Въпрос за фолио.
  • Въпрос за фолио.
    Привет!
    Търся мнение, за залепване на фолио на пода върху ламиниран паркет.
    Става въпрос за мебелно фолио.
    Рових за износоустойчиво такова, но не намирам, а и не ме интересува да изкара десетилетия. Освен това се касае за хол, а не за коридор.
    Наясно съм, че ще трябва да се почисти хубаво.
    Освен това, дали би имало проблеми с отлепването му след произволен период от време?
    ПП: Става въпрос за само един квадрат около 1,50Х 1,50 м. Не за цялата площ.
    Ефектът който се търси, е чисто естетически.
    От: Въпрос за фолио.
    Отлепването е сигурно, а и фолиото, с времето, се свива. Това от опит, но преди години. Сега може да има по-качествено.
      Имах предвид, когато пожелая да го махна, да не се видя във филми и да не мога да махна лепилото от ламината, или от тоя род неща.
        С чистенето на лепилото от ламината определено ще имаш проблеми, но не е само това. Ламинирания паркет много рядко е нареден върху идеално равна повърхност, но благодарение на шарките, обикновено имитация на дървесен фладер, това не се забелязва. Обикновено има малки (и не съвсем малки) гърбици и вдлъбнатини, заради които ламината леко поддава при натоварване. Като се ходи отгоре се получава едно леко движение на дъските една спрямо друга, което ще причини отлепяне на фолиото при фугите и ще станат балончета. Ако допуснем, че понеже си майстор замазката ти е перфектна, това няма да се случи, но както казва Божич, фолиото се свива с времето и при краищата ще остане една рамка от лепило, което се зацапва много неприятно. Освен това, при такова залепване няма как да защитиш тези краища и когато се стъпва там ще започнат да се отлепват.
        Имам няколко големи парчета фолио в една папка, че преди време доста го ползвах, за 15 години свиването е над 1 см. на метър.
        Накратко, ако не се налага - недей.
          Нещо някаква много тежка библиотека (например) ли има в това помещение, та ги мислиш тези врътки? Подмяната на 20 квадрата (хол) ламинат, е работа за един ден и никакви пари.
          С лепенки много се съмнявам да стане нещо прилично.
            Не, не. Ламинатът е в отлично състояние. Не е и до тежки мебели. Търси се просто естетически, арт ако щем ефект. Поставяне на килим не е опция, защото има пет мачки и на третия ден ще замине в контейнера подгизнал.
            Явно тази опция отпада. Триесе пари за фолио не са равни на 300 за ламинат.
            Благодаря на всички!
              ... Ламинатът е в отлично състояние... Търси се просто естетически, арт ако щем ефект...
              Ясно, аз първоначално помислих, че искаш да покриеш някакъв дефект по ламината. За твоята цел може да ползваш PVC плоскост, върху която да си залепиш каквото искаш, последно купувах миналата година една с дебелина 1 мм. от разпенено PVC, размерите са около 120/240 см. за 20-тина лева. Мисля, че може да се намери и по-тънка. Ако те интересува, пиши да потърся контакти за връзка.
                Туплекс - плоскости от разпенено PVC и каквито други си помислиш. На Околовръстния при разклона за Казичене. Режат, продават и лепило.
                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
