Как се разглобява интериорна брава Hörmann
  • Как се разглобява интериорна брава Hörmann
    Не мога да разглобя ето тази брава:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:door_handle.jpg Прегледи:0 Размер:57.4 КБ ID:6754667
    Проблемът е, че не може да се разделят дръжките. Единственото място, което изглежда като някаква ревизия е тази малка дупчица. Вътре няма нищо, което може да се върти - пробвано с отвертка, шестограм, плоска отвертка и т.н. При светване с фокусирано фенерче се вижда метална основа, но нищо, което би могло да се върти. От другата страна на дръжката няма никакви отвори.
    Някой да има опит как може да се случи упражнението? Необходим е специален инструмент или има някакъв друг "чалъм"? До момента съм пробвал да отделя основите на дръжката, но при повече напъване ще се счупят.
    Ще имам достъп до ключар най-рано в понеделник, така че ще съм благодарен на всякакви съвети.
    "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
    Щом не може да се върти, не може ли да се натисне? Може и да е глупаво, амаааа... това ми хрумна.
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      Благодаря за идеята. Пробвах да го натисна с плоско шило, а също и настрани с плоска отвертка, но без резултат. Чета из интернет, че е възможно да е необходим специален профил - квадрат или нещо подобно. Май ще трябва да изчакам за ключар другата седмица. Успяхме да отворим вратата, така че тоалетната засега може да се ползва
        там имаедин болт със заострен връх,който влиза в жлебовете на квадрата между дръжките,най вероятно е пренавити е паднал вътре исе е заклещил,на другата дръжка пак трябва да я има там гледа ли
          Първоначално публикуван от pan_rt Преглед на мнение
          И аз си помислих същото, обаче няма никакви индикации за подобно нещо - няма резба, а вътре като светна с фенерче не се вижда и дупка в квадрата, където би могло да влиза евентуално. На дръжката от другата страна няма буквално нищо. В къщата има още 4 такива брави и са същите: дупчица на едната дръжка, нищо на другата, и една голяма въпросителна. Точно това ме наведе на мисълта, че или се изисква специфичен инструмент, или специфична процедура. До момента с напъване на границата на счупване не се случва нищо - нито дръжките излизат, нито основите. Опитах се да "откопчея" основите и да ги завъртя под някакъв ъгъл, ако евентуално се покажат свързващи болтове отдолу, но са прекалено тясно прихванати и ще се счупят.
          Честно казано ми стана интересно и продължавам да ровя из нета. Ако не успея до утре, ще ходя при представителите на Hörmann за информация.
          • коко келеша
            коко келеша коментира
            Прати му едно лично съобщение на представителя на Хьорман
          • prascho
            prascho коментира
            "Прати му едно лично съобщение на представителя на Хьорман "
            Не мога - някъде в Алпите е :-)
          Може и занитено да е. Аз, досега да съм му ударил една бургия. Мястото е лошо, но си мисля че имам нужните приспособления.
          Nissan Qashqai 1.3 DDT
            Това е за брава HOPE , може и да стане при теб . https://www.youtube.com/watch?v=sW6cJFVNTpM
              Първоначално публикуван от push Преглед на мнение
              Хиляди благодарности! Стана с правилния инструмент - часовникарска, плоска отвертка. Стана от третия път. Трябва да се вкара под ъгъл и да се дръпне настрани. Механизмът е с пружина - в клипчето коментират отдолу, че този дизайн е изключително глупав :-)
              Благодаря на всички отзовали се!
              Последно редактирано от prascho; 11-07-21, 10:54.
              • Никола
                Никола коментира
                edoors е човека, участник е в този форум, ако ти трябва нещо за врати. : ))
