Строеж в урбанизирана територия
  • Строеж в урбанизирана територия
    Здравейте , имам имот в едно планинско село с къща на която са останали само основите .Като проверихме в общината се оказа ,че махалата е извън регулация ,но е в урбанизирана територия .Та може ли да се строи така или първо трябва да се вкарва в регулация .В кадастъра се води :територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m) , като падналата къща също я има на скицата .В съседните имоти има вили ,ток ,вода ,но се опасявам , че ще трябва да си платя като поп , ако реша да строя ,тъй като е извън регулация .
    дай да видим какво точно пише на скицата. А това че я има на скицата не е достатъчно, ако искаш да минеш с ремонт и да построиш къща в същите параметри и на същото място . Трябва да имаш и удостоверение за търпимост което един вид узаконява построените преди 2001г. сгради и които нямат строителни книжа.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Не , става въпрос за строеж на нова къща ,а не за изграждане на падналата .Аз доколкото разбрах ,нищо че имотът е в урбанизирана територия ,с предназначение : ниско застрояване до 10 м , ще трябва да се вкара в регулация , ако решиш да строиш .
      • GeToVvV
        GeToVvV коментира
        Да на част от главната улица имотите са в регулация ,но моят е на второстепенна улица и не е .Води се урбанизирана територия .
      • IvanIvanovi
        IvanIvanovi коментира
        ако имаш актуална скица от кадастъра , там пише какъв точно е статуса. Вкарването в регулация е дълъг и скъп филм, затова ти подсказах че може да си го спестиш, като възстановиш старата къща в нейните параметри, което е по същество нова къща.
        Най-точен отговор ще получиш от гл. архитект на общината, има си приемен ден, отиваш със скицата и ще ти каже какво може и какво не може и без това той после подписва всички разрешителни, а консултацията е безплатна
      • GeToVvV
        GeToVvV коментира
        Да имам скица на която пише :
        Трайно предназначение на територията : Урбанизирана
        Начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 m)
        Но в същото време имотът е извън регулация .
      Обикновено е дар божи да има съществуваща къща в каквото и да е състояние и да се узакони. В някои случаи това е единственият реален начин да се строи сграда (като притурка или ремонт) или да се пусне ток или вода.
        Абе объркана ситуация ,май наистина ще ида до компетентно лице да каже черно на бяло може ли , не може ли да се строи .Хем в скицата пише застрояване до 10 метра ,хем е извън регулация .Има лице на улица над 18 метра ,има ток и вода в близост .За мен в подробния устройствен план (ПУП) имотът е посочен като поземлен имот за застрояване ,но доколкото ми обясниха в общината регулацията обхваща само централната част на селото ,а махали като мойта са били планирани евентуално в бъдеще да влезат в регулация .
          Ако пише урбанизирана територия, значи имотът не е земеделска, горска територия или пасище и по принцип означава, че можеш да строиш. В параметри, каквото ти напишат във визата за проектиране. Не, че в другите територии не може, ама е от малко по-сложно, до почти невъзможно.
          "Извън регулация" най-вероятно означава, че за даденото населено място или дадена негова маАла няма влязъл в сила регулационен план. Може въобще да няма изготвен, а може да има, но да не е влязъл в сила заради поддадени възражения примерно. Може и по друга причина. Това не означава, че не можеш да си строиш в имота, след като предназначението му съгласно устройствения план позволява.
          • GeToVvV
            GeToVvV коментира
            Да така ми обясниха ,че имало изготвен регулационен план за махалата , но не бил въведен .
          територията разбрахме, самият имот как е записан в скицата, като ПИ ли? ето как е записан например имот в регулация /УПИ / в актуална от 20-та година скица. и въпреки, че е УПИ, не мога да строя, докато не си купя тези 44кв.м. от общината
Прегледи:8305
          и отивай при главния архитект, не боли, личен опит.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
          • GeToVvV
            GeToVvV коментира
            Да като поземлен имот е записан в скицата .
          • santaclash
            santaclash коментира
            Това е имот с неуредени сметки по регулация. Съвсем друг случай.
          • IvanIvanovi
            santaclash, много добре знам какъв ми е случая, просто се опитвах да го накарам да каже какъв се води ИМОТА по скица, а не само територията.
          Обикновенно кадастъра и общината са институции които са на различни континенти и нямат си телефоните.
          За да строиш трябва да си УПИ което е към общината.
          После виза ...
          Добъар съвет е да си направиш среща с главния архитект на конкретното място. Той вероятно ще ти бутне визитка,ще излезе маааалко по-скъпо но безпроблемно това което искаш да направиш.
          Sent from my Nokia s fenerche
