Съвременна ПВЦ дограма с трислоен стъклопакет - въпроси и коментари
  • Съвременна ПВЦ дограма с трислоен стъклопакет - въпроси и коментари
    Здравейте,
    От седмица сме вече на парно защото лекинко захладня на острова и дограмата отново дойде не дневен ред, за което и пускам тази тема където бих желал да обсъдим редица важни неща в тази област.
    Твърдо реших да слагам само трислоен стъклопакет и много твърдо реших дограмата да е с хубави ПВЦ рамки/профили с минимум 75-80мм дебелина(100мм са мега скъпи и редки) като май най-важното се оказва изолацията между самите стъкла вътре в пакета.
    ВЪПРОСИ:
    С колко(% средно) се оскъпява дограмата в РБ ако се избере троен стъклопакет задължително със т.н. енерго-спестяващи стъкла/покрития?
    Има ли производители в РБ предлагащи рамки с дебелина на профила 80+ или 100мм с повече от 5 камери, говоря за ПВЦ, алуминий и дърво НЕ мога да си позволя?
    Имаме ли тук във форума професионално занимаващи се в тази област - инсталатори/търговци/производители?
    Някой може ли да посочи - марки/производители на тази изолационна лента, която се поставя между ПВЦ рамката и стените при монтажа на дограмата? Визирам, разширяващата се лента от нещо като неупрен, която се поставя вместо пяна при монтажа.
    ГРЕШКИ и ПРОБЛЕМИ, които искам да избегна:
    1. Боята/мазилката се напуква в областта между ПВЦ дограмата и стената, от всички 4ри страни - причини, малко крепежни болтове и терморазширения/свивания на самия профил.
    2. Плесени/потъмняване на боя мазилка в по-горе споменатите области - причини, нарушена топлоизолация и преместване на точката на оросяване.
    3. Повреждане на механизмите за заключване/отваряне на дограмата - причини, в Англия дограмите се отварят наВън, понеже силно се натискат при отваряне, следва напукване и "ходене" на цялата дограма ако е хваната с малко болтове и пяна против уроки. Евтини механизми и слаби ПВЦ профили също водят до подобни проблеми.
    4. Навлизане на вода в помещенията при силен дъжд - причина, кофти уплатнения, никакви козирки, вентилационни отвори с козирки незакриващи добре фугите.
    5. Невъзможност за поставяне на мрежи против насекоми ако дограмата се отваря наВън, лекува се с промяна на отварянето както в България.
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 02-10-19, 13:07.
    Бъдете живи и здрави!
    От: Съвременна ПВЦ дограма с трислоен стъклопакет - въпроси и коментари
    Личното ми мнение е че ПВЦ е ефтин заместител на Халумина. Особено при троен стъклопакет.
    Но и на мен ще ми е интересно, какво ще споделят колеги с опит.
      Само едно нещо за размисъл - 90% от прозореца е стъклото. Демек рамката ти е последна грижа колко камерна е.
        Имаш един малък проблем.
        Масовата дограма по къщите в ЮК е отваряне навън, в България ще видиш голям зор с това. Предложения от типа среден профил за балконска врата да се ползва за прозорец, са несериозни.
        Иначе на лично ти пращам неща.
          Я че се сетих нещо - ако някой колега прави дограма нека се обозначи, че искам да питам нещо
            Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
            Мерси много колега, знам го това много добре!
            Ти да знаеш тук колко зор виждат англичаните когато има поръчвам дограми отварящи се наВътре, мънкат, сумтят но изпълняват ))
              Прилагам оферта от вчера , която вече чака да се изработи т.е. актуална.
              троен стъклопакет с бяло/бяло/КА стъкло - 557,93лева
              двоен стъклопакет бяло/КА стъкло - 514,28лева
              Останалите параметри не ги споменавам , защото са еднакви и за двата случая.
