Дувар от тухли четворки или от бетонни тухли?
    От: Дувар от тухли четворки или от бетонни тухли?
    Зида ми е 1.80 и малко цокълчето от основата та около195см.
    Зидането почваш първият ред от колона до колона със фугирането, като за първият ред си забъркваш по силен разтвор - с повече цимент към варта и пясъка.Разнасяш върху основата от разтвора и редиш със отвора надолу,като първото от към колоната блокче го вкарваш в жлеба и така до другата колона.Пълниш между блоковете жлебовете с разтвор задължително за да е здраво а не кухо.Вторият ред го зидаш шахматно, пприхлупваш цял блок върху фугата от долните два, а на края ти почва със половинка блок.Пак фугираш и подмазваш хубаво фугите между редовете.После слагаш един мастар/или идеално права дъска или Т-образ, нивелираш го хубаво - така по средата между двата зидани кола, които са ти нивелирани и в една равнина.Като зидаш във такова късо разтояние няма как да ти избяга ,ако правилно си нивелирал и направил точно колоните.Те са ти практически на една линия.Още по лесно е да опънеш конец от първото до последното блокче на реда и да си го качваш нагоре ред по ред.АЧко имаш дълго рамо нивелир на 3 -4 ред можеш контролно да го местиш по зидарията да виждаш за перфектност.
    Нямам снимки на процеса.Нямаш екой да се занимава със снимането преди време.С тези блокове се зида бързо и става здраво.
    СИЛНИТЕ КРАДАТ ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, СЛАБИТЕ - ОТ СВОЯТ НАРОД !
      Колонните тела имат жлебове в които влизат блоковете.Така ,когато самите колони са армирани със дебел метален кол бетониран на 60-70см в земята са достатъчно стабилни и здрави за да дързт блоковата зидария на 2метра разстояние един от друг.Бетона отдолу като основа е нужен практически да е малко над терена и да има в двата края по здраво арм.желязо опасано със бигли през около20см.Като декуфрираш след няколко дни си готов да зидаш.На 2 метра зид имаш 9 реда по 5 блока или 45 броя по 17кг или около650кг тежест, което не е много за такава основа/30подземно,15см надземно и 20см, широка/
        При колоните, освен тръбите, които си набил, друга арматура слагал ли си или смао тръбата. И с по-голяма ширина от тази на колонните тела ли си правил изкопа или колкото е колоната? Чудя се дали и аз да не го направя с тръба или с арматура. Ако ползвам арматура Ф10, трябва ли бигли или само 4 пръта и да нанизвам на тях колонните тела> Че ме е страх да не би да останат кухи места, ако бетона не мине навсякъде заради биглите.
