Трънака - малка вила до София
  • От: Трънака - малка вила до София
    Последния път на вилата като пусках телЕподаващо на 200а клекна трафопоста, не инсталацията на къщата
      Не вярвам да е трафопоста, по-скоро жици, най- вече връзките след него, особено ако не е имало авария или оплакване (да ги поогледат), ако е въздушно де.
      Съвременните печки си дърпат доста ток и с инсталация не в мазилка си трябва внимание
      Даника
        Домашните консуматори може и да не искат 4мм2 /освен по - мощен бойлер или печка/, нооо вилата по традиция е един дългосрочен обект и там нещата може да отидат на дълги удължители,къртачи по 20 J , електрожен Кракра и прочее. Та , един усилен контакт хич не е излишен.
          Първоначално публикуван от koleff.hk Преглед на мнение
          Благодаря за съветите.
          Струва ми се обаче, че надценяваме целта - става въпрос за "барака" с 2 контакта за зарядни за телефон и няколко LED лампи. В най-натоварения случай - вентилаторна печка 2kW.
          Относно кабела под земята - отгоре ще има настилка от гнайс върху бетон - не виждам проблем че е на 20см под земята.
          Мостовия кабел и гофрето - не виждам каква особена механична устойчивост е необходима. Избора за мостовак вместо СВТ беше продиктуван от наличността в местната железария
          Относно многожилния кабел - цялото осветление ще е с такъв - няма да имам връзки едножиленмногожилен, а два многожилни се свързват безпроблемно.
          Не мисля да подхождам с 3 проводна инсталация, ДТЗ и т.н. (съгласен съм, че така е правилно но за моите цели ми се струва излишно).
          Поздрави.
          Намери си читав ел.техник или консултант.
          По поста ти,разбирам че съм си хабил времето да пиша.Едно е какво мислиш да правиш,второ е как ти виждаш нещата,друго е как се прави.Вършиш нещата по възможно най-грешния начин.
          п.п Няма ел.техник,който да ти остави не "занулен" контакт.Изобщо не ме интересува дали имаш или нямаш ДТЗ ,фаза може да няма ,но нула и земя ще имаш в контакта.Ако жълтия или синия е прекъснат,то ще си намериш контакта не монтиран.
          Така е на нашите обекти,и спим спокойно.
          Последно редактирано от Roninn; 04-06-19, 17:34.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            За подобни обекти е задължително поне нула с нулев потенциал спрямо земя.
            Даника
              Винаги може по-грешно
              Вероятно се занимаваш професионално в областта и подобни изпълниения "ти бъркат в очите".
              Запознат съм до някаква степен с нормативите и изискванията (имам удостоверение за придобита четвъртата квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V).
              Моето виждане за предложеното от теб изпълнение е равносилно на "Да отидеш с танк на работа" - ще стигнеш, но и с кола ще стане
              Предлагам да оставим дискусията на инсталацията настрани.
              Благодаря за препоръките и информацията.
              Поздрави.
                Малко раздвижване
                Набавих част от необходимите материали
ID:5816588 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816589 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816599 Натиснете снимката за да я уголемите
                Посадихме домаТиТу
ID:5816585 Натиснете снимката за да я уголемите
                Изолирахме и затворихме стените на бунгалото отвътре
ID:5816590 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816592 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816594 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816595 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816597 Натиснете снимката за да я уголемите
                Изпадна ми евтино едно дронче. Не снима добре, но нацъках някоя снимка отгоре
ID:5816604 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816605 Натиснете снимката за да я уголемите
                Подготвихме кофража над ямата
                Започнаха да бетонират пътя (не лошата отсечка в края, а относително лошите преди това), което беше приятна изненада
                И да не сме капо разпукахме някоя и друга скара
ID:5816601 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816602 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816584 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816583 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816895 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816896Натиснете снимката за да я уголемите
                    На снимките се вижда попивна яма с гуми. Да не вземе някой да се самосезира и да го отнесеш
                    Иначе браво. Знам колко работа е, дори и да не правиш всичко "по стандарт".
                      И аз това си мислех, махнете инфото за ямите !
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Тц....така не се прави......
                        Риба с пилешко ,на една скара.Не!
                        https://dvrbg.com/
                          Защо често пилета от магазина, миришат на риба? Без да са минали през скарата.
                          Даника
                            Не се прави, нооо "Като нЕма риба, и рака е риба" !
                              В такава взривоопасна среда и киселици да опечеш, ще ти се сторят на Блек Ангъс
                              Даника
                                щот са хранени с рибни смески
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
