Смяна на центробежен съединител - 70cc - 2T двигател
  • Смяна на центробежен съединител - 70cc - 2T двигател
    Привет колеги, имам бензинова тротинетка с 70 кубиков 2Т двигател, той е с центробежен съединител, днес при едно спиране забелязах че двигателя на празен ход работи под напрежение и че върви сама напред, викам си нещо с центробежния съединител не е наред, веднага се прибирам в нас леко полека и хоп блокира напълно задното колело.
    Ето за каква тротинетка иде реч:
    Понеже никога не съм ремонтирал и свалял въпросния центробежен съединител, карах го 4 години, какви са стъпките при разглобяването му, как да търся нов такъв центробежен съединител, има ли си номер нещо, ще се радвам да ми помогнете с ремонта му, стъпка по стъпка.
    От: Смяна на центробежен съединител - 70cc - 2T двигател
    Щом е центробежен, вероятно е нещо такова:
    При въртенето, под влияние на центробежната сила, челюстите преодоляват съпротивлението на пружините и се разтварят. Това цялото нещо е поставено в един барабан, който се развърта и нататък върти...каквото има да върти-зъбно колело или каквато е конструкцията. КАто се разтворят челюстите, феродото опира в барабана и го развърта.
    Хубавото на тази предавка е, че не изисква почти никаква поддръжка и работи елементарно. Недостатък-може да предава сравнително малки въртящи моменти и се задейства при сравнително високи обороти. Основен недостатък, откойто страда, са вибрациите, понеже целият съединител е труден за балансиране.
      [ATTACH=CONFIG]964177[/ATTACH]
      Ясно, значи това блокиране може да се дължи на отлепено феродо и да е заклинило, или може да се дължи на счупена пружина ?
      Яко давам по принцип газ и върви като болид, за секунди вдига максимума 65км/h, карам я все с високи обороти, дали ще се намери керамичен центробежен съединител?
      Първо ще го разглобя и ще видя какво е станало с съединителя, междувременно преди малко намерих снимка на въпросния двигател как изглежда съединителя:
Име:Без име5.jpg
      Последно редактирано от Еделвайс; 16-07-18, 22:40. Причина: Пояснение
        Така, днес след работа успях да го разглобя и да стигна до центробежния съединител, първото което забелязах че барабана се върти накриво, от там видях че се е саморазвил и вследствие според мен, от това е довело до счупването на едната пружина и цяло парче от центробежния съединител, ще трябва да купувам но центробежен съединител и нов барабан, като барабана може евентуално с метчик да прогоня резбата и мисля да го хвана с лепило за резба, но какво и да не е от най-яките, че ще се наложи някога пак да се развие.
        Ето и снимките като разглобявах:
        Развих централния болт на самия центробежен съединител но не мога да го извадя, има ли някакъв чалъм?
        Тук е вече с развит болт, пробвах леко с отверка да го извадя, не мърда, пружинките трябва ли да ги махна или по-яко трябва да напъвам за да го извадя?
        Последно редактирано от Еделвайс; 17-07-18, 17:34. Причина: Пояснение
          По добре махни прожинките развий трите болта и смени трите челюсти...калотки.....ако има нови де...иначе могат и да ти налепят феродо на старите здрави....тая дето е счупена....кофти. Оправи си и резбата която държи барабана.....иначе пак ще го разглобяваш,ако не я свърши и сам двигателя тая работа.... изглежда някой я е ремонтирал с лепило..... Центробежния съединител е обикновенно на шлици...но съм виждал и горещо набито....... в домашни условия трудно...
          Последно редактирано от kalin3000; 17-07-18, 19:38.
            Първоначално публикуван от kalin3000 Преглед на мнение
            Благодаря за съветите, ако случайно се окаже че е горещо набит, предполагам че ще успея като изчистя дали е на шлици, иначе евентуално ако намеря същия съединител цял комплект, ще мога да му сложа само тези калодки, а резбатата на барабана как да я оправя без да я разширявам, за да не превърта после свободно болта, лепило за резба ли да слагам?
              Не е на шлици на конус е 100 проценнта....
              Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
                за възстановяване на резба без да се отнема много материал ми се вижда най удачно с " пружина за резба" напиши в нета пружина за резба за да добиеш представа. Само в случая не знам колко струва тази част....т.е. дали си струва изобщо да се занимава човек....зависи колко е скъпо всичко.
                  Това чудо най-вероятно е на конус. Вземи една скоба за лагери и с нея и чук нещата ще се оправят (разглобят)
                    Тея съединители ги има цели комплекти и струват около 20 лева.
                    Не си струва да се правят.
                      Първоначално публикуван от rumen_maiko Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                      Оказахте се прави колеги, наистина излезе конус, като махнах пружините и остана само основата, изненада, още една счупена част, липсва едното ухо на основата, после как ли се мъчих да го избия, накрая успях със самоделка от профилно желязо и с него избих основата лесно.
                      Желязото с което успях да го избия основата.
                      Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                      Наистина ги има от въпросните съединители и барабани, проблема е че не намирам за конус, все са с шлици или кръгли с квадратен процеп, но не намирам за конус...
                      Къде в София има богат магазин за такива части, за да мога да покажа счупения съединител и барабан и по това да ми предложат алтернатива, по възможност района на Младост, а ако не и на други места из София?
                        В Младост1 , зад Била , в блоковете има магазин за моточасти.
                          Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                          Благодаря, дано да имат това което ми трябва, ще пиша
                            Привет колеги, отидох до въпросния магазин, не са получавали никога с такъв размер центробежен съединител, другите стандартните са били по-големи като диаметър, проведох няколко телефона при онлайн за моточасти, нямат с такъв размер и с конусно захващане.
                            С доста търсене успях да намеря само центробежен съединител без камбаната, към сайта на Алиекспрес, лошото е че никога не съм пазарувал от такива сайтове а и не знам английски, ако някой от вас пазарува нещо от Алиекспрес ще се радвам ако реши да помогне:
                            Това е линка:
                            За камбаната пък никъде не можах да открия даже и на снимка, та ще се наложи да купя комплект за възстановяване на резби с втулки или пружини, качвам снимки с размера на камбаната и съединителя в случай че някой успее да намери такъв от наши магазини за мото части?
                            На последната снимка, размерите са най-точни:
                            Ще се радвам да ми помогнете да намеря такъв центробежен съединител, или да се ангажира с покупката от Алиекспрес някой от вас колеги на линка по-горе?
                            Последно редактирано от Еделвайс; 19-07-18, 18:13.
                              Успях да намеря комплект съединител с камбаната.
