Трансформатор на 110V
  • Трансформатор на 110V
    Здравейте!
    Мой познат се завърна наскоро от щатите за постоянно. Живее в къща на село.
    От там си е донесъл доста и качествени инструменти и иска да си ги ползва. Всичко обаче е на 110V. Най-мощен е някакъв циркуляр - 1500W.
    Човека иска в гаража, на тезгяха да си изведе три контакта на 110V. Контактите ще са тип американски, за да не стават грешки.
    Закупил си е такъв трансформатор:
Прегледи:342
Прегледи:358
    Само замерих, че между първична и вторична намотка Има верига, т.е галванична връзка.
    Инсталацията на цялата къща е двупроводна със зануляване, правена преди 25 години. Заземяване няма.
    Въпросът е как да се реализира зануляване/заземяване на контактите след трансформатора.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    Щом има галванична връзка, това е автотрансформатор:
Прегледи:247
    Трябва да намериш общата точка 2 и там да свържеш нулата. 1-2 е 220V, 3-2 e 110V, като 2 си е нула, която става и за зануляване.
    Обаче има подробност - при еднаква мощност с нашите, американските уреди дърпат двойно повече ток. Т.е. на старата инсталация жиците могат да се явят тънички, и то двойно спрямо необходимото.
      Да се има предвид ,че указаната максимална мощност е само за активни товари.
      Последно редактирано от plamenpe; 08-08-20, 19:00. Причина: допълнение
      • bullet_pk
        bullet_pk коментира
        Трансформаторът е доста тежък. Ще бъде монтиран стационарно, на стойка. Съответно свързан с твърда връзка към таблото с автоматични предпазители. Така, че няма да може да се обърнат фаза и нула.Ще има предпазител преди трансформатора, както и на фазата след него.
      Мери най-ниското съпротивление между две срещуположни клеми.За заземяването ,мисля е ясно.
      Не разбрах,три проводна ли е инсталацията.Контактите в гаража нови ли ще са,или смяташ да преправиш три съществуващи?
      п.п Сега видях, двупроводна.
      Аз бих набил два кола за земно,за новите контакти.
      Ако са ел.инструменти,от години не съм срещал щепсел със земно,погледни дали върху инструмента има символ ,два квадрата един в друг.Ако има,не ти трябва земно,ако контактите се ползват само за ел.инструментите.
      Последно редактирано от Roninn; 08-08-20, 22:28.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Трансформатора и зануляването ще е последната грижа на твоя приятел.....
        Една особеност на която не много хора обръщат внимание но е съществено важна.
        Тука в Америка освен че напрежението на 1 фаза е 110 честотата е 60Hz докато у нашенско е 50Hz .
        Защо го споменавам това - ами ако уредите са от тип индуктивен товар, в общия случай това са електро мотори без електроника ... работата е кофти - къде за по дълго или по късо време уредчетата издават багажа.
        Кажи му да провери - ако на уредите няма надпис от сорта - 50 -60 Hz ,моя съвет е да не ги ползва.
          Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
          Това е много важен и в същото време забравян факт. Имам личен опит с машинка за подстригване - включваш, работи няколко секунди добре и после почват едни жестоки вибрации и шум. Едвам я държиш с ръка. Излекувахме я с друга с акумулаторна батерия, нея поне видимо не я бърка честотата. А и я зареждам веднъж на 4-5 подстригвания.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            Машинката за подстригване работи с електромагнит в резонанс с честотата. Там може да има проблем, да. Но не виждам на двигатели как ще им пречат тези 20% разлика при положение, че с честотните регулатори честотата се променя с 200%
              В крайна сметка, инструментите вече са тук. Той си е натоварил цялата покъщнина в контейнер и си я е докарал. Което може - ще ползва, което не може ... ще си купи тукашно.
              Той има и някакъв друг регулатор на напрежение, внесен от щатите и повечето неща сега работят през него. Не знам дали пипа честотата:
Прегледи:275