              1,75 кв.м. е площта. 1,45 * 1,20
              За мен разликата в парите не е голяма за още едно стъкло. Дават гаранция на стъклопакета 5 години. Профилът на дограмата е 76мм , но имаха и 88мм. Дограмата е немска на Кьомерлинк
                Не си точно прав, защото рамката носи крепежите, крепежите пък отговарят за дълговечноста(в момента имам около 20-30% повредени ПВЦ прозорци и врати заради това), рамката се влияе от термични разширение/свивания, а за да е евтино някой слагат тънки 2-3 камерни рамки/профили и те се гънат като дедов уй, виждал съм дебела много-камерна дограма, която е по-здрава от алумиева на гънене а пък сравнена с евтина такава беше силно показателно упражнение колко е важно добрия профил!
                За стъклото си прав, за това и с него почвам.
                Последно редактирано от BatGeorgeone; 02-10-19, 13:20.
                  Първоначално публикуван от са6о Преглед на мнение
                  При тези два пакета освен повишеното тегло на тройния, никакви други предимства. Като теглото не е предимство
                    защото рамката носи крепежите, крепежите пък отговарят за дълговечноста(в момента имам около 20-30% повредени прозорци и врати заради това), р
                    ПВЦ или алумин?
                      Аз съм малко като Мечо Пух. Три е повече от две. Колкото повече прегради има да преодолява студът, по-добре. Иначе са хермртични. Не са с аргон или друг газ.
                        Само се абонирам.
                          Нали за това питаме тук, моля те обясни с подробности, кое е лошо, защо и как точно би трябвало за да е по-добре/правилно?
                            Много набързо,
                            Ако разглеждаме стъклопакета като ограждащ елемент, ни интересуват няколко от неговите свойства.
                            1. Топлопреминаване - най-важното за много от нас и в 98% от случаите най известното за публиката.
                            2. Светлопропускливост.
                            3. Соларен фактор.
                            4. Шумо пропускливост
                            5. и Механичните свойства като якост и тегло.
                            Сега накратко по точка 1
                            - Единично стъкло без никакви покрития (по народно му "Бяло") Коефициент на топлопреминаване - U=5.7-5.8 (за масовите дебелини 4-8мм)
                            - Стъклопакет от две "бели" стъкла със 16мм въздушна междина (дистанционер) - U=2.7-2.8 (за масовите дебелини 4-8мм)
                            - Горното със 90% аргон - U=2.6-2.7 (за масовите дебелини 4-8мм) - тука е интересното че след 5-6 години нивото на аргон спада до 70-80% и напрактика с неговата помощ се приключва
                            - Горното но със вътрешно стъкло с нискоемисийно стъкло (К стъкло или каквото си изберете от някой производител) - U=1.0-1.1 (за масовите дебелини 4-8мм)
                            - Горното но троен пакет с бяло предно стъкло - U=0.9-1.0 (за масовите дебелини 4-8мм)
                            - Адекватен троен пакет с многофункционално предно стъкло, бяло средно, и нискоемисийно вътрешно - U=0.6-0.8 (за масовите дебелини 4-8мм)
                            Това всичкото горе е при дистанционери 16мм. всякакви дебелини на дистанционери извън диапазона 12-18мм не са препоръчителни над 18мм във междината започва конвекция която почва да пречи на изолационните свойства, а по малко от 12 пък няма нужната дебелина за изолиране.
                            Затова златната среда 16мм и по изключение 14мм.
                            За видовете дистанционери е дълга тема но приемете че "топъл край" върши работа за кондензацията в граничната зона при стъклодържателя и е препоръчителен, да не кажа задължителен в 2019 година.
                            Теглото на пакета оказва сериозно влияние върху обкова и размерите на дограмата, и трябва да се взима сериозно под внимание.
                            За сега толкова нямам време да пиша фермани.
                            Относно темата ПВЦ срещу Халумин да приемем че едното си има предимства и другото също така.
                            За малки отваряемости и домашни къщи читаво ПВЦ (и най-вече ПРОИЗВЕДЕНО СПОРЕД ПРЕДПИСАНИЯТА НА СИСТЕМНИЯ ДОСТАВЧИК) е прекрасно нещо.
                            А за Жоро.
                            Жоре, на острова пвецарския маркет се държи от оригинални цигани от Индия. и нещата са страшни това усилители обков... всичко е леш.. и правено по ферми и гаражчета. Няма такава сган.
                              Може ли малко по-подробно защо пакет повече от 18mm е по-кофти от пакет 32mm например, и ако може някоя картинка на дистанционерите с и без "топъл край" ?
