трябва да изградя една малка външна стена / затварям балкон/. Пестя всеки сантиметър и съм решил да я зидам 5 см. итонг+5 см. фибран+5 см. итонг. Да подчертя, че няма никакви носещи функции. После отвън ще сложа 5 см. стиропор. Общо се получава 20 см. Мислите ли, че ще е добре ?
хем тънка стена, хем добре изолирана
До: хем тънка стена, хем добре изолирана
Много важно всеки елемент от стената да е "дишащ"-влагата се изнася навън и няма петна по стените след това.Фибрана мисля че не е такъв.Пресметни също с колко тегло натоварваш плочата на терасата и питай строителен конструктор допустимо ли е такова натоваване-често терасите са с по-тънка плоча,която носи само себе си и малко отгоре....
0+
слягам фибран защото е с по-голяма плътност и така смятам, че се получава по-здрав " сандвич". Външния слой ще е стиропор, уж дишал малко. За натоварването няма проблем, това е къща и бях предвидил надстрояване един етаж и конструктора го е сметнал така, а и тя не е конзолна, а си има колони отдолу. А и този вид зид е максимално лек /изключвам гипсокартона/.
Това с дишането на стените между другото не ми е много ясно. Тия с стиропора и полимирни и силиконови мазилки как дишат ?
До колкото знам стиропора има 99% паронепропускливост.
Конденз се получава при 14 градуса разлика-все някъде в стената има такава разлика.Когато материала не поема влагата,тя си остава там и се развиват плесени.Според мен дори и външната боя трябва да е дишаща(не съм сигурен дали силиконовите са).0+
На прозорецаПървоначално публикуван от mitkosto Преглед на мнениеспоред теб при минус 20 вън, и +24 вътре къде ще се получи тая разлика при мойта стена ? ........
Не съм специалист,според мен направи единична стена,с изолация сриропор 5см само отвън.0+
Това с Фибрана, като сандвич е пълна глупост според мен. Итонга е също изалация. По-доре зидай само с Итонг и отвън EPS над 5 см. Пък и ще е по-здраво от сандвича.
Това е според мен, дано да съм полезен.
Ху-у-у-бава малка стена! Като прибавиш лепила,мазилка - точно една тухла!.....Първоначално публикуван от mitkosto Преглед на мнениетрябва да изградя една малка външна стена / затварям балкон/. Пестя всеки сантиметър и съм решил да я зидам 5 см. итонг+5 см. фибран+5 см. итонг. Да подчертя, че няма никакви носещи функции. После отвън ще сложа 5 см. стиропор. Общо се получава 20 см. Мислите ли, че ще е добре ?
10 см. итонг + 5 см. фибран отвън стигат за всякаква балконска преграда (като топло изолация.). Изпробвано.
Симеоне, другата зима ще ти кажа как е с общо 10 см. изолация.......изпробваноПървоначално публикуван от Симеон Преглед на мнениеХу-у-у-бава малка стена! Като прибавиш лепила,мазилка - точно една тухла!.....
То с масло кашата не се разваля...Даже с повече масло...Първоначално публикуван от mitkosto Преглед на мнениеСимеоне, другата зима ще ти кажа как е с общо 10 см. изолация.......изпробвано
Не е добре според мен, че не се разминават снадките между вътрешни и външни тухли. И че няма (не виждам поне) лепило между тухлата и фибрана. Това са забележки по отношение на здравината. По отношение на топлоизолацията нищо лошо не казвам. Напоследък колкото майстори - толкова концепции!
А физиката е само една...
