Гаражна врата
  • Гаражна врата
    Здравейте колеги, някой занимавал ли се е с ролетни гаражни врати? Понеже скоро вземах такава врата втора употреба но се налага да се намали във височина и в ширина. При разглобяването не видях никъде да има крайни изключвате ли или по какъв начин спира при крайна точка. Следващия въпрос е как мога да събера крайните ролки / в посока към средата , в случая с около 30 см./. Ще съм благодарен на съвет от хора запознати в тази сфера.
    Благодаря.
    По добре късно от колкото никога .
    Нула89781нула019
    Търси Евгени - ‎edoors
      Благодаря
      Нула89781нула019
        Крайните положения се определят от прост таймер, който се настройва. Едни управления са с бутони, други с потенциометри... Та, по височина няма нужда да се скъсява - просто настройвате крайните положения според наличната височина на отвора и при най-ниското положение, ще имате известно количество ламели в резерв горе в касетата.
        Скъсяване по оста и местене на водещите барабани не съм правил.
        Човек се учи докато е прост!
          като дойде време да я монтирам ще пиша
          Нула89781нула019
            На някои модели ролетни врати крайните изключватели са монтирани на редуктора на двигателя и чрез развиване или навиване се настроиват местата на спиране горе и долу.
              Здравейте отново, дойде време за монтажа на вратата, крайните изключвате ли ги намерих вътре в при мотора, горе долу ми се изясниха нещата. Но при захранването ударих на камък, имам платката за управлението но кабела който отива до мотора е с 4 проводника но в буксата са повече. Прилагам снимка на управлението. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:529
ID:6766737 ​​​​​И къде тук трябва да се върже захранването. Благодаря.
              Нула89781нула019
                На клемите пише кое какво е, снимай така че да се виждат надписите
                  На тези в ляво ли , ок, утре ще снимам по подробно.
                  Нула89781нула019
                    Аз монтирах такава преди дни.
                      Благодаря колега, това ми трябваше. А крайните изключватели въртят ли се на ръка, при мен са на шпилка и не се въртят. Може би трябва по смело не знам.
                      Последно редактирано от aptt; 26-08-21, 11:23.
                      Нула89781нула019
                        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                        Колега, а пластинчатите пружини в ролките как ги нави, че сега се боря с тях.
                        Нула89781нула019
                          Това трябва да те ориентира. Да се надяваме, че езика не ти е проблем. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:452
ID:6767013Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:467
ID:6767014Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:461
ID:6767015Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:452
                            Както виждам , това е за електромотора с редуктора, а за страничните ролки с пружините сигурно нямаш упътване. А с превода ще намеря начин
                            Нула89781нула019
                              Здравейте, вратата е монтирана и вече работи. Благодаря за информацията и съветите на колегите.
                              Темата е за ключ.
                              Нула89781нула019
