа" Слънце.
    Това чудо се е правило от завода за медицинска техника в София. 1973-1988г. някъде.
    Някой да има представа откъде може да се намери резервна?
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:D1A92B91-1F5A-4CA2-B485-D5A44697AB5A.jpeg Прегледи:0 Размер:459.6 КБ ID:6809399
    Това върши ли работа?
    Цялото разбира се, не само лампата.
    Не е българско май, работи и смрАди на колендро (озон).
    Враг усраине
    • stefsab
      stefsab коментира
      Аз си имам такова Icon Biggrin
      Онова "ламбе" е широкоспектърно, на живачни пари , около 120W-125W с дросел и запалка....
    Май се досещам за кой уред става въпрос.
    Мислех, че това са ИЧ лампи за нагревки а не УВ.
    Както и да е, нямам идея от къде може да се намери такова.
    На битака евентуално но е ловджийска работа там.
    Враг усраине
    • stefsab
      stefsab коментира
      Да, точно ИЧ спирални нагреватели и една УВ лампа предимно в УВ-А диапазон.
      Медицински уред за нагревки.
    Тази лампа на живачни пари става широкоспектърна когато има балон с луминофор отгоре. Иначе е твърдо УВ. А ИЧ откъде ще се вземе?
    • stefsab
      stefsab коментира
      "Внутри колбы лампы находится определенное дозированное количество ртути. Лампа наполнена аргоном. При дуговом разряде в парах ртути между концами токоведущих электродов лампа дает как видимое, так и ультрафиолетовое излучение."
      За аналогична руска лампа..
    • Паджеровод
      Паджеровод коментира
      Да, около 80/20 в полза на УВ
    От тия 2 хуйчета отстрани...
    Това в средата не съм обърнал внимание, че изобщо съществува.
    Изобщо къде по-лесно и с по-малко писане щяхме да минем ако имаше ей такава снимка от тук:
    Враг усраине
    • Паджеровод
      Aaa така става, като я гледам, май ми е набор😆
    Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
    Търси по модел на лампата, някъде я пише сигурно. Има една фирма в Пловдив, предлагат консумативи за медицинска апаратура. Купувал съм едни халогенни лампи за микроскоп от тях, бяха гедерейски. Пиши Джи ти медика в гугъла. Ако не, мога да ти дам холански сайт за специализирани лампи, последно от там си ги взех. Транспорта беше май 15-тина евро.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Така изглежда мойта и е предишния модел на горната.
        1. Купуваш 125W живачна лампа.
        2. Откъм цокъла за фасунга чупиш пъпката, бъркаш с отвертка и чупиш "опашката", при което ще смукне въздух от там.
        3. Увиваш с кърпа и чупиш външния балон. Точка 2 беше за да не се чупи с имплозия заради вакуума между вътрешния и външния балон.
        4. Вътрешния балон е същия като на въпросното чудо - преценяваш как да го откачиш и ползваш.
        ...това ако не можеш да намериш по фирмите за медицинско оборудване. Преди 20 години съм купувал, до преди 7-8 имаше живачни лампи даже в Бриколаж. Сега каква е хавата нямам идея.
        Ето и какво представлява:
        ПП: Все още имало живачни по магазините:
        https://tashev-galving.com/product/0...0-v-e27-4100-k
        https://www.deplan.bg/c/krushki-146/...na-lampa-18232
        https://www.lampite.bg/zhivachna-lam...125w-105-110v/
        Последно редактирано от sparkybg; 20-01-22, 10:11.
          Благодаря за идеята!
          Огледах СВД-120 в продавалника, ама не ми се прави нова механична конструкция за тази стъклария.
          Иначе едно "ново" "Слънце" от продавалника, свалям му лампата и на старото Слънце !
          Но тези ламБи са с 1000 часа. ....
          Продължавам да търся и ценово оправдано и по-безрисково решение!
          На пазара има в момента подобни уреди, но на възрастни свикнали с един модел ламбЕ ще е мъка да се справят и опазят от счупване новата.
            При цена на живачна лампа Philips-а от 4.50лв, не знам дали има по-ценово оправданои решение, ама ти си знаеш.
            ...и НЕ трябва да правиш механични промени. Първия си UV балон го купих именно като резервна част за такава лампа. 1:1 е с вътрешния на 125W живачна лампа, само му бяха запоили с месингов припой по-дълги жици.
            Имам лампа с 3 балона, която някога ползвах за правене на платки, та затова съм се ровичкал.
              А рискът не е малък, защото така се прави лампа за дезинфекция, докато нагревките са нещо по различно.
                Въпросната лампа е И за дезинфекция. Някога ни опблъчваха в училище с по-мощния еквивалент. Балона е живачна лампа под високо налягане - нищо магическо няма в цялата работа.
                HgO-125 се води балона. Което с думи прости озйначава кварцова живачна лампа 125W. Разликата спрямо тая от вътрешпния балон на улична живачна лампа е че в двата края е метализирана, за да не свети в посока нагоре/надолу, защото така или ианче там е засенчено.
                Последно редактирано от sparkybg; 20-01-22, 11:08.
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Тези лампи са предимно за облъчване със спектрално близка до слънчевата светлина UV светлина. Едно време се облъчваха гърлата и тялото в училище през грипния сезон. Стават и за дезинфекция, но там не им е силата.
                  За дезинфекция се ползват друг тип лампи, със светлина в UV-C спектъра. На този спектър всичко живо не издържа. Тази част от УВ спектър се поглъща от атмосферата и естествено не присъства на земната повърхност.
                  Истинските лампи за дезинфекция са с таймер, за не те облъчи докато си около нея и излизаш от стаята.
                По тази схема ли се връзва? Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20220119_170357.jpg Прегледи:0 Размер:399.5 КБ ID:6809561
                А това е Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20220119_170352.jpg Прегледи:0 Размер:366.1 КБ ID:6809562
                  Да, по тази схема се връзва.
                  Единственоия проблем е че трябва някак да захванете удължени жички към късите крачета на балона от живачната лампа, но не е чак ракетна технология.
