Пералнята не тръгва
  • Пералнята не тръгва
    Здравейте,
    Получих обаждане от майка ми, че пералнята не тръгва. Предната вечер си е работила добре: изпрала, изцентруфугирала, отворила си сама вратичката. На другия ден няма признаци на живот. Ток, вода са ок.
    Изделието е някакво италианско (Blue line, ако не ме лъже паметта за марката), в употреба от 2000 г.
    Реално си е изпрало прането, но се съмнявам да намерим достоен заместител и ще се пробвам поне една аутопсия.
    Понеже ще ходя да се заема с новото предизвикателсто, към какво да се насоча първо?
    Публикувайте отговор
    От: Пералнята не тръгва
    Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
    Здравей колега, погледни електрическата заключалка на люка. Понякога се разхлабва и не не дава контакт при затваряне на люка, все едно че не си го затворил и затова пералнята не тръгва. Поне при мен това беше причината да не тръгне пералнята.
    „Свободата е скъпа, но си струва“
      Моята антика спря да работи, след като и свършиха четките на мотора. Като врътнеш барабана на ръка и току закачи и врътне, това при скипната заключалка. Разправия, ама за 5 лева моторчето стана като ново.
        Да сложим при вероятностите скъсан или паднал ремък.
          Първоначално публикуван от Васил Цанков Преглед на мнение
          +1
            Вземи си мултимер...
            Може да е всичко включая повреден контакт, кабел и т.н.
            VW Golf VI variant
              Тия новите не искат да тръгват понякога от ниско налягане на водата.
                Задръстен филтър на входящата вода
                  Не даваш много информация. Като я пуснеш пълни ли вода, принудително изпомпва ли, може ли да я пуснеш само на центрофуга и изобщо пробвай да я пуснеш на различни програми. Като дадеш подробности можем да помислим още.
                    Позната ситуация,прати някой да види за какво става въпрос.
                    Може да е нещо дребно.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Пълен филтър за чужди предмети .
                      AUDI A6 2.8 V6 Quattro
                        Първоначално публикуван от Димитър Радев Преглед на мнение
Прегледи:3
ID:5786056...това я спря веднъж- 4 мм болт.
                          Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                          Никаква реакция: щракане на копчето за старт, не пълни, не заключва. Все едно е на паркинга.
                            А въобще свети ли нещо ?
                              Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                              Изделието е от средата на 90-те години и няма светещи елементи по панела. Звучи странно, наистина.
