Питане за изолация?
    До: Питане за изолация?
    Да, плочките си се лепят с теракол. Силикона е за перваза. Но точно полиуретановия силикон си е за външна употреба и няма грижи с UV-то. И е много по здрав.
      Колега разгледах ти снимките и: не слагай плочки в никакъв случай - изолацията ти е правена от алпинисти и колкото се вижда от снимките ти е кьопаво изпълнение. Сложили са ти XPS на Астротерм и не са ти обърнали добре прозореца. Армиращата шпакловка е направена без втапяне на мрежата, което ще рече, че плочките ще ти се отлепят с мрежата заедно. Освен това ще ти излезе и по-скъпо с тях. Като ги наредиш ще трябва и да ги фугираш, фугите към външния край се отварят много бързо и след време ще ти протекат. Предполагам, че ще ти сложат козирката като ти изсъхне сухата структурирана мазилка. Ако не по-добре си намери алуминиев подпрозоречен профил и си го сложи сам. Профила е с фабричен наклон, фабричен откапващ ъгъл и с 5-6 самонарезки и винтоверт ще можеш да си го сложиш и сам. По-добре ще ти пази перваза и изолацията.
        А при това положение трябва ли да се боядисва върху шпакловката?едни казват не други да?
        Поздрави
          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
          Поздрави
          Върху коя шпакловка? Стените са ти ги завършили със структурна мазилка (2-2.5мм влачена - абсолютно достатъчно за крайно покритие). Само долното обръщане на прозореца ти е оставено на шпакловка. Всъщност тази шпакловка се прави с лепилото за изолация и си е достатъчно здрава. Просто престържи накапаното за да легне профила хубаво върху обръщането. Затова ти е оставена тази част на шпакловка само. Като гледам снимките са ти структурирали хоризонтално мазилката - сигурно си от София - само там алпинистите я правят така (с малки изключения). Това също не е много правилно де.
          Последно редактирано от DEDRITUS; 20-10-08, 06:30.
            не от Плевен съм,ще видим колко ще изкара,по принцип и дават тия майстори 5 години гаранция,ама кой ги знае
            Поздрави
              Поздрави
              HE
                Другото питане колко трябва да е козирката на перваза?
                Поздрави
                  Поздрави
                  Измери си перваза и добави 2-3см. Профилите са с фиксирани размери така че вземи най-близкия до твоя (17, 19, 21 и т.н.).
                    Моят е 19 и нещо на 2 метра в широката част,а в тясната 1,97.
                    Уж в петък ще ми сложат,ама много несериозна работа
                    Поздрави
                      ще си взема перваз от алуминиев профил и ще си го монритам сам.
                      Доколкото разбрах,изчиствам там където ще бъде перваза,слагам перваза,слагам силикон от тази страна към алуминиевата дограма,после с 2-3 дюбела го хаващам към циментеният перваз,и с по малки самонарезни винтчета към дограмата и да го осавям така да си мре?
                      Поздрави
                        Не видях имаш ли отвори на дограмата за оттичане гледай като слагаш перваз да не ги затвориш перваза можеш да залепиш и само със силикон но само от този който е в саламчетата има такъв сив водоустойчив ....с него даже оправят проблемите в басейните....лепи яко ...и държи на външни условия
                          проблема е решен,или поне така си мисля
                          сложиха перваза хванаха го с 4 видички към дограмата,а отдолу му сложиха строителна пяна да залепне към изолацията,остана само силикон да се намеже отстрани да не подгизва,но в момента вали и е мокро и няма да хване силикона-поне така казха
                          Поздрави
                            Първоначално публикуван от nindja Преглед на мнение
                            Тия отвори не са за оттичане, а за конденза. Ако бяха за оттичане щяха да са в най-долната част на дограмата. Водата, която се събира в профила се задържа в него докато се изпари през кондензните отвори (в идеалния монтаж) или водата си изтича по долния монтажен комплект (в повечето случаи). Нашите дограмаджии нямат практика да запушват или уплътняват монтажните отвори в най-долната част. Обикновенно след време се появява влага и мухъл на стената точно под дограмата и хората се чудят що ли....
                            Колега това с опенването под козирката е било напъно излишно. Сега като ти се наложи да сменяш профила ще прецакаш обръщането под него. Провери дали пяната не ти е дала обратен наклон на козирката като се е раздула, че ще береш ядове.
                              Засега обратен наклон няма,уж е стегнала,само трябва да я намажа с силикон,само да спре да вали
                              Поздрави
