Няколко въпроса за отворена отоплителна система
  • Няколко въпроса за отворена отоплителна система
    Имам няколко конкретни въпроса та ...
    1.Разширителния съд - как да подбера колко литра да е? Сигурно колкото е по-голяма системта - по-голям ми трябва. Логично.
    2. Пак за разширителния съд. Намирам в нета два начина на свързване. Единия на студената вода, и другия край на съда остава отворен. Втория вариант, връщане в топлата вода през почти затворен кран. Има ли значение кое ще избера? Сякаш ми се вижда по-добре да е свързан и другия край.
    3.Като почна да пълня системата предполагам трябва да се ориентирам до кога да пълня по тръбичката на разширителния съд? Може би като видя че почва да се пълни и трябва да спра или има друга схема?
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Няколко въпроса за отворена отоплителна система
    Това трябва да ти даде малко яснота.За обема е според зависи големината на системата.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Аз съм направил изхода с тръба надолу да слиза на 2-3 см. от плочките. Разширителя е в баня на втори етаж. При евентуално превиране на систематаизлишната вода е близо до сифон. Пускам студена преди котела и отгоре си излиза врялата. Така можеш и лесно да продухваш системата,поне първоначално да издухаш мръсотии и ръжди.
      Sent from my Nokia s fenerche
        Моя разширителен съд е 33 л. за система от около 150 л. вода. Вързан е на студената вода. След като напълниш системата и след като обезвъздушиш, водата в разширителя трябва да е малко над половината съд , затова като я напълниш първоначално остави разширителя по- пълен за да не доливаш впоследствие.
          От табличката в един умен сайт се установи че водата от 4 до 100 градуса се разширява с около 5%. От това следва, че съдът трябва да е има-няма 10% от обема на инсталацията и при нормална температура да е пълен на около 1/3.
          Пак в същия умен сайт пише че етиленгликолът се разширява двойно повече - и това трябва да се отчете ако стопанинът е баровец и не иска да му замръзва. Ако системата е с подово отопление, за горна граница вместо 100 може да се вземе 50 градуса.
            Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
            Моя съд за 10 точки радиатори и 30 кв.м подово +23 кв водна риза е към 15 литра ,но аварийната тръба съм я заварил.по ниско ,така че е реално 10.Връзва се на топлата на някой от първите изходи на събирателния колектор-разпределител и се монтира в по-висока точка поне 1.80-2.00м.,не пречи и повече.В моя случай е на тавана на къщата и аварийната излиза директно на покрива.Изолиран е добре с каменна вата и алуминиево фолио за минимални топлозагуби.Така е от 20.и кусур години.Правил съм всякакви па.ни системи,такова разположение си е класически вариант от време.оно.Наклони на тръбите и системата си работи и без помпа при нужда.Поздрави !
              Къщата е на два етажа и имам два колектора (разпределителя). Системата е в заварено положение частично изградена.
              Мисля да свържа съда на единия край на горния разпределител - там където по принцип се слага обезвъздушител, с някакъв тройник и после обезвъздушителя.
              От една страна всичките 5 изхода са ми заети, от друга няма да минава през кранче.
              Изпратено от моят Moto E (4) Plus с помощта на Tapatalk
                Баш там го вържи.По схемата която аз съм ти сложил.Обезвъздушител там няма да трябва тъй като разширителя ти се явява най-висока точка след него.
                Тъй като е отворен съд въздуха си излиза през отдушника му.Преливника го вържи така,че АКО СЛУЧАЙНО СИСТЕМАТА ЗАВРИ ДА НЕ ИЗГОРИ НИКОГО!
                Т.е. най-добре вкарай излизащата от него тръба директно в канала.
                Пиши ми един телефон на лично ако искаш да ти обясня,че ме мързи да пиша на дълго.
                  Пълниш докато прелее.По-добре да е препълнен,отколкото да е празен.И без това след време,тръбичката ще стане кафява и няма да виждаш нивото.
                  Дизелов Jeep, не е Jeep.
                    На схемата по горе има преливник и отдушник. Поне едното е излишно.
                      Колегите са прави .Връзвай там и препълвай да потече!Задължително.Преди другата зима пак препълни .!Успех!
