От: Изолация с американски сайдинг или стандартно?
Тайна ли е трийсетлевовия метод?
Въздухът е термоизолатор само при две условия изпълнени едновременно
- когато е сух
- когато е затворен в малък обем и няма въздушно движение, т.е топлообмен
Затова производителите на изолационни плоскости препоръчват лепене на гребен или на кюфтета по средата, но със задължително мазане на лепило по целия периметър на плоскостта. Иначе пробиваш дупка за кабела на антената и течението те отвява. Освен това създаденият коминен ефект е идеален за пожар.
Това, че някой го бил правил с по сантиметър-два разстояние до стената и т.н, недомислици означава само едно - неефективна изолация за сметка на може би по-приличен външен вид. Такива кооперации в София с лопата да ги ринеш!
Относно дишането и водните пари - дори ако не готвиш или сушиш пране вкъщи, тялото на човека отделя влага, която трябва да напусне жилището. Ако го опаковаш с фибран, трябва да проветряваш, или да имаш вентилационна система, в противен случай ще се появи мухъл.
Бях се навил да си правя изолация от вата на новата къща. Преглътнах цената около 60лв/кв.м и сега като чета пак ме вкарвате в размисъл. Принципно къщата не е ново строителство. Стените са тухли единички.
Оправдан ли е разхода за изолация с вата 10см или да слагам стиропор 10см?
10см стиропор се равняват на около 12см вата, по топлоизолационни качества. Ако държиш на 10-те сантима, стиропорът ще ти свърши по-добра работа. За същия ефект ще ти е нужна повече вата, ако това има значение за изчисленията.
Истината за почти пасивен дом е минимални термомостове, хубава изолация и минимум 70мм ПВЦ профили с троен стъклопакет с разните там покрития на стъклото, защото сравнявах хубав двоен пакен, кофти двоен пакет, стар двоен пакет и троен пакет, хубавия нов двоен пакет и тройния пакет са на светлинни години от кофти/евтин двоен стъклопакет.
Е тука вече не мога се съглася ама хич.
Емпирично ти казвам щото при мене е хубав троен стъклопакет 98мм Саламандър правен по немско.
И въпреки сериозната изолация вън и вътре топлината си отива през прозорците.
За пасивна къща требе прозорците да са тип амбразури по 0.25м2 всеки и по 2 в стая
VW Golf VI variant
