Хидроизолация на гол бетон
  • Хидроизолация на гол бетон
    Покрива на гаража е само плоча. Така седи вече 20 години, но отдолу видях че вече има големи петна зелена плесен.
    Та.. какво да го правя и как ?
    Размера е около 3 х 6 м.
    От: Хидроизолация на гол бетон
    Или правиш скара някаква отгоре и слагаш ламарина или някакви платна, или мажеш с лепило и лепиш от тия битомните с посипката. Второто е по - лесно и по - евтино. Особено, ако има наклон плочата.
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
      Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
      Аз направих второто, е не аз, фирма занимаваща се с това. Битумен грунд и два пласта битум, вторият с посипка.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
        Преди 5-6 години си направих сам хидроизолация с Изомакс-2 слоя платно-доволен съм.Не е сложно,има инфо в Нет-а,как се прави точно.Направих си го сам,защото исках да е добре направено,а не да си оставят ръцете мърлячите...
          Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
          Да! Това е доста добро. Добре е и мрежа да се сложи.
            Брат ми прави подобна операция с някаква течна гума на Вълков.Преди това пооправи и замазката на плочата,че беше почнала да се люпи.
              Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
              .... течна гума на Вълков.....
              .....и аз така, нанася се с "мече", може и с геотекстил може и без, 2-3 слоя. Венци ако иска да звънне да споделям опит
                Благодаря. Горе долу така и аз си го представях за битомните с посипка.
                Ще потърся фирма да го направи, но поне да знам да не ми говорят съвсем глупости.
                  Битумните изолации с посипка са доста различни в характеристиките си.Например APP-битума през зимата се "окоства" и често се пука а влезе ли вода под него , пиши го бегал.Докато SBS-битума има клас до -30 и дори тогава остава пластичен.Ако все пак ще е с посипка задължително 2 слоя. Недостатък на битумните изолации са връзките между отделните платна, докато при течните хидроизолации в крайна сметка се получава непрекъсната водонепроницаема мембрана.Един гараж се прави за 2 дни и то защото трябва да се изчака технологичното съхнене, иначе сумарно работата да е максимум 6 часа.
                  Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                  Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                    .....може и с геотекстил може и без, 2-3 слоя. ...
                    Без мрежа тези течните (имам впечатления от Изомакс) имат доста ниска устойчивост на механични увреждания. Така че, ще е по-добре да се направи с мрежа.
                    Ние не сме неутрални!
                      Ако не се ходи по покрива ниската механична устойчивост проблем ли е?
                        Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                        И при битумните и при течните хидроизолации няма проблем да се ходи, стига да не е разярена кака с токчета .
                          Аз си мисля, че е, като се вземе предвид вероятността от възникване на пукнатини по изолираната повърхност. При всички положения, мрежата не е толкова скъпа (май беше от порядъка на лев за метър) та да си струва икономията.
                            При Изомакс не е мрежа,а специално меко и тънко "платно".Ако се прави,ползват се материали на един производител,то си е система.Иначе,няма да стане добре.Няма поява на пукнатини.Ама,който иска да ходи отгоре,има си и такива разновидности.Аз отгоре не ходя-много рядко,да измета боклуците
                              При Изомакс не е мрежа,а специално меко и тънко "платно". ...
                              Имат и стъклена мрежа 60 грама. Полиестерния воал го препоръчват за повърхности, които не са гладки и имат повече чупки.
