Скоро ще монтирам ВиК инсталация. Спрях се на PVC тръби но още не съм ориентиран какво производство да взема. Ако някой се е сблъсквал с тези неща нека сподели. Интересува ме съвкупност между цена и качество за да знам какво да купя.
ВиК тръби
До: ВиК тръби
Вътрешна ВиК инсталация се прави от полипропиленови тръби, не от PVC. Моята инсталация майсторите я правиха с РР тръби за топла вода - били по-надежни. Българските били склонни към пукане. Моите май са турски, не съм ги гледал, защото имам пълно доверие на собственика на магазина и майсторите.
До: ВиК тръби
Кажи по подробно каде ще я монтираш, за вътрешен монтаж се използват полиетиленови тръби, като най качествени за момента се очертават Чешките. ПВЦ тръби може да използваш само за канализация.За прекарване на водата до дома, особено ако се налага от по голямо разтояние най добре е да използваш HDPE маркучи.Работя в тази сфера и ако ти трябва по големи количества мога да ти направя изгодна оферта.
До: ВиК тръби
За вътрешна инсталация става въпрос,не за канализация. Тези HDPE маркучи също май ще ми трябват но растоянието не е много голямо до къщата може би към 6м. Свързването им как става с останалата инсталация?Първоначално публикуван от vasil lazarov Преглед на мнениеКажи по подробно каде ще я монтираш, за вътрешен монтаж се използват полиетиленови тръби, като най качествени за момента се очертават Чешките. ПВЦ тръби може да използваш само за канализация.За прекарване на водата до дома, особено ако се налага от по голямо разтояние най добре е да използваш HDPE маркучи.Работя в тази сфера и ако ти трябва по големи количества мога да ти направя изгодна оферта.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
До: ВиК тръби
Аз купувах "Пещан" или нещо таково. Сравнително добро качество, но в различните магазини ги намирах на различни цени. Разликата е в стотинки та за една къща едва ли ще излезе повече от 10-15 лв.
Ако сам си правиш водопровода внимавай с нагряването на детаилите. Ако се прегряват понякога при връзката се получава нещо като бленда и през тръба 3/4 водата тече като през 3/8. Случва се понякога да превъртят металните вложки и при слабо натягане! Тогава пушиш една цигара, пиеш една студена вода и къртиш няколко плочки.
Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до л
йно!
/партийна поговорка/
До: ВиК тръби
Занимавам се с монтаж на отоплителни и водопроводни инсталации.
Вътрешната инсталация се изработва от:
-полипропилен за водопровода \най- добри са немските Вавин\ Като за топлата вода се препоръчват стабилизирани тръби
-ПВЦ за канализация-за предпочитане оранжевите на Пайплайф
-за външна връзка към водопровода- полиетиленови тръби
-външна връзка канал- оребрени трислойни Pragma.Външните шахти от същия вид.
-за отопление-стабилизаирани тръби за връзка от котела към колекторните кутии и полиетилен с алуминиева вложка от кутиите до отоплителните тела
Ако имаш още въпроси с радост ще ти отговоря.Човек и добре да живее се жени :lol:
след това си намира хоби
тел.0878758606
До: ВиК тръби
на каквато и марка да се спреш вземай всичко само от нея,защото различни марки различен мармалад,различна температура на топене-един проблем теч.ако си сглобяваш сам инсталацията и не ти се случва често направи няколко опита за да си настройш най-подходяща температура на машината и наистина внимавай с прегряването защото както каза колегата от предишния пост тръбата се смачква във фитинга и запушва отвора понякога почти напълно
До: ВиК тръби
Ако може един, два въпроса.
Полипропиленовите тръби издържат ли на слънце ?
Идеята ми е да си направя водопровод външен, закачен за бетонна ограда, на който да имам няколко накрайника за бързо закачане под налягане за градински маркучи да мога да си поливам цветята и да закарам вода до гаража.
Относно замръзването, част от тръбата с доста колена ще бъде закачена за станата на къщата, ако залепя върху тръбата стиропор за изолация дали в така ще успея да предотвратя замръзването ?????
В частта по оградата тръбата ще е под наклон и мога да я оставям източена и отворена за да не замръзва, но проблема е в частта при къщата защото ще има ъгли, ниски и след това високи участъци, които няма да могат да се източат напълно.LZ1RED
До: ВиК тръби
Не чаткам много от ВиК, но задължително на всяка най-ниска точка слагай кран за източване.Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение..Относно замръзването, част от тръбата с доста колена ще бъде закачена за станата на къщата, ако залепя върху тръбата стиропор за изолация дали в така ще успея да предотвратя замръзването ?????
Стиропор не препоръчвам. Завъждат се буболечки, а даже и мишки привлича. Иначе безспорно трябва да изолираш тръбите.
Ако има възможност най-добре си е под земята поне на 60см дълбочина.
До: ВиК тръби
Верния отговор е HDPE - черен полиетилен. Тука съм ги наредил по грубия строеж и нарочно ги оставих да замръзват под налягане - нищо им няма. Една я държах 5-6 години на покрива на старата къща - без проблем - ела я виж. ППР тръбите изгарят на УВ лъчи.0888932647
До: ВиК тръби
Здравейте,
Продават се "кожуси" (или тубуси) за тръби, които се нахлузват на тръбата преди да бъде монтирана и служат за изолация. Негорими са и са с доста голям температурен диапазон. Вижте например ето тук:
http://izoflex-bg.com/_wm/pbasic/?df=186&dflid=3
А ето тук: http://www.enbra-bg.net/ceni.html една друга фирма даже има публикувани цени на такава тръбна изолация.
Сигурна съм, че има и други фирми, които предлагат подобни продукти (включително съм чувала, че продават такива кожуси и на гара Искър).
Надявам се да съм помогнала.Dodge Ram 2500 5.9 бензин, 172 kW (234 к.с.)
До: ВиК тръби
За вътрешна инсталация и отопление най-доброто е медни тръби!Първоначално публикуван от ifa-D Преглед на мнениеЗанимавам се с монтаж на отоплителни и водопроводни инсталации.
Вътрешна може и NIBKO -PVC ,CPVC .
ППР тръбите при неспазване на технологията(което е масово) са голяма беля.Дизелов Jeep, не е Jeep.
До: ВиК тръби
Не забравяите и варианта тръби с алуминиева вложка.
Аз с такива съм си направил дори и слънчевата система..,онзи ден прегря над 90 градуса и не се прецакаха.. (тръбите обаче са 2 вида - за топла и студена вода, аз всичко в къщата съм направил само с такива за топла вода - цялата инсталация .)
И нещо друго важно, ако нямате специален поялник за този вид тръби дето се лепят с поялник(полиетиленовите мисля се водят- ако бъркам ме поправете), имаите предвид че са доста скъпи тези поялничета. Ако нямате приятел от, който да вземете назаем малко се обезмисля процедурата при този вариант с такива тръби.И ако пренатегнете някъде накрайник - превътра между желязото и "пластмасата" и протича. Не ми е добро мнението за този вариант тръби макар че са супер масови в момента. Горчив ми е опита ..CITYEL
