Влага в маза .
  • Влага в маза .
    Здравейте колеги, и за много години.
    Както се и разбира от заглавието имам проблем с влагата в мазата(тавана е на капки). Мазата е под земята доста надолу , на жилищен блок и до нея на близо върви шахта. Мазите нямат никаква вентилация или прозорци. Интересува ме някакво покритие или хидроизолация което да спре "капещия" таван , че всичко вътре след един месец престой е за боклука . Благодаря.
    От: Влага в маза .
    Предполагам щом капе от тавана, че това ти е конденз от голямата влага. Вариант е да сложиш някаква топло изолация на тавана за да спреш конденза. Стените как са ?
      От: Влага в маза .
      топъл въздух на студени стени = конденз. Може да помислиш да налепиш сриропорни плоскости. Има едни по 5мм дебели, но трбва да е сух тавана.
        От: Влага в маза .
        Без вентилация според мен няма да се отървеш от проблема. Мисли за решение в тая насока.
        Който търси , намира !
          От: Влага в маза .
          Вентилация на всички мазета, стерео ора едва ли ще реши проблема!
          0882 52 00 52 - Жоро
            От: Влага в маза .
            Ако този проблем е отскоро, проверете за източника на капките. Ако е конденз, би трябвало и преди да е имало такъв проблем. Ако е нещо от типа на спука канализационна тръба - тогава едно телефонно обаждане на ВиК не би навредило.
              От: Влага в маза .
              Аз не знам защо, ама си мисля, че кондез няма как да се образува в мазе на блок. Толкова дебел бетон и то под земята.
                От: Влага в маза .
                За вентилация е трябвало строителя да помисли преди 10г. когато е строил блока. Мазите са на нивото на подземните гаражи който пък се падат на около 2нива под магазинни те площи. Най засегнати сме ние които едната ни стена е външна(към пътя и шахтите). А за температурата не мисля че е от нея защото е що годе постоянна целогодишно. Общо взето когато са сухите месеци влага и изобщо мокро в мазите няма. И тогава и ще е периода да действам , но ако залепя стиропор по стените и тавана не знам дали просто няма да скрия временно проблема.
                  От: Влага в маза .
                  Вентилация и някакъв влагоуловител. Зависи какво държите в мазето и дали си заслужава инвестицията.
                  Не бързай ако искаш да стигнеш
                  Discovery II TD5 10P
                    От: Влага в маза .
                    Първоначално публикуван от ludiq_selqk Преглед на мнение
                    сухите месеци
                    .... или топлите?
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                      От: Влага в маза .
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      .... или топлите?
                      Със сигурност е сухите.
                      Нали не мислиш, че тонове бетон под земята могат да се повлияят от външните температури!? И по тавана на моето мазе се появяват такива капки, ама само като има теч някъде нагоре по етажите(шахтата с тръбите влиза в мазето ми). Като си отстранят теча, капките изчезват и бетона изсъхва.
                        От: Влага в маза .
                        За сухите месеци става въпрос да , ама те обикновенно са и топли. Т.е. когато няма валежи каквито и да било . А иначе вариант за влагоабсорбатор или направа на вентилация е немислим. Ще се мисли вариант за измазване с нещо като течна гума или както му е името и отгоре да се залепи фибран или стиропор.
                          От: Влага в маза .
                          Не е възможно да е само конденз от температурна разлика. Вероятно има инфилтрация. Не е задължително да има теч отгоре, или покрай канализациите, но не е изключено.
                            От: Влага в маза .
                            Поне го направете когато бетона е изсъхнал....
                              От: Влага в маза .
                              Да , то е ясно че ще се чака да поизсъхне възможно най много помещението, и чак тогава да се действа. Пък ефекта какъв ще е , ще си проличи до няколко месеца .
