Гаражна врата ремонт
  • Гаражна врата ремонт
    Здравейте, имаме ролетна гаражна врата към общи гаражи и се ползва от няколко семейства ежедневно. Повредиха се пружините няколко пъти и вече обслужващата фирма отказва да ги поправи и тогава се реши да се смени вала с всички пружини . Монтажа бе извършен, но при отваряне врата не се навива равномерно и хора от фирмата идваха и уж нещо са правили, но проблема си остана. Ако може някой , който е на ти с тази материя да драсне някой ред, защото имам опасения, че ни баламосват от фирмата и не искат нарочно да я захванат правилно за да сменим цялата ролетна врата. Според мен ако не захванеш врата правилно, която е един правоъгълник на пружините то и тя няма да се навива правилно. Сега работи, но видно има видимо не правилно захващане при затворено положение и при навиване върви леко единия край по нагоре. Моля за насока или мнение
    Здравейте,аз първо бих проверил с нивел,след това бих измерили диагоналите на вратата.Ако сложите и една снимка=на хиляда думи.Поздрави.
      Здравейте, направих снимки за съжаление нямам нивелир и достъп до вала за да видя как е захваната вратата. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:224
ID:6774249Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:207
        Някой си е оставил ръчичките!!!!!
        А който е приел обекта защо не си досвърши работата?
          В Google play има безплатни нивелири за смартфон!
          Хайде сега и една снимка отвътре,за да констатираме некачественият монтаж.
