Кофраж стълби
  • Кофраж стълби
    Искам да направя стълби към една тераса в двора. Отдолу ще са на земята, няма да е висящо.
    Как се прави кофраж, има ли някъде готови схеми? Как се смята наклона?
    Накратко, нищо не ми е ясно
    От: Кофраж стълби
    Сметни си ги. Дължина на стъпало около 25 см, височина около 20 см или колкото желаеш/позволява мястото.
      От: Кофраж стълби
      То така лесно няма да стане. Как ще ги привърже към терасата?
        От: Кофраж стълби
        Терасите са земни
          От: Кофраж стълби
          Формулата за изчисляване на стълби е 2H+B=62 до 64
          Н-височина 15-18 (по изключение до 21 за вътрешни стълби към мазе)
          В-ширина 28-30
          Като сметнеш размерите, изчисляваш броя на стъпалата, после донагласяш размерите за да ти се получи цяло число.
            От: Кофраж стълби
            За най-удобни се водят стъпала високи 16-18см и дълги 28-30см. Делиш денивелацията, която трябва да преодолееш на тази препоръчителна височина и получаваш броя стъпала. Броя по дължината на стъпало и получаваш хоризонталното разстояние, което ти е необходимо. Ако не си свободен да разполагаш стълбите, така че да бъдат по тези размери, започваш компромиси, като имаш предвид, че стъпало по-високо от 20см и по-късо от 25см, вече освен неудобно, става и опасно. Ако с разумен компромис с размерите не можеш да решиш ситуацията, минаваш на стълби с рамена и площадки, вити, завити и т. н.
            Кофражът за стълби най-общо представлява дъно, две странични платна по наклона и напречни (на страничните) платна за челата. За вити стълби, едва ли ще се справиш сам, та няма смисъл да раздуваме.
            Казваш, че нямало да е "висящо", но така, за пет стъпала широки по метър, ще ти трябва половин кубик бетон.
              От: Кофраж стълби
              Ясно.
              Терасите са земни. Струва ми се по лесно да оформя наклонена "рампа" - така и така ще се копае.
                От: Кофраж стълби
                Армировка задължително. Ако прекопаеш при оформянето на земното легло, не насипвай с пръст, а чакъл и трамбовай.
                  От: Кофраж стълби
                  Само скара отдолу или нещо по сложно?
                    От: Кофраж стълби
                    Освен скарата и "столчета" - г-образни елементи с размери, тези профила на стъпалата, закотвени в мрежата и по тях напречни пръчки през 10-15см, като непременно на ръбовете на стъпалата. Като смяташ размерите, предвиждаш армировката да е облята с бетон минимум 2-3см
                      От: Кофраж стълби
                      Фи4?
                        От: Кофраж стълби
                        Евентуално скарата, ако купуваш готова мрежа, но другото 6-8.
                          От: Кофраж стълби
                          http://www.zhitov.ru/bg/ - онлайн калкулатори за строителни дейности
                          Може на някой да му е полезно
                            От: Кофраж стълби
                            А, още нещо - кога е ок да се лее бетон. 800 м. Бъркан на место.
                              От: Кофраж стълби
                              Отсега нататък, когато си поискаш. Ако в първите няколко дни температурата падне под минус 3-5 градуса, покрий с нещо, например найлон.
