Търся заварчик-водопроводчик с.Табачка - обл. Русе
  • Търся заварчик-водопроводчик с.Табачка - обл. Русе
    Ще монтирам помпа на отоплителната си ситема. Трябва ми човек , който да завари две резби на 2 цола , две резби на 1 цол и 2 колена на 1 цол. Мога да го взема от Русе .
    A1+
    Няма ли вариант, да се направят резбови връзки?
      Ванка, ако не ти зор началото на ноември се прибирам и ще го направим. Имак мога да ти дан телефон наедин човекндето само с парна се занимава, но не знам дали ще иска да дойде до табачка.
      Пиша ти лично.
        За какво са ти резби ако ще ги заваряваш?
        • бат'Марто
          бат'Марто коментира
          Не ти е ясен тоя занаят, а втори път се излагаш...мЪлчи си по-добре...
        Питах, няма ли начин да се избегнат заварките и да се заменят с резбови връзки.
          Най вероятно трябва да се заварят точно резбови муфи . Нещо такова . Да беше в София отдавна да съм му решил проблема . Сигурно е за нещо подобно ама на място . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:385
ID:6652075Натиснете снимката за да я уголемите  Име:изтеглен файл (4).jpg Прегледи:0 Размер:7.6 КБ ID:6652074Такива резбови муфи се продават навсякъде .
          Последно редактирано от sek.1; 03-10-20, 05:38.
            Не се карайте . не е нужно всеки да разбира от всичко.
            Понеже инсталацията е заварена, нарязването на резба е невъзможно, поради близостта на тръбата до стената.
            Съответно ще се прави точно това което Стан е показал.
            Заваряване на резба, за да се сложи помпата и байпас.
            Ники, видях ти личното , ноември си добре дошъл да пробваме парното как работи , не е разумно да чакам до тогава
            Тук зимата идва по-рано , не случайно го наричат “Русенския Балкан “
            Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 03-10-20, 09:26.
            A1+
              Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
              Съответно ще се прави точно това което стан е показал.
              Ако ти дотрябва има и флашка затръбите от половин цол до два цола. Ама трябва и за нея лек курс по употреба щото е със сменяеми камъни.
              А за пробването ще пиша като се прибера.
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                Според човек, който уж разбира няма как да се нарежат резбите . Затова минаваме на вариант да се заварят. Благодаря за предложението !!!
                Чакам гостито
                Надявам са де работи топлото до тогава
              Търси някой, който се занимава с парни инсталации. Той ще прецени кое е по-лесно и бързо, и съответно може да го направи.
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                Търся заварчик . Нещата вече са купени . Само майстора липсва
              • Asen Kushlev
                Asen Kushlev коментира
                Въпроса беше, че повечето параджии са и заварчици. Както и да е, вече си за заварчик.
              ...нарязването на резба е невъзможно, поради близостта на тръбата до стената.
              Мисля си, че нещо не трябва да е баш така работата. Имам тръбарска тресчотка с плашки от 3/8 до 2 цола, диаметърът на главата е нещо като 14-15см, т. е. от центъра на тръбата до равнината на стената са достатъчни 7-8см. Ако е нужно, винаги може да се свали мазилката (2-3см), да се чукне и малко от зидарията, та и бетон да е стената, пак не е проблем да се изчопли за толкова. Единственият проблем, който виждам е, ако инсталацията е стара и в неизвестно състояние да се притесняваш от скъсване на съседна резба, или заварка при напъването. В такъв случай е достатъчен един човек със по-сериозен тръбен ключ да осигурява.
              ПП
              А самите плашки са с диаметър около 6-7см и могат да се въртят и без тресчотката.
              Последно редактирано от davc; 04-10-20, 11:45.
              • бат'Марто
                бат'Марто коментира
                Мите, а ако окЪсиш малко ? Холендрите хич не обичат да са под напрежение. Затова се налага да играе оксижена. Много по-лесно е.Другия вариант е да се отреже на лесно за навиване на резби място и от там до помпата с мека връзка.
              • davc
                davc коментира
                На холендъра може да се сложи по-дебело уплътнение, или два слоя уплътнение. Дали холендър, или друг фитинг, колко да се навие може да се контролира с количеството конец (кълчища, тефлон, или каквото там). Преди мека връзка, вариант е т. нар. компенсатор - не е най-професионалното решение, но замества и резба, и заварка, и прецизен размер. А като е до прецизност (в милимундите) колкото е вероятно да не уйдише резбата, толкова и заварката (и все си има пинизи за отиграване, освен ако не е пълна осирация).
              Помпата монтирана !
              Един голям човек свърши работата
              И като казвам голям , нямам предвид , само обема който заема в пространството .
              БЛАГОДАРЯ !!!
              A1+
