Комбинирана плоча
  • Комбинирана плоча
    Прочетох, че комбинираните плочи с профилирана ламарина като оставащ кофраж спестяват от бетона, съответно от теглото и натоварването върху носещите конструкции. Иска ми се да премостя с такава плоче 5,7 м между две дълги успоредни носещи стени без да ползвам носещи греди. Възможно ли е това и ще спестя ли нещо, ако го направя с оставащ кофраж от профилна ламарина? Товара върху плочата ще е от жилищни помещения.
    Последно редактирано от ag ro; 15-01-20, 22:02.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    Виждал съм такова изпълнение с 1.5 мм ламарина, и без друга арматура. Ти, предполагам, идеята ти не е да пестиш и от арматурата?
      Това спестява кофраж, не арматура. За 6 м. си трябва от всичко по много и най-вече някой да го сметне.
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
      • veskov
        veskov коментира
        +, наистина трябват сметки
        Ламарината също трябва да се обработва, за мазане пък съвсем. Комплексно погледнато, зорът ще е по- голям (поне за тези размери).
      Идеята е да се спести от теглото, комбинираните плочи давали тази екстра. Армировка колкото си трябва, въпросът е дали ще се спести нещо в сравнение с класически кофраж. Освен теглото, само труда по кофража да е, пак е нещо.
        Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
        Бетон дали спестява? От гледна точка на теглото, не на парите.
          Това е малко апокрифна технология с оставащия кофраж. Едно време са го ползвали там, където е трябвало да се лее бетон в шашави форми, защото разкофрирането после е трудно и с много фира от кофража. На днешно време отпадъкът от строеж на къща е много малко и цената на материалите отдавна е подчинила строителните процеси на съвсем други принципи. Оцелялото от кофражните платна по правило отива в покрива например.
          • Жоро Байкушев
            Жоро Байкушев коментира
            Спестява се тегло, пари и време, но трябва да се погледне от конструктор който си разбира от работата. Да не се окаже,че за тези малки размери се губят всички предимства. Основното според мен е как ще захванеш плочата към носещите стени ? И допълнителни стоманени греди къде и дали ?
          Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
          Този вид плоча се ползва при сгради тип shell and core. Ядрото е стомано-бетонно в класически вид , обвивката стоманена конструкция и комбинирани плочи. Идеално за сгради от от 50 до 100 етажа. В не малко проекти при стандартни стоманено-бетонни конструкции когато даден етаж се променя на два етажа винаги се е правило пак с комбинирана плоча. Но това са разчети за огромни проекти, та пак казвам, съмнявам се за няколко метра плоча колко ще е ефективно при цената на желязото на дребно.
Прегледи:1499
          Caption
          В. Иванов
            ''Профилираната ламарина'' за такава плоча силно се различава от тая за покрив
            По същността си е ребреста плоча и досега съм попаднал на една единствена фирма в България дето да прави такива …
            /от няколко години се интересувам от темата за свой строеж и на е този руснак дължа 90% от наученото. Прехвърлете му видеата - някъде имаше и за плочите по проф настил (може би в някой от стриймовете).
Прегледи:1893
              Поцинкована профилирана ламарина ще свърши идеална работа. Там не е проблемът а е вече е правено доста отдавна и в БГ. Проблемът е че, плочата е просто "пълнеж" а носенето и разпределянето на товара е вече само от гредите.
              Снимката по горе е сградата Шард в Лондон, след като цялата сграда беше изградена се наложи допълнително укрепване, ясно се виждат допълнителните греди още само на грунд.
              В. Иванов
                Да, и е без значение какъв е оставащия кофраж (профилна, обикновенна ламарина или друг материал).
                Аз поне разбрах заданието, че се иска изцяло монолитна плоча.
                Със спец. профилираните листове въпросните второстепенни греди се образуват в каналите на самия лист при бетонирането
                Общо казано - начин за мързеливо (без сложна и обемна работа) изпълнение на ребреста плоча.
                Последно редактирано от BulAf; 18-01-20, 13:06.
                  Първо се почва от статическата схема. Колко на колко е полето?
                    При руснаците условията са други. Там може да се реализира такава икономия от намаляване на арматурата, защото противоземетръсното осигуряване е много по-слабо. При нас, както подобава на симно земетръсен район, икономиите точно от арматура и бетон не са любим спорт на конструкторите. И с основание. Даже ако е някой рошав терен, където да трябва по-дълбоко фундиране, железобетонът може да се окаже най-скъпото нещо в цялата къща.
                      Вида на плочата (т. н.''икономии'') няма никакво отношение към земетръсната устойчивост.
                      • Kozzzec
                        Kozzzec коментира
                        А кое има?
                      • BulAf
                        BulAf коментира
                        Професионализма и знанията на проектанта !
                      • Kozzzec
                        Kozzzec коментира
                        Значи плочата има отношение.
                      Да не говорим, че бетона е достатъчно евтин, за да не се реализира икономия от него. Съвсем отделен въпрос е че "железобетон" не съществува като термин в България.
                      • santaclash
                        santaclash коментира
                        Има го. Съвсем официален термин си е.:
                        На страница 52, ниско долу се пада.
                      • ak101
                        ak101 коментира
                        Към 1993г. Разликата между желязо и стомана няма да я обяснявам.
                      Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                      !8 х 5,7 м. е затворената площ между носещите стени на първия етаж, от които е премахнат вече стария гредоред заедно с втория етаж. Първият етаж е без преградни стени. Вторият е жилищни помещения с леки преградни стени.
