Отводняване на покривна тераса?
  • #46
    От: Отводняване на покривна тераса?
    По отношение на последните снимки: О! Като възклицание.
    Не може ли да се ползват PVC тройници ф 110? Това...
    Иначе, виждам, че се работи добре.
    Колкото до влагата под воалита, то може и да е от конденз.
    И въобще, дори да се грундира с праймер, при воалита се разчита предимно на доброто слепване между самите ленти, отколкото на добро залепване към основата.
    Колкото до тройниците, излишно е да споменавам, че тройници на " У" са далеч по-добрият избор.
    • #47
      Водосточните тръби са ф120. А ПВЦ горе на слънце и студ си мисля, че ще се спомине скоропостижно.
      А за тройника идеята е точно да е на У, щото ...
      Ама изпълнението на връзката между двете тръби ме потресе и ми замириса на проблем точно като този, от който се опитвам да избягам ...
      Ние не сме неутрални!
      • #48
        Барбакана е 100 или 110. PVC, също. Та без проблем ще се нанижат във 120. Вертикално няма как да прелее, а може и да се уплътни с нещо подходящо.
        ПВЦ издържа на слънце дъъъълги години. Пробвано. Дори поцинкован улук има повече шансове да се пробие от ръжда.
        • #49
          Барбакана е ...
          Барбаканът не е ПВЦ, а TPE. Материалът прилича по-скоро на гума и стои мек. ВиК тройници не стават най-малкото поради това, че са само на 87 или 45* (ъгъл на отклонението спрямо основната тръба).
          В крайна сметка май се оказва, че водосточни аксесоари на ф120 се намират доста по-трудно, отколкото такива на ф100. В резултат на спешното търсене намерих една фирма, която прави такива, но по същата схема, която за мен е нефелна - набитото отклонение стърчи вътре в основната тръба и пречи на безпрепятственото оттичане на водата.
          По препоръка на Alex_Z се свързах и с ВАС Руфинг. Хората имаха готови тройници на ф120, но с ъгъл 65*, който не ни вършеше работа. Правят неща и по поръчка и сигурно можеха да направят и тройници с подходящия за конкретния случай ъгъл, но, за съжаление, за целта е необходимо време, а точно то е в остър дефицит. Няма как да се спре работа и да се остави сградата без водостоци и с разбутана хидроизолация на покривна тераса, защото един силен летен дъжд ще направи чудеса.
          За пореден път стигам до приказката защо на вълка му е дебел врата ...
          При създалата се обстановка се принудих да избирам - новити тройници, които (според лаишкото ми мнение) гарантирано ще са проблемни или старите водосборни казанчета. В крайна сметка реших да запазим старите "кофи" като обаче се постараем да елиминираме или намалим проблемните моменти. Единият от тях беше "застъпването" на двете тръби, ефектът от което се вижда ясно на видеото
          За да се избегне горното водстоците от покрива бяха монтирани така, че да се разминават с тръбите на барбаканите и да не плискат вода върху тях. За да се фиксира по-надеждно позицията на покривния водосток тръбите се фиксираха с по 2 скоби. Макар и с болка на сърце, но се разделихме с антенния кабел и мостовия проводник, с които циганската бригада беше вързала една от тръбите при предишен ремонт.
          Другият проблем (произтичащ от първия) беше в това, че отворът в задната стена на казанчето, през който влизаше тръбата на барбакана, не беше уплътнен с нищо. Просто неравно изрязана дупка в ламарината.
          Както разглеждах един сайт и мернах ей това
          Муфа ф110. А какво ще стане, ако взема, та я резна през средата? Стана ей това
          Половинката от муфа, набита в отвора и добре омацана с полиуретан отвътре и отвън
          като да предлага решение на проблем № 2, блокирайки достъпа на вода от казанчето към отвора в задната му стена.
          Монтирахме така тунингованите казанчета, пък дъждът и зимата ще покажат дали сме прави.
          За съжаление, при монтажа се принудихме да махнем уплътненията на муфите, защото се оказа, че тръбата на барбакана, която е от мек материал, не може да смачка уплътнението, запъва в него и се деформира. Но пък дори и така, тръбата влиза плътно в муфата и, като се мазне профилактично с уплътнител отвътре, не трябва да има проблем. Все пак в случая няма никакво налягане.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-09-18, 14:13.
          • #50
            Финализирахме и хидроизолацията в зоните, където беше нарушена при работата по барбаканите.
            Схемата вече я споменах - грунд - Изомакс-А, армиран с полиестерен воал + финишен слой за УВ защита от Изомакс Еласта.
            За десерт - лека корекция на работата на златни майсторски ръчички - оправяне на наклоните на улуци. За целта беше използвана авангардна технология с прилагане на джипарско оборудване ...
