Бюджетно решение за настилка на двор
  • Бюджетно решение за настилка на двор
    Здравейте,
    Имам следния казус:
    Живея в малка кооперация в центъра на града. Само 9 апартамента сме, от които единия не се ползва. Имаме двор с гаражи, един от които се ползва ежедневно по предназначение, а останалите по-скоро като складови помещения. В двора спираме 2-3 коли редовно. Свободната част от двора е 160 - 200 кв. метра, от които около 80 кв. метра са подхода към улицата.
    Въпросът ми е с какво най-бюджетно можем да си направим настилка, която няма да се разрушава лесно от колите, но и няма да изисква цялостното бетониране на двора (това отпада по финансови причини). Повече от половината от съседите са пенсионери, които нямат автомобили и е напълно възможно да се наложи сумата по този ремонт да се раздели само (или в голяма степен) между семействата, които паркират в двора, което налага и търсенето на бюджетното решение.
    Няколко пъти сме попълвали с дребен чакъл най-лошите участъци, в които се задържа вода и си стои цяла зима като кална локва, но това е временно решение. За година чакъла се набива в калта и се връщаме на изходна позиция. Мислех си за едни бетонови плочи като детелини, които се набиват в почвата, но не съм сигурен колко е трайно и колко скъпо.
    Желателно е каквото и решение да вземем да не се вдига цялостното ниво на двора заради наличието на гаражите.
    Всякакви предложения ще са ми добре дошли.
    Благодаря предварително!
    От: Бюджетно решение за настилка на двор
    Паркингите по вашия край с какво са застлани?
      По-евтино от бетон няма.
        Е то преди да се сипва чакъл се копа
          Има, рязан асфалт, насипва се, разстиля се и се полива с нафта, купува се директно от шофьора на самосвала. Ако няма порои в двора ще кара с години, ако го пече и слънце става като магистрала Струма.
          Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
          Враца
            Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
            Има, рязан асфалт, насипва се, разстила се и се полива с нафта, купува се директно от шофьора на самосвала. Ако няма порои в двора ще кара с години, ако го пече и слънце става като магистрала Струма.
            Враца
              Това северозападът е уникум!
                Първоначално публикуван от Dobs Преглед на мнение
                Няколко пъти сме попълвали с дребен чакъл най-лошите участъци, в които се задържа вода и си стои цяла зима като кална локва, но това е временно решение. За година чакъла се набива в калта и се връщаме на изходна позиция. ...
                Грешно е да се набива чакъл посред калта, според моя опит - тя го превзема. Но чакъл в целия двор, трамбован, би решил проблема. Чак не вярвам да е по-скъпо от бетон.
                  Имах предвид само асфалта, а то прозвуча, че и нафтата купуваме от шофьора, ма лошо няма.
                  Враца
                    С рязан / млян / трошен асфалт става наистина. Само с нафтата трябва да се внимава и да не се предозира, ибо кофти и за деца, па и за гуми на коли. Ако редовно се мачка от коли и пече от слънце - става като "фикс-бетон". Абе, другарят МакАдам го е измислѝл преди години - кеф ти въглищен прах (асфалт още не е имало), кеф ти ситен трошляк, нещо което се слепва при мокрене и последващо съхнене.
                      Къде намирате фрезован асфалт само ми е чудно. По София е силно дефицитна стока.
                      Иначе с бетон наистина е най-евтино, здраво и не изглежда никак зле ако се прави от майстори.
                      p.s. моя двор е с дялан-недодялан камък от едно време. Няма такава мизерия-всичко е като лунен пейзаж с тия камъни.
                        Не съм търсил. Паркингът, който ползвам, беше "отрязан от света" заради строежа на метро. Собственикът разглоби оградата откъм квартална градинка, викна булдозер и разчисти "улица" през зелената площ, която насипа с такъв асфалт. Стана добре, но веднага по някакво неписано правило "улицата" биде разкопана последователно от "Топлофикация", после от "Софийска вода" и накрая от "ЧЕЗ", всички които се сетиха, че трябвало да се подменят някакви подземни съоръжения. Докато беше обрасло с яки храсталаци и дръвчета, не @баваха да подменят нищо.
                          Не знам колко е бюджетно, но ето как един познат си направи пътеката за колата. Сваля се нивото с около 10-15см., заравнява се и се трамбова, отгоре се насипва поне 3-4см. микс от пясък и цимент 1;5, може и по-постно, отново се заравнява и трамбова, след това се слага армировъчна мрежа и отново се застила с пясък и цимент, заравнява се и се трамбова, след това се слага обикновен чакъл, отново заравняване и трамбоване, наръсва се пясък и цимент, но не много, полива се с вода като не се прекалява, най-много 2-3 литра на квадрат, за да не се отмие цимента, то после от земята си дърпа влага, оставя се така няколко дена да стегне и отгоре се насипва с мраморен чакъл, става много красиво и сполучливо и не ти ебава гумите, не задържа вода и се заравнява елементарно с гребло, ако има нужда.
                            и ако ви се кОпа по-малко постилате геотекстил и отгоре директно фракцията с размера който ви устройва.
                            Разбира се най-добре е да се изрине мекото, геотекстил, по-едро и после по-ситно.
                            Как точно ще го направите е въпрос на нещо за писане и кафе.
                              Ако наемат един малък валяк да им го трамбова може и да не копат, после геотекстил , после рязан асфалт нафта итн както е казал колегатаама това трябва лятото да се прави и поливането с нафта не само веднъж а както се казва до постигане на желания ефект.
                              Ford Fiesta 1.4 Tdci
