Фини отвертки - от къде?
Колега (като гледам си ловец) , не искам да те обезкуражавам но тези болтове (главите им) са нестандартни.
По лесно ще е , по техните размери да изпилиш по голям размер отвертки. Ако се ползва неточен размер нащърбяването е почти сигурно и ще си личи "ремонта".
Успех.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
Едно време, за фотографски цели, купих няколко отвертки от нашия Майстор. Обаче това се случи преди 5-6 години. Спомням си, че избирах отделни модели в някакви каталози.
Последно редактирано от коко келеша; 26-12-20, 13:59.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Тези на затворната глава фискират шарнира. Ако трябва да се свали приклада , то болтовете са други и с други размери.
Доста стари пушки с нащърбени болтове съм виждал.
Хем някои са минали през оръжейни майстори-специалисти.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
Пробвай с права отвертка,като гледам,два от нарезите са по широки от другите.Точно такава едва ли ще се намери,може би възможно най-близка ,провери в ITT ама направо с болтовете(пушката)Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Аз имам едни прави отвертки със срез в средата,в тоя срез може да се вкара парче по размера на канала от спирала на парадна шапка и на кръст да се развие .Поне по снимките,виждам два модела главиGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Отвертки да искаш, телефонът е виден в подписа.
Не си намерих луфтомерите, затова пробвах с тия отвертки.Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнениеОтвертки да искаш, телефонът е виден в подписа.
Ще ми трябват 2 с дебелина 0.5 мм, ширина 6 и 8 мм,
и една за този винт, но идея си нямам каква е. Главата на винта е ф5 мм
Ако не щеш да купуваш от Пламен, ще ти дам някои мои.
Но преди това трябва да изчистиш шлиците с нещо остро наистина. И да стоплиш винтовете току преди да ги напъваш с отверките. Не знам колко, не знам какъв е лака. Във всеки случай - нещо над 100 градуса. И после бързо, с топлата отверка.
Със старо лакирано дърво - дървени часовници, бронзови декорации от 1930-1940 г. - нагрявам внимателно общо със топъл въздух до 60-70 градуса. После самия винт с поялник и топче калай, да отпуснат/изгорят лаковете. Предварително имам подготвена отвертка доста точно по шлица и развивам на горещо. В мойте случаи винтовете са 1-2 модела - съответно 1-2 отвертки. Остават леки следи, но по-незабележимо не мога!
Всички бои и лакове са безсилни срещу шкурката. Следва нови *накатки* и обработка на дървото с подходящи материали.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеКакъв е лака никой до сега не можа да разбере. Нанасян е от "професионалист", да стане по-красиво. Чудя се дали да пробвам да го сваля с горещ въздух май
Бои се свалят и с такива препарати ;;;
- Харесвани 1
#5.2 nbajani коментира
26-12-20, 14:32
"Има 2 болта на главата - отдолу на плоската част пред спусковата скоба , още 2 отзад (скобата се маха) и още 2 отгоре зад ключа.
На практика главата се цепи на две части."
Имам 2 въпроса:
- не намерих 2-та болта отгоре, зад ключа, къде точно са? Главата на снимката ми прилича на украса.
- защо трябва да се развият 2 болта на главата - отдолу на плоската част пред спусковата скоба?
