Фирма за изпълнение на машинна мазилка
  • Фирма за изпълнение на машинна мазилка
    Видно от заглавието, интересувам се от препоръка за фирма изпълняваща външна машинна мазилка. Обекта се намира в София, нова къща, тухлена зидария. Необходима е изравняваща мазилка преди полагане на топлоизолация. Налично скеле. 200-300 м2.
    От: Фирма за изпълнение на машинна мазилка
    Толкова ли е крива зидарията, че да не може да се залепи директно топло изолацията?
    ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
    ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
    0896 846 246
      Зидарията не е крива, по скоро е добра. По принцип това е правилната технология, а по изключение клиента държи да я спази.
        И според мен е правилната технология.
        Звъннете на Евромикс. Възможно е да ви препоръчат някой.
          Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
          Не искам да спамя! Но мисля че това не е правилната технология.Повечето не могат да обяснят освен традиционното така се прави но... аз имам конкретни аргументи.
          В общи линии може да има изравняваща мазилка или да няма.Ако я има- плюсовете са заздравяване на стената(ако има нужда) изравняване и други.Минусите са по лоша топлопроводимост и механично натоварване на стената(тонове отиват).А и по скъпо.
          Обсъждали сме го надълго и нашироко с инженерите които изготвят топлотехнически доклад. Казано най обобщено, като няма мазилка, трябва да има затворен въздух(много е важно да е затворен) и този въздух е по добър изолатор от мазилката.Мазилката повече провежда топлината и буквално излиза че компрометира топлоизолацията.
          Това е основния довод против.
          Така е на теория.Не успях да го проверя на практика, защото просто не ми се случи подходящ обект.Иначе съм проверявал други работи, тъй като винаги съм считал че мойто инженер е повече от разните му там "строителни" инженери
          А проверката беше елементарна.На един и същ обект (блок) на една и съща стена, изградена с тухла, с итонг, със стиропор и фибран.И отвътре надувахме с калориферите и снимахме с термокамера отвън.Сиреч гонихме да има видим ефект при максимално еднакви параметри.
          Щото нали... сичкото майстор и говори едни глупости...
            Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
            .....А проверката беше елементарна.На един и същ обект (блок) на една и съща стена, изградена с тухла, с итонг, със стиропор и фибран.И отвътре надувахме с калориферите и снимахме с термокамера отвън.Сиреч гонихме да има видим ефект при максимално еднакви параметри.
            И какъв беше резултата ?
            Който търси , намира !
              ...Минусите са по лоша топлопроводимост и...
              Това е целта на топлоизолацията - топлопроводимостта да е лоша. Колкото по-лоша е, толкова по-добре е изолирано.
              И коментаторите...
                Мазилката е доста лош изолатор с ламбда около 0.085 w/m.k . Съветвам те да вложиш средства в добър топлоизолационен материал с коефициент на топло преминаване 0,0029 например и да увеличиш дебелината с колкото можеш над стандатните 10 см . Това ще даде огромен ефект върху топлоотдаването на стената и похарчените пари ще се върнат от намалените експлоатационни разходи.
                Ако действително е добра зидарията, няма смисъл от мазилка. Има, обаче смисъл от влагането на качествени материали и строго спазва звание на технологията
                  Колеги, доставка и монтаж на външна топлоизолизолация е основна част от портфолиото на фирмата повече от 18 години. В случая търся партньорска фирма за изпълнение на мазилка преди монтажа на топлоизолацията (каменна вата). Обсъждането дали има или няма смисъл е излишно. Еднозначно и безусловно при изпълнение на нова сграда е по-добре (и се препоръчва от всички авторитетни производители на топлоизолационни системи) да има измазване. Преценката дали си струва разходите вече е лична, да това не е задължителен елемент, а препоръчителен. В случая клиента е преценил, че може да си го позволи. Но да се вадят доводи "против" при масивно строителство и тухлена зидария е... да кажем несериозно.
