ПАРНО
  • #61
    От: ПАРНО
    Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
    и сега как да ги свържа..
    Например те така. По този начин се гарантира еднаква дължина на тръбите до всеки радиатор, следователно и еднакво диференциално налягане, няма крайни точки и по-студени радиатори. Само пример, всичко зависи от конкретната обстановка
    • #62
      От: ПАРНО
      [ATTACH=CONFIG]973812[/ATTACH]
      Хубаво,ама тази синята трябва да мине през коридора(входна врата),килера,банята,кухненските шкафове.Вкарваш го в приключение.
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
      • #63
        От: ПАРНО
        Лира в банята да припомня.
        За другото е според личното виждане.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
        • #64
          От: ПАРНО
          Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
          Качват се тръбите да вървят по горната част на стената успоредно с тавана и се скриват с корниз от гипсокартон.
          • #65
            От: ПАРНО
            И не се забравя за въздуха.Щото той както и водата не са глупави.Знаят къде да отидат.
            • #66
              От: ПАРНО
              Така.Понеже не даваш много информация,ще предполагам.Не си предвидил радиатор в кухнята,значи ще слагаш пелетна камина и ще разчиташ на излъчвана топлина.Не мислиш за бойлер,значи остава електрическия.Не искаш лира в банята ,защото е ремонтирана и не ти се “разваля“.
              За инсталацията.Тръбите тръгват от източника и по стената,по стената обикалят до последния радиатор.Подаваща и връщаща.Подаващата-горе.Тръгват с по-голям диаметър и се редуцират.С тройници(без последния) за отоплителните тела.Има и система “Тихелман“,но е с три тръби.Радиаторите (в твоя случай) ляво горе, вентил(термо или обикновен),дясно долу-СЕКРЕТЕН вентил,дясно горе-РЪЧЕН обезвъздушител,ляво долу–тапа.Писах ги с големи букви защото е важно.Ако слагаш,термо вентили с глави,е хубаво да имаш свободна точка(например лирата).
              Не си и помисляй да качваш тръби на ВИСОКО.Долу по стената и скоби.Ако слагаш термоглави,трябва да са хоризонтално,за да работят коректно.
              На няколко бири,друго не се сещам.
              Питай пак.
              Успех!
              Последно редактирано от Krelion; 07-11-18, 02:07.
              • #67
                От: ПАРНО
                Всъщност,на Паджеровод схемата е “Тихелман“
                • #68
                  От: ПАРНО
                  Или помпа с честотно
                  • #69
                    От: ПАРНО
                    Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                    И газовия котел,и пелетната камина са си с помпи,така че ще е каквато е.Някои устройства,влизат в грешка при липса на проточност.
                    Цитирам те,но е към автора на темата.
                    • #70
                      От: ПАРНО
                      Още един глас за гвзта. Кондензен котел на Имергаз. Тошля цяла къща постоянно за 300 лв. Температурата на системата сега е 35 градуса. С БГВ и 3 деца /женски/
                      • #71
                        От: ПАРНО
                        Не съм специалист, но схемата на Лука с последователно свързаните радиатори...
                        Не е ли по-добре разпределители и до всеки радиатор тръба за топла и обратно за студена?
                        Иначе, твърдо за газта. Не че имам, но съм имал в Италия и си е страшно удобство.
                        • #72
                          От: ПАРНО
                          Последователното свързване от схемата е луда работа!Така се прави най -много до 3 радиотара и то на късо разстояние от източника !Най удочния вариант е ,всяко точка захранена отделно,подаваща -връщаща и вързани в радиаторите на диагонал.Така КПДто е най добро и с минимални топлозагуби.За колектор разпределители си требва къртене за табла ,а и си струва за по-големи системи.За камина в кухнята ?!?!И мойта е там и е 24кв топлинна мощност,почти котел.Котлите са от 23 нагоре.Кухнята не е голяма и е нормално топло ,през зимата ми е зад гърба когато седя на масата и не ми пече,както се опасяват някои.Захранвам 10 точки и 26квадрата подово .Повече от 50 градуса не вдигам цяла зима .Проблема с абсорбатор и тяга съм го решил с малък вентилатор монтиран на чекмеджето на камината и се пуска когато има нужда да увеличи нагнетяването,за да няма обратна тяга .С венилатор загрява 120 литров бойлер до 40 градуса за около 45 минути от към 20 градуса,както и цялото парно!
                          • #73
                            От: ПАРНО
                            Сега добави на тези 4 радиатора и 200 метра подово последователно и ще получиш схемата при мен, която работи прекрасно вече три години. В момента подавам към радиаторите 28 гр. а от подовото излизат 24 гр. Помпичката е Вило 25/4 и се справя чудесно
                            • #74
                              От: ПАРНО
                              Свързването от схемата не е последователно!
                              • #75
                                От: ПАРНО
                                Последователно е когато тръгва от източника подаващата минава през всички точки ,студената обира всички точки и връща в източника.Върши работа ,но за малък брой радиатори и по мощна камина.
