Сондажна помпа в кладенец?
  • Сондажна помпа в кладенец?
    Привет,
    изпада ми на хубава цена читава сондажна помпа а си ми беше на дневен ред покупка на помпа за кладенца. Въпроса е какви проблеми може да имам със сондажната помпа в кладенеца? Какви са рисковете ако сондажната НЕ бъде монтирана в тръба и каква е идеята с тръбата по принцип? Кладанеца е достатъчно дълбок за да не остане помпата на сухо и водата е чиста.
    Поздрави!
    42
    Сондажните помпи са дълги и тънки.
    За да се охлажда добре не трябва да остава сухо по нея.
    Губиш полезен обем от кладенеца ако му пада нивото де
    За колко метра дълбочина иде реч.
    VW Golf VI variant
      Около 3 метра е дълбочината на водата. Не пада по-надолу.
      42
      • rosen_offroad
        rosen_offroad коментира
        А каква е котата на кладенеца?
      Сондажната помпа ( ако е такава за каквато си мисля с двигател отдолу !) и когато се сложи в сондаж с много по-голям размер от самата помпа може да се наложи да се постави мантел(метален кожух с уплътнение ) който осигурява скорост на водата около ел.двигателя и не му дава да прегрее .Мога да ти снимам подобен ?Правихме един проект преди 7-8 години -сондажните помпи не са потопени целите ,а само двигателя с мантел и малка част от помпената част .Тогава четох за тези помпи и производителя искаше и над метър вода да има винаги над изхода на помпата .Още работят по този начин .
        Или другия вариант е да си пуснеш една пластмасова тръба за сондаж, която да опре в дъното, в горния край на кладенеца се застопорява да не мърда много и си пускаш вътре помпата. Имаш охлаждане на помпата и няма проблеми. Аз така съм направил с един кладенец 12 метра дълбок, 4 метра вода и нямам проблем. А го направих така защото другите помпи много трудно засмукваха на тази дълбочина и нямаха дебит.
        Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
          Предполагаме че помпата е такава:
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Без име2.jpg Прегледи:0 Размер:31.9 КБ ID:6661453
          А още по добре и да се купи потопяема помпа за кладенец:
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Без име.jpg Прегледи:0 Размер:37.6 КБ ID:6661454
          Много по ремонтопригодна и по евтина за една и съща работа.
          Търпи водата да падне до малко над смукателя.
          В този сайт има много за четене:
          Последно редактирано от rosen_offroad; 25-10-20, 21:41.
          VW Golf VI variant
            https://aquapump.net/pumps
            Помпата е като горната - торпедо някакво. Мисля, че е 75 мм... Тръба ф110 би ли била достатъчна. Самата тръба дупчи ли се?
            Кладенеца е 8м дълбок с 3 метра вода в него
            42
              За 8 метра кладенец взимай самозасмукваща външна помпа със смукател пуснат в кладенеца и си гледай кефа
Име:Без име2.jpg
Прегледи:947
              VW Golf VI variant
                До сега бяхме с такава и нещо не ме кефи. Въпроса беше конкретно за сондажната - дали би ми свършила работа и как евентуално да се монтира (в тръба или не)
                42
                • gy6ter
                  gy6ter коментира
                  Малко данни за помпата ?Защита от работа на ,,сухо" ,ще има ли ?
                • rosen_offroad
                  За да не кефи сигурно има добра причина.
                  Единствения минус/плюс (зависи от гледната точка) на самозасмукваща е че стои външно в помпена шахта.
                • gy6ter
                  gy6ter коментира
                  А ,електрическата мощноста при еднакви други параметри ?
                https://aquastart.bg/wp-content/uplo...6/09/Z6_BG.pdf - примерна инструкция с картинки.
                  това е конкретната помпа: Цък
                  42
                  • gy6ter
                    gy6ter коментира
                    Там не намерих диаметъра ,но трябва да е около 75 мм по вида на помпата в други сайтове -на такъв диаметър слагат 90 мм мантел ,или тръба . ,,Многостъпалните потопяеми центробежни помпи от серията SD са предназначени за изпомпване на вода от сондажни кладенци с диаметър не по-малък от 90 мм."
                  Благодаря на всички включили се. Плановете се промениха кардинално. Търси се подходяща потопяема помпа за кладенец - максимално дуракоустойчива и без необходимост от поддръжка (обезвъздушаване). Дълбочина на кладенеца - 8м, диаметър 1,5м, ниво на водата 3 метра - варира от 2.5 до около 4. Задачата е да се вдигне вода до втория етаж на двуетажна къща за нормални домакински нужди - душ, пералня, съдомиялна, поливане на градинка на нивото на кладенеца. Има идея да се монтира пресостат между помпата и ВиК инсталацията и помпата да сработва при пускане на чешма. Бюджета е 300лв преко сили и около 200-250лв комфортна зона. Заданието е за конкретни модели и марки.
                  42
                    Купуваш си един хидрофор на Райдър за 200 лв., окачваш го на синджири на 1-2 метра надолу да виси и си готов. Така няма да мръзне зимата, а и външните помпи засмукват от 6 до 8 метра дълбочина в масовия случай. Това с пресостата без балон не е добро решение. Познат кара с такъв Райдър, изкарва 2-3 години, но той гледа 7-8 крави и всичката вода минава през него.
                    Ford Maverick II 2.3 XLT
                    Ford Mondeo MK5
                      Ако 110 мм те устройва: https://www.olx.bg/ad/potopyaema-vod...tml#29331a4f05
                        Това остана като вариант.
Прегледи:827
