Основи за метален контейнер
    От: Основи за метален контейнер
    45 квадрата ,ако приемем че плочата е 20 см.което едва ли,това са 9 кубика бетон ,по 110 лв.горе долу..са 1000 лв.Около 350-400 лв.е армировката...другото е труд ?
    Сложи още 300 лв.за кофражни дъски,пирони...найлон желателно...Това пък ако нямате някой стар гардероб за разкрояване?
    Аааа..с тези 15 кубика,искате да вдигнете фундамента на 40-50 см.от земята ли?
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Първоначално публикуван от Tanatos123 Преглед на мнение
      Лях бетон за 15 квадрата контейнер,9 кубика бетон,под него 3 тона фракция,трамбована.Доволен съм,но и контейнера ми е на шейна.
      Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
      Колега да не бъркаш сметките,9 кубика в плоча на 15 квадрата идва 90 см.дебелина...
      4 кубика в основа да вложиш,пак идва дебела плоча.
      https://dvrbg.com/
        Ами 3 миксера изляхме,контейнера е 15 квадрата,фундамента около 20 че и до кота 0 имаше изкоп по спомен половин метър.Верно с 2 стъпала се влиза,но имах и доста денивелация.Освен да са ме поизлъгали с бетона от фирмата.....
          Те и миксерите не са еднакви.И вътре не се знае какво има.Ама дават едни кантарни бележки като идват та поне там пише кое и как.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            Благодаря на всички за отговорите. Ще искаме 8-9 кубика бетон и трамбован чакъл или камък в основата, за по-евтино.
              Тия много тонове бетон и чакъл и армировка направо ще смаят строителите в Западна Европа, тук три етажни къщи се вдигат върху пилони(метален кол "завинтен" в земята) с мъничко бетонец.
              Дълбока, солидна бетонна основа с армировка за контейнер ми се струва малко пре-затраховане, дори и в земетръсна зона, контейнера е армиран сам по себе си.
              Има и още нещо, тия металните неща НЕ обичат да лежат в локви вода защото гният, което значи задължително да са над земята и при все това освен мъничко бетонец да спре изграждането на гнезда гризачи/животиняци под него какви конструктивни нужди ще изискват толкова бетон???
              Бъдете живи и здрави!
                Зависи и от терен, и от пилоти, но нито е по-евтино, нито е по силите на дребния.
                Даника
                  Ето фундамент на колона към втори жилищен етаж в Норвегия.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Уплаших се. Бус и подобни 3-4 тона МПС как паркират върху 5 см чакъл и 3-5 см скапан асфалт! Ще внимавам къде паркирам вече.
                    За този контейнер трябва равна площадка в пръстта, 5 см дребна фракция чакъл, заравнен с мотика и нивел (10 - 20 мм или каквото има), полиетиленово фолио от железарията с ширина 4-5 м и добре заравнен бетон 5 - 10 см. Бетонът трябва да се опердаши веднага след първоначалното стягане - след 2 часа примерно, и след 3 часа отново. Дотук материалите са за 500 лв.
                    Разбира се, изравняването на горните и полагането на бетона не са за хора с бира и цигари в мозъка. Ако пък се предвиди и лек наклон 1/100 да се отича водата в удобна посока, съвсем няма да се оправят. Затова и се стига до легенди с планини от бетон за нищо.
                      При нас сграда без основи,плоча и т.н май се води временна,не съм запознат ...
                      https://dvrbg.com/
                        Метален контейнер, дали може да мине за постоянна СГРАДА?
                          Допускам, че има разлика в конструкцията между тия къщи-контейнери и обикновените транспортни контейнери, като разликата ще е вероятно от порядъка на два пъти вложеното желязо в повече при транспортните.
                          Транспортни контейнери (пълни със стока) стоят на едно място вече десета година. Ползват ги за складове, стоят на бордюри и не показват никакви признаци да им е некомфортно. А са натоварени с тежести, превишаващи многократно тия в къща.
                          За жиищните обаче не знам каква им е конструкцията. Ако от фирмата са казали "плоча", значи трябва плоча.
                          Метален контейнер минава за "преместваем обект".
                            В Западна Европа така се строят жилищни квартали с домове, офиси, училища, детски градини на повече от един етаж...
                              Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                              На 10 см.не армиран бетон , площадка на беседка в къщи,около 100 квадрата ,където мине галопера чупи плочата наред,тая есен ще мисля как да възстановявам.И аз ще правя бетонна основа около 30-40 квадрата за помещение от метална конструкция и термопанели.
                              Гаража ми е със 25-30 см.бетонна плоча със двойна армирана мрежа горе и долу.Предвидих го ,някога да влиза тежка машина за ремонт и т.н
                              https://dvrbg.com/
                                И още как.
                                И за да не говоря напразно,имам такъв и си фигурира в нотариалния акт и му се плаща данък
                                И е на територията на Пловдив
                                Дойде техник от общината,мери ,смята,изготви скица ако не бъркам,платих си и така.
                                Последно редактирано от Roninn; 12-09-19, 17:18.
                                https://dvrbg.com/
