имам нужда от съвет за комин
  • имам нужда от съвет за комин
    ситуацията е в панелен блок, стандартният блоков комин е изграден от стандартни бетонни двойни тела 50х30см. Миналата година се пали, спука се и почна да пуши в апартамента при ниско налягане:
    керамични питах къде ли не, нямат, купих отново циментови, изградихме го наново, но тази година ситуацията се повтаря ....
    в мазето е инсталиран един стар реактор за локално парно, но когато параджията го наблъска със сухи дърва догоре, загрява бетонните тела и се пукат / отделно е и, че изработката им е боклучива/.
    ще раззиждам отново комина в събота и мисля да купя керамични качествени тела на ф18 вътрешно, но обърнах нета и не намирам готови връзки/преходи от квадратен въздуховод 21х23 към ф18.
    приемам съвети как да осъществя връзката.
    От: имам нужда от съвет за комин
    Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
    Опитай с метална връзка/преход. Всеки малко разбиращ от метали, би могъл да го направи от черна ламарина 4-5мм
      Да не бъркаш нещо? "Квадратен въздуховод 21х23 към ф18." няма-21х23 не е квадрат. При тоя размер и вътрешно ф18 ще остане от едната страна стеничка 1,5 см дебела. Това е...доста тънко. Поне 25х25 са.
        Изгради го от тухли единички и забрави за проблема.
          Стари /втора употреба/ добре опечени тухли единички издържат дори директен огън, ако са правилно иззидани.
            Или огнеупорни тухли,за цената не знам. Но там е гаранция,че ще издържат на температурата.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Чак огнеупорни не е нужно, че много скъпо става.
              Единички с вароциментов разтвор, измазано отвътре и отвън.
                Здравей Павел, като бутнеш кумина си купуваш кюнци от неръждаема стомана и две скоби също от неръждавейка за тях. Ако куминът ти е 21х23см вътрешно значи кюнците
                трябва да са ф200 и скобите за тях. На мястото на съборения кумин монтираш към стената за която е залепен кумина двете скоби, долната на около30см над пода, а горната
                на 30см под тавана. Кюнците ги вкарваш един в друг като горния влиза в долния. За твое успокоение снадките ги подлепяш с алуминиево тиксо, така получената тръба трябва
                да се оразмери да влиза на 10-15см. в куминното тяло под теб и над теб. Стягаш скобите и в двата края МНОГО ХУБАВО ПОДМАЗВАШ с термоустойчиво лепило. За да скриеш
                тръбата можеш например да иззидаш от страни с итонг 5см , но не се зида плътно а се оставя 3-4 см. растояние му итонга и тръбата което в процеса на зидарията се запълва
                с сух перлит. Споделям мой личен опит и вече 8г. нямам никакъв проблем.
                  Не е ли по-добре долния да влиза в горния?
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Първоначално публикуван от ktch_1964 Преглед на мнение
                    Споделям мнението на колегата.
                    И аз съм с подобна система , само дето не я зазидах с итонг ами я оставих открита с намерението да и направя декоративна решетка.
                    Сега когато от долу някои запали парното си в тази стая дето минава комина става баня без да е пуснато отоплението.
                      Този комин (на пусналия темата) неминуемо ще се пали всяка зима. Горящите сажди вдигат висока температура, а неръждаемите тръбици са тънки като вестник. Да не стане оле мале
                        Интересни отговори на мой проблем, продължаващ вече четири години!
                        Кюнци от неръждаема стомана Ф200, 0,8 мм при къща от два етажа, таван и маза, са при мене над 12-13 метра, което е 2 500 лв без монтажните елементи и труд!!!Информацията ми е от фирмата-т.е. не съм я проверявал на други места, но пак ми идва в повече.
                          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                          Не е, заради конденза.
                            Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
                            Тук става въпрос за един етаж , дължина на тръбата не повече от 3м. Много е гадно да разбиваш работил кумин в готово жилище и този ремонт не се прави за една или няколко години напред, това трябва да стане веднъж за винаги.В нета има много оферти за такива кюнци и всеки може да си направи сметка колко ще му струва това.
                              Неръждаеми тръби Ф 150 мм са 37.50 лева за метър Ф 200 да са да са към 45 - 50 лева метъра скобите са десетина лева.Говоря за качествени тръби с гаранция.
                              В тръбите има монтиран силиконов уплътнител който предотвратява пропуск на дим или конденз.
