Въпрос за абсорбционен (или там както се нарича) хладилник.
    Всъщност някои амонячни инсталации наистина са с водород.
    Не знам защо, вероятно идеята е за по-висока топлопроводност.
    През 2мм дебело желязо явно не изфирясва прекалено бързо.
    • chrichri
      chrichri коментира
      В домашните, а и в промишлените (поне до вагон) водород няма.Вътре освен амоняк има и вода. Всъщност нея чуваме при обръщане на Мразчето.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      С водорода в големи количества проблемите са същите както през трийсетте години на миналия век с Хинденбург . Амоняка е относително безопасен .
    • mvr0306
      mvr0306 коментира
      Водорода подобрява действието на самата инсталация (КПД), но практически може и без водород.
    А чисто теоретично, ако съм разхерметизирал такъв и амоняка е избягал, как се зарежда отново? Да кажем водата е останала вътре, слагаш газ амоняк? Как да прецениш колко, и по-важното - издърпва ли се въздуха преди това?
      Определено трябва да няма въздух вътре.
      А за да уцелиш съотношението вода към амоняк ще трябва да извлечеш и водата.
      Всъщност не би трябвало да е сложно - наливаш амонячен разтвор с нужната концентрация, вакуумираш до кипване на разтвора (това ще изгони въздуха от системата), после вкарваш определено количество азот и херметизираш.
        Азот защо да вкарвам, нали изтеглям въздуха? Да нямаш предвид още амоняк? Доколкото знам, търговска амонячна вода е с концентрация 25 %., вероятно е вариант за ползване. В чуждите форуми и клипове никъде не намерих информация как точно става зареждането. Вероятно е изчезващ занаят, предвид че тези хладилници отпадат от употреба.
          Три вещества са нужни за да работи хладилникът - вода, амоняк и инертен (при съответните условия) газ. Азотът става.
          Въздухът се изтегля защото в него има кислород, който ще участва в паразитни процеси вътре.
            Да, има логика. Кислорода ще взаймодейства с метала рано или късно.
              Здравейте, стара тема, но да я раздвижа. Къде точно трябва да се удари, че да се освободи дюзичката към изпарителя? Имам две мини барчета, едното е руско "Морозко 3", а другото неизвестна марка. На руското му смених нагревателя, сложих електронен терморегулатор, боднах сондата, където е мястото й на изпарителя и настроих да изключва на -5°С. Достигна ги за два часа работа.
              Другото след 3 часа работа едва достигна до +14°С, а тръбата, която се нагрява от нагревателчето е толкова гореща, че боята е изгоряла и като пръсна вода, веднага се изпарява. Почуквах тук там с дръжката на чука и пряко сили свали до +7°С, но няма нормална циркулация на амоняка.
              Това е руското, все още с изгорелият нагревател
Прегледи:437
              А това е проблемното
Прегледи:382
