Как да сменя две греди?
  • Как да сменя две греди?
    Здравейте!
    Имаме една наследствена къща в Родопите - с. Манастир. Ползваме я за почивки през лятото. Къщата е строена през 1953 г. от камък, на гредоред, 2 етажа. В едната стая на първия етаж, таванът взе да пропада. Запретнахме ръкави и съборихме мазилката и летвите. Излезнаха две изгнили (май изядени от гъби) греди. Гредите са дялани 15х15 см. Трябва да ги сменим.
    Въпросът ми е как да сменим гредите? Това са гредите между първи и втори етаж. Зидовете са широки 60 см, като гредите лягат върху тях на поне 40 см, а може и на 50 да са. Оригиналните са дълги 4,40-4,60, а стаята е широка 3,60 м. ... Те са полагани по време на строежа - стигнали са кота +2,70, сложили са гредите и са продължили да зидат вторя етаж. Ако бяха под покрива - вдигат се керемидите и се пъха гредата. Да, но тук е между двата етажа и не става. Червената линия на първата снимка, показва нивото и направлението на гредите
    Старите греди ще ги срежа с резачка през 50 см и ще ги откова от дюшемето отгоре. Трябва някак да измъкна частта която е в зида.
    Комшията даде акъл, новата греда да я срежа, да пъхна двете половини и да я снадя със шпилки на 2 реда. Но не съм убеден дали така ще е достатъчно здраво. Все ще е по-здраво от сегашното положение де.
    Другото, което ми идва като идея е ... Като махна парчето, което ще остане в зида, ще останат 10-20 см зид до края на стената. Да се опитам да избя дупка 15х15 см навън и отвън да напъхам цялата греда. Лошото е, че отвън теренът е стръмен и трябва да вдигаме гредата на 3-4 м височина ... Тя тежи, но пък ще е цяла. Разбира се, ще сменя прогнилите дъски на дюшемето отгоре.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    От: Как да сменя две греди?
    Ако тия гъби са ония за които си мисля, трябва МНОГО добре да третирате с правилните химии всичко наоколо особено камъка, инак пак е въпрос на време да се върнеш на този хал!
    Бъдете живи и здрави!
      Мисля да се третира с Бахемит Форте. Дават го точно за такива гъби и всякакви други плесени, дървояди и т.н.
        Втория вариант ми допада повече.
        И после гипсокартон и каменна вата, евентуално.
          Аз бих подпрял с допълнителни гредички и крик или юнебеци отстрани на гредата за да я разтоваря от тежеста, след това да се избие настрани изгнилата греда. После може да се сложи един метален "п" профил на цяло с греда в него, която може да е на две парчета, хваната на среза с шпилки. Така ше стане здраво и без да се притесняваш от провисване
          Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
            Бая работа те чака. Методът е точно както си го мислиш-правиш вътре подпорна конструкция, най-добре с телескопични кофражни подпори. Махаш гредите. Те най-вероятно ще стигнат до края на външния зид или примерно на 5-6 см от края му, та няма да се налага да къртиш кой знае колко. Вкарваш новите през дупката, укрепваш ги и хващаш пода на втория етаж, след което махаш подпорите.
            Новите греди трябва да са вакуумно импрегнирани в автоклав. Ще трябва да направиш и отвън конструкция, по която да се качи гредата, защото самите греди са доста тежки.
            Идеята на комшията е проложима, но не е добра идея да нарушаваш целостта на гредата в случай, че можеш да ползваш цяла. Каквато и да е сглобката, товароносимостта няма да е като на цяла греда.
              Не може по добре да се обясни. Точно така изпълнено е най-правилният вариант.
              HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
              VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
              Няма да е все така!
              Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                Мисля си, че доста са се презастраховали с тези 15х15. Намират ми се три телескопични подпори и вероятно ще подпра с тях между тези две греди. Цялото провисване е не повече от 3 см и идва от натежалите греди без опора. Дюшемето е леко и се държи от другите греди. Ако никой не ходи отгоре, няма да падне. Отделно, че тавана освен хоросан и летви имаше някакъв слой от 6-7 см кал между гредите. Вероятно за изолация. Тази кал също тежеше доста:
                Това е половината от калта между гредите.
                Проблем ще е намирането на такива греди. В гр. Лъки (на 20 км) има няколко дъскорезници. Мога да поръчам от там греди. Но няма да са сушени, нито импрегнирани. Трябва да обиколя в Пловдив складовете, да проверя дали имат толкова дебел сушен материал. Вата ще слагам, но трябва да не я обичат мишките. Под нея - гипсокартон.
                  Трудно ще отделиш дюшемето от гредите както мислиш и да го оставиш на място. Като гледам в какво състояние е на места, твърде вероятно е да се начупи при разковаването. Щом ще има картон, слагай двойно Т-образен профил. Предполагам няма да ти излезе много по-скъп от гредите
                    ... Проблем ще е намирането на такива греди. В гр. Лъки (на 20 км) има няколко дъскорезници. Мога да поръчам от там греди. Но няма да са сушени, нито импрегнирани. Трябва да обиколя в Пловдив складовете, да проверя дали имат толкова дебел сушен материал. ...
                    Баш хубаво изсушени - малко се съмнявам. Импрегнирани в автоклав - още повече. Освен ако не си готов да развозваш 2 греди из страната.
                    Взимаш от най-близката дъскорезница, оставяш ги на подходящо място да поизсъхнат малко, импрегнираш си ги сам и ги мяташ на мястото им.
                    Ние не сме неутрални!
                      Намирането на подходящ материал е най-големия проблем. Трябва да го избере някой който разбира и знае какво да гледа. И задължително трябва да изсъхне /поне година/, защото много бързо ще провисне. Другия начин е да купиш сухи талпи/бял бор или ела/ със сечение 5/15 или 4/15 , да ги провреш една по една и в последствие да ги приковеш една за друга. Ще е по-здраво от греда и ще е по-лесно за превоз и монтиране. Импрегнирането може да го направиш и с четка.
                        Щом ще слагаш гипсокартон и не търсиш автентичност,по добре го направи с метален профил.Да кажем двойно Т - IPE 100,върху горната част замонолитваш гредичка 5х5см,върху която ще приковеш дюшемето.Доколкото се ориентирам,би трябвало да може да се вкара откъм стълбището на цяло.На зидовете можеш да сложиш две планки,ако има луфт и да направиш столче.
                          Ако ще превиш фредата на части, я направи от три части, със две снаждания в края, понеже там огъващите моменти са минимални. Но най-добре си е с избиване и вкарване през дупката на нова греда.
                          Кольо Динев
                            Не слагай картон. Сложи метални, даже на още няколко места. По- здравословно, здраво, евтино и лесно е.
                            Даника
                              В селото са ти. Разходи се и виж какво предлагат. Насред Родопите да няма от къде да се намери дървен материал е някакъв пълен абсурд.
