Инсталация на гараж
  • #46
    От: Инсталация на гараж
    Ей точно заради тая работа,всички машини ще са свързани със "земя".
    На мен редовно ми се случва да ми се забие дребна стружка по дланите на ръцете,леко неприятно е като я закача до гол метал.
    Напомня ми,че трябва да я намеря и извадя.
    • #47
      На монофазните , особено за скарата и ръчните инструменти задължително си слагам ДТЗ .
      • #48
        От монофазните имам два дребни ъглошлайфа(елтос 850в)и дрелка зелен бош(голяма душа извади,над десет години не мога да я убия),всичко във пластмасов корпус и не съм имал проблем.Всичко друго е трифазно.
        • #49
          Монофазния контакт трябва да е на отделна инсталация с отделен предпазител, не може да се връзва монофазен контакт към трифазния.
          Може без проблем.До миналата седмица сме насвяткали десетки контакти по проект.
          Не разбрах защо 4 кв.мм кабел до контактите.Така или инъче 2.5 кв.мм. Носят доста повече от 16 Ампера Контактите ,монофазните са 16 ампера,трифазните са 16 и 32 ампера.Единствено при 32 Ампера може да сложиш 4 квадрата кабели.
          А на монофазните 4 квадрата е кофти от гледна точка на това че никога не можеш да стегнеш кабела в обувките,първо обувките на всички контакти едвам хващат сечението и второ напъна който дава кабела винаги прави мизерия рано или късно.
          Същевременно осветление с 1 кв.мм никога до сега не съм виждал ,ако ще и лампички от коледна украса да се ползват.
          Ако ще има мазилка на някакъв етап,кабелите в таблата да влизат отзад.
          Като си набиеш коловете, задължително си викни лаборатория,от 70-120 лв.в зависимост от региона.Това за твоя сигурност.
          Предвиди си тези машини да ги храниш или през пода или от тавана със кабел ШВПС и подвижни контакти.Като видя кабели по пода особенно трифазни и си намразвам професията.
          Аааа...не съм чел цялата тема,но да знаеш че диодните лампи не са панацея при наличието на машини със въртящи се части.
          Скоро правихме едни цехове,възложителя си нае фирма която да тества на практика лампи от десетина марки и се спряха на една ,доста скъп подход но пък правилен.Става въпрос за огромен цех със стругове и т.н
          В случаи че няма посочени в проекта точен вид осветително тяло или модел ,аз процедирам по старата схема, брой редове 3-6-9 и т.н всеки ред фаза 1 ,2,3 със възможност за отделно палене на всеки ред.
          Това всичко за да се застъпи максимално трепкането ,реално винаги мига,но някои по малко други повече.Добре е че си избрал диодно
          И още нещо...
          Ако си взел комбинираните трифазни с монофазните контакти на фирма атра ги върни или изхвърли веднага,според мен и не само, трябва да бъдат забранени за продажба.
          Тези са правилните и са на много добри цени
          Последното е Шнайдер,най добрите но и са скъпи ,ако ползваш такива,всички връзки с кабел пва1 и накрайници с клещи за Кримпване
          На тези табла си слагаш каквото си искаш ,вкл и ДТЗ.
          Червените са трифазни евро конектор,сините монофазни евро конектор и шуко
          Всички конектори са стандартни.
          Таблата са и влаго защитени.
          Трифазни за стена ползвам тези,мисля към 8 лв.без ДДС
          Последно редактирано от Roninn; 24-12-18, 15:42.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • #50
            Ванка,адмирации за направата на кутията на таблото.Евала...
            Абкант ползва ли ?
            Сега видях че и ти ползваш атра контакти.Елмарк прекъсвач не струват,ако ги имаш без пари и трябва да има нещо ок,но да ги купиш нови никога.
            За сега най добрите които ползвам са Шнайдер с черния палец.Легранд и АББ...чувам и за разни други
            но не съм ги ползвал и немога да кажа.
            За Шнайдер с черния палец мога да ги възхвалявам...пресен пример акт16 идва евн маха времянката и слага електромер със АР 3Р 80А крива С,пускат фаза по нулата по погрешка ,за пръв път всичко беше оцеляло.
            На двата токови кръга които АП то бяха изключили имаше суичове,NVR рутер и монитор,AP за антена на Капитанов (Краси знае) и всичко си продължи да работи само с вдигането на предпазителите.
            Последно редактирано от Roninn; 24-12-18, 16:05.
            https://dvrbg.com/
            • #51
              Абкант ползва ли ?
