Престои ми разширяване на гаража,има вече съществуваш такъв,но ще се маха и изгражда нов но по-голям.Размерите на новия ще са 8 метра дължина,6 ширина.Пода вече се подготвя за бетон.Ще е метална конструкция със затворени профили.Стени-ламарина и стари стъклопакети,за да е светло,постоянно работя нещо и това е целта за разширяване на стария гараж.Покрив-ламарина.Идеята е след време,вътре да се изолира,но това след време.Всичко ще го правя аз.Интересува ме,какви профили бихте препоръчали за вертикалните греди,през какво разстояние,носещите за покрива,ккави-през какво разстояние?Главно за широчината от 6 метра,няма как да има колона по средата на гаража,та какъв профил,или система от профили(ферма).Всяка информация ще ми е полезна-някой и скица да драсне ще съм благодарен.Търси се максимално евтиния вариянт-иначе викам фирма(това всеки го може).Както казах,всичко ще правя,заварявам сам.Ще го направя,работата не ме плаши,но ще съм ви благодарен ако ми дадете съвети.
Препоръки за направа на метален гараж
Точно.Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеИди някой да ти го сметне. Инженер! 6-8 метра премостване си иска сметки и чертеж.
...и си предвиди поне една напречна греда да носи + 500kg, ако ти се наложи да я ползваш за вдигане на нещо (не знам какво ще работиш, но все някога ще ти се наложи).
Зимата ще е ДИВ СТУД вътре, и постоянно по стени и покрив ще тече конденз докато работиш. Това от личен опит.
Друго - сега осветлението е евтино. С прозорци и малко осветление се съобразяваш с кога грее слънце. При такова помещение срещу 3 цифрена сума можеш да направиш такова осветление че вътре постоянно да е ден, и ще харчи едно голямо нищо. 500-700 вата диоди, и ще можеш и да бродираш по всяко време на денонощието.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Покрива прежали някой лев и го направи от сандвич панели, а със светлината не прави никакъв компромис, колкото повече толкова повече.При мен е със стъкла на вратите, големи прозорци на стените точно под тавана,единствено на задната стена нямам светлина и капандури, ако имаше възможност и там бих сложил.По-хубаво от дневната светлина няма, а лятото ако работиш с що-годе нормално работно време друга не ти трябва.
За конструкцията ако механиката и съпромата не са ти чужди можеш да си я сметнеш сам, аз бих го изпълнил с ферми, ширината на помещението не е голяма и ако бюджета позволява, можеш да ползваш готови.Гредата за вдигане не е излишна, но ако смяташ че ще вдигаш 500кг я смятай за 2 тона, никога не знаеш какво ще ти се наложи, а и тази греда няма да я носиш на гръб цял живот
При мен е H профил като горното Т влиза до половина в бетона, а в края гредата е подпряна на две колони, колелата на лебедката се търкалят по долната Т образна част.Ако имаш възможност за плоча можеш да го изпълниш така, после освен хладинката от бетонната плоча ще си имаш и таванско помощение, което е отличен склад.
Ако правя конструкцията ще ползвам профили 40х40х 2 или 40х40х3. фермите през 1600-1800 (кратно на стъклопакетите) и със сандвич панел за покрива. При изработката на фермите най голямата играчка е свързана с разкрояването на "разпънките" заради различните ъгли. (правих и триъгални и паралелни). Паралелните са много удобни защото разпънките са еднакви по дължина и с равни ъгли (триъгалните ферми сложих да легнат върху "пояс" от паралелни,но ако правя отново всичките ще правя паралелни). Констукцията става много здрава така ,че няма нужда от прекалено филмиране.
Ще Ви трябва отрезна машина,електрожен или телоподаващо и няколко "магарета" за да не се кляка при заварките (4-5 стари палета вършат работа). Ако се прави само с паралелни ферми имате два дена за изработка на фермите два за монтажа. Ако покрива е с панели монтажа е половин ден. (Панелите изглеждат кекави с тази тънка ламарина ,но 100 кг. човек може да си прави разходки без да избира място за стъпване)
https://certainteed.by/articles/kak-...schet-i-svarka,
https://krovgid.com/montazh/fermy-iz...noj-truby.html
https://stylekrov.ru/kak-pravilno-ra...a-navesov.html
Има клипчета за работата при изработката .Последно редактирано от petkov_bb; 19-04-20, 16:03.
- Харесвани 1
Ето това мнение чаках.Шахтата на хидрофора ми е голяма и е сдва термопанела,аз съм близо 100 кг и се разхождам спокойно по панелите без да мърдат.Бихте ли обяснил,като на невежа какво е паралелни ферми,ако може и някоя скица на лист хартия или снимка но това което сте правили.Работя от много време и с електрожен и с ЦО та ми трябва само насока и ще се справя.
п.с.Сега разгледах линковете,благодаря!Последно редактирано от ivo929; 19-04-20, 16:06.Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
Предстои ми горе долу същата работа,4 на 15 метра ,като за начало ще го правя поетапно,Тея дни започвам с бетона ,4 на 6 метра ,за колони мисля да ползвам 100х100х4 ММ.
Покрива от термопанел , нататък не съм мислилGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Прецени си дали не е по-добре да имаш проект и разрешение от общината, за да не бъде следващата ти тема “Спешно помагайте, карат ме да бутам гаража!”
48 квадрата личен гараж е категория 5, не изисква нито надзор нито лицензиран строител. Действаш сам, но интелигентно и с план. И ще си напълно спокоен.
- Харесвани 1
Моят гараж е с такива размери, прави ми го фирма. Ако е от гола ламарина, лятото няма да се стои вътре от жега, зимата, с много гориво може и да го отоплиш. Моят е от 5см термопанели и лятото пак е жега като напече.
Утре ако не забравя, ще снимам конструкцията.
Колко ще е високо вътре?Хиксове на тавана и стените съобразени ли са с входните врати и прозорците.Колоните на стъпки от бетон ли стоят,или ще бъдат с анкери в плочата,ако е така,колко е дебела плочата,как е армирана с двойна или единична мрежаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
В момента правя на базата си строителни фургони за собствени нужди с метална конструкция и термопанели. За гредите съм сдвоил чрез заварки две правоъгълни кутии 60/40/3 и 80/40/3 като резултатът е 140/40/3. По такъв начин сдвоени и вертикално разположени на 6 метра провисването е нищожно спрямо заводска правоъгълна тръба 140/40/3. Не съм го изчислявал в детайли но чисто емпирично на мен ми върши перфектна работа. И повратям - говоря само за гредите. За колоните вариантите са хиляди, включително зададен от мен сгънат на абкант профил за ъглите. Термопанелите ги взимам от един склад в кв. Димитър Миленков - София.Когато опознаеш живота - няма закъде да бързаш...
- Харесвани 2
Това е добра идея за напречните 6 метрови греди.Замислям се и за вариянт,комбинация между дървени греди,по нагъсто за носещи и ферми за покрива дълги по 6 метра.Измежду всички варианти ще се избере оптималния.Yamaha Yz450F
Забрави. В твоя случай най-оптималното е метален детайл от стандартни материали.Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение...Замислям се и за вариянт,комбинация между дървени греди,по нагъсто за носещи и ферми за покрива дълги по 6 метра.
