Сетъп за компресор с два монофазни електромотора (пясъкоструйка)
  • Сетъп за компресор с два монофазни електромотора (пясъкоструйка)
    Здравейте в процес на изработка на компресор съм който да ми служи за пясъкоструене в "кувьоз" с много фин пясък, до колкото се разрових ми трябва минимален дебит около 500л/мин. Искам два електромотора понеже нямам прекаран трифазен ток, пък прекарването му май ще се окаже сложна работа понеже на около няма никой. Та някой знае ли нещо по темата дали мога да получа нужната мощност с два електромотора по 2.2kw+ за голяма глава или да инветирам в сетъп с два компресора по около 350л/мин и два електромотора.
    Сетъпа който обмислям е този ABAC B6000 (809л/мин, 600-650л/мин реални, 11бара, 1420 об/мин, 5.5kw-7.5hp, 430mm шайба) и два електромотора 31.B0004 (3KW-4HP, 230V, 2880rpm). със съотвветни шайби на моторите 215мм и 430мм на компресора = ~1440rpm.
    Вие какво мислите по въпроса как да действам?
    От: Сетъп за компресор с два монофазни електромотора (пясъкоструйка)
    По-добре два отделни компресора. Или с ДВГ.
      С какъв предпазител си ?
      Два отделни компресора и трябва да ги направиш, така че да не тръгват заедно.
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        За компресорите както решиш, но 3к.в. монофазен електромотор е на ръба при всички производители!
        При мен на глава Chinook 480l/min с растоварващ клапан 3к.в. Български електродвигател на ММмоторс теъгваше трудно и накрая изгоря. Сега пак е 3к.в. но трифазен - нищо общо.
        Помисли за варианта които ти е казал колегата - ДВГ, ако наистина няма как да пускаш трифазно захранване.
        Ако ти стигат 2.2к.в монофазни са златната среда, но имай предвид че компресора винаги има труден старт, което мори най-много монофазните мотори.
          А защо не трябва да тръгват заедно? Нали ще има по лесен старт най лесен монтаж на тоя сетъп ми се вижда да се обърни посоката на въртене на единия.
          Дайте съвети за бензинов двигател или дизелов?? Какъв би бил разхода на такъв тип сетъп за час ако говорим за 6-10к.с.
          Гледам има разни измислени 4 тактови за мотофрези по 6.5-7к.с. средно по 3500rpm по 200-250лв стават ли?
            50А пусков ток за 2.2квт, двата 100 .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              С ДВГ е по-различно, отколкото с ел.мотор. Не се гаси при достигане на налягане. Стационарните ДВГ имат автоматично подаване на газ при натоварване.
              Ако ти трябва за кратко ползване, може и китайски, не изкарват дълго.
              Като мощност вземи около 1,5 повече от изискването на главата.
              При варианта с два ел.двигателя: не става двата да въртят една глава. Трябват два отделни компресора, които да пълнят една бутилка, но както ти казаха, не трябва да тръгват заедно. Стартовият ток е много голям и ще претоварят ел.инсталацията.
                Краси, аз съм замервал и до 90А пик за 3к.в. , при положение че уж имах разтоварващ клапан и свободен обем в тръбата м/у ресивера и главата!
                Според мен е загубена кауза упражнението. За съжаление, ако мислиш за напред да правиш нещо, инвестирай в това да се прокараш трифазен ток. Иначе ще го мислиш как ли не и пак ще стигнеш до тоя извод но по трудния, бавния и СКЪП начин !
                  Трифазен компресор захранен с монофазно/трифазен инвертер.
                  Сигурно ще е скъпичко обаче.
                  VW Golf VI variant
                    Май има трифазни управления за мотори, които могат да се захранят само с една фаза. Една помпа веднъж така тръгна - имаше само монофазно захранване, а беше трифазна. Някой специалист трябва да допише, за тези честотни управления, или каквото се нричат и са всъщност.
                      4k.w. истински с възможност да издържа под голям товар е по-скъпо от трифазна партида
                      Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                      Една помпа веднъж така тръгна - имаше само монофазно захранване, а беше трифазна. .
                      - нещо което не тръгва под голям товар се командва супер с честотен инвертор, обаче компресора за съжаление е много особен при стартовия режим, при това този режим се повтаря циклично, доста често при това. Та такъв инвертор ще струва майка си, а и на практика няма да се ползва най-полезната му функция - регулиране на оборотите
                        Жалко. Виж, помпата е друго нещо - тръгва по мед и масло, даже само като по масло. Няма ли 6 цилиндрови компресори, които тръгват лесно и дебитът се регулира с промяна на оборотите?
                          В продавалника има бензинови .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            С двигателче старта ще е кофти малко, трябва клапан който да освобождава налягането достатъчно дори и когато не изразходвам въздух. После са загубите от този клапан, пък да се направи да пали мотора автоматично е невъзможно когато в с въже... Освен това ако е бензинов мотор разхода ме притеснява ако ще е двоен на електричеството или дори повече, май ще е по добре да обмисля варианта за 3фази до колкото гледах 7-15кв е около 600лв прекарването, само трябва да видя да разпитам някой дали има на близо. Разхода ако е голям на бензин ще ме вътри вечно ако сметнем 2 литра на час то дори това е доста повече от един ел. мотор 7.5кв.
                            Тази седмица ще пробвам да да включа насточщия компресор 2.2кв и циркуляра който отново е 2.2кв с бобини разни "подобрения" в един разклонител да видя какво ще се случва с предпазителите преди да инвестирам погрешно. Ако няма проблем най лесно и евтино ми се вижда написаното в заглавието, другият вариянт определено е 3 фази като гледам. Освен това ако заложа на два ел. мотора има вариант да им се разминават времената на пускане с някоя друга секунда, ако изобщо единия успява да завърти компресора дори и бавно. Би трябвало тогава стартовия да падне поне малко или греша.
                              В задачката с пясъкоструйката има и други неизвестни.
                              Зависи каква е уредбата и колко въздух ще се изразходва за минута. Какъв е режима на работа като процес и време.
                              Може да се окаже ,че с по малка глава и подходяща бутилка (ресивер) да се излезе от положението.