              Благодаря Анатолий, кутийте са 2 - и двете са разкроени на гилотина и сгънати на абкант за 20 мин. После съм ги заварил и шлайфал с ламелен диск - грунд и боя накрая.
              Предпазителите са купувани, не са крадени. Но въпреки твърденията на много специалисти, за домашно ползване не са съвършено лоши. Не ги защитавам, просто за толкова пари = толкова. Аз вече ги тествах, като закъсих един трифазен кабел поради глупост. Сработи 32А с крива C , а 50А с крива D не! После тествах отново щото съм много умен и паднаха и двата . Е бива става както се казва. Мога да ги сменя по всяко време при вече всичко налично.
              Весели празници
              • #52
                Този 50 а с д крива ще изключи над 500А , ако кабелите са тънки няма как да стане.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • #53
                  Е изключи. Колко ампера са минали незнам...
                  • #54
                    Краси,този с крива Д ще изключи абсолютно точно на амперите си,само закъснението е по голямо
                    Т.е Времето за реакция е само различно
                    Ползва се там където има двигатели , електрожени и т.н с висок пусков ток.
                    п.п Вчера минах през Сопот,но бързах,ти в Пловдив ли си.
                    https://dvrbg.com/
                    • #55
                      Грешиш, прочети при какви условия излючват, да в Пловдив съм.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • #56
                        Ронин,имам доста въпроси към теб,за някои със сигурност съм закъснял.Весели празници!
                        • #57
                          Краси не греша.Тока на който ще изключи едно АП е написан на всеки автоматичен предпазител и той не може да е различен, освен допустимите посочени проценти отклонение от производителя .Тока за който говориш има отношение към магнитния или там както го водеха механизъм който задейства АП-то.и няма отношение към максималния ток на изключване на АП-то.
                          Има отношение към времето.Сега погледнах диаграмите,и всички са по ток и време.
                          До колкото си спомням,АП-то има време което да държи преди да изключи и време за реакция ,тоест условието за сработване е настъпило,а самото време за разединяване е друго време.
                          Не случайно освен АП има и Токови разединители.Всички реагират или по точно изключват над някакъв праг ,но не са едно и също.
                          Давам пример от миналата седмица.
                          Долу в ляво е АП 3Р 80 А а горе в ляво е 3Р 80 А Токов разединител,и двете са последователно по проект.Разеденителя не (мисли) той сработва над 80 А и толкоз.В случая дели дежурна и работна шина.
                          Последно редактирано от Roninn; 24-12-18, 23:53.
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            Механизмите вътре са два, един с биметална пластина и електромагнитен. Биметалната е настроена на номиналният ток, а електромагнитния изключва при пикове според съответната вуква (крива)
                            Автоматичния предпазител при своя избор трябва да изпълни три изисквания:
                            • Номинален ток (In) на предпазителя се подбира в зависимост от сечението и начина на полагане на проводника
                            • Изключвателната възможност Icn на автоматичния предпазител да е по-висока от максималния ток на късо съединение.
                            • Крива на изключване B,C,D:
                              • В крива
                              • Магнитният изключвател сработва между 3 и 5 пъти номиналния ток In.
                              • Приложение: Защита на дълги кабели.Защита на мрежи, захранвани от генератори.
                              • С крива
                              • Магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти номиналния ток In.
                              • Приложение: Защита на стандартни мрежи
                              • D крива
                              • Магнитният изключвател сработва между 10 и 14 пъти номиналния ток In.
                              • Приложение: Защита на консуматори с висок пусков ток (електродвигатели, трансформатори).
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            • #59
                              Именно,подчертавам ток през магнитния а не през работния токов кръг
                              МАГНИТНИЯ изключвател сработва между 10 и 14 пъти номиналния ток In.
                              Това е ток за единица време.
                              При режим късо,тока расте до максимума който отдава тепото,колкото по бавно реагира АП-то,толкова тока ще расте.
                              Тука за по долното вече не съм много сигурен и не претендирам че е вярно,но мисля че, тока през магнитния изключвател има отношение към вида на товара ,примерно дали е капацитивен или индуктивен.
                              В режим на късо,би трябвало два еднакви като стойност АП с различни криви да реагират за еднакво време.Да...ама практиката казва НЕ.
                              Пак казвам ,не съм съвсем сигурен,но преподавателя ми по ел.измервания от ту ми е комшия и ако не забравя ще питам.
                              Последно редактирано от Roninn; 25-12-18, 01:14.
                              https://dvrbg.com/
                              • #60
                                Намерих една чудесна схема по въпроса.
                                Последно редактирано от Roninn; 25-12-18, 00:56.
                                https://dvrbg.com/
