Ламинат, винил или паркет върху водно подово
  • Ламинат, винил или паркет върху водно подово
    Нискотемпературно подово 30-35 С предстои ми полагане на настилка.
    Коридори бани с грес това е ясно.
    Стаите обаче греса държи студ в преходните сезони и лятото когато подовото не работи.
    В сегашното жилище проблема се решава с дебели килими и чехли.
    Но искаме развитие и подовото покритие ще е различно.
    1. Ламинат - измята се и отделя вредни вещества при загряване (от лепилата) но има такъв специално за подове, има едно похлопване при ходене.
    2. Винил (винилови плочи) - проблеми с отлепяне по краищата след време, само 2-4 мм и дали ще държи топло. Може да се сложи в кухнята защото е водоустойчив.
    3. Паркет - никакви наблюдения и впечатления освен по спомени от ТЗВ когато изглеждаше грозно с големи фуги и се лакираше с отровни бои
    Моля който ползва от тези покрития с водно подово да сподели
    Поздрави
    VW Golf VI variant
    От: Ламинат, винил или паркет върху водно подово
    Всичко изброено е неподходящо . Имам къща с подово отопление , покритията са ламинат , фаянс и гранитогрес . Там където е с ламинат е най-зле . Загубите са големи , а където са плочите е отлично . Каня се да изхвърля ламината , но не остава време засега . За мен ламинат и подово се оказа грешка .
      Нито едно не става.
      Принципно има едни паркети, дето могат да се монтират върху подово-правени са специално за това, нищо не отделят , не се развалят...но цената няма да ти хареса.
        И аз съм с ламинат и водно подово в едно помещение 35квадрата,но нямам никакви проблеми от каквото и да било естество.За похлопване абсурд,ходиш като индианец,нищо не се чува,а колко купонджийски танци е видел ламината.Който прави замазката трябва да си е остави ръцете за да тропа.Миризма никаква ,дори при 70-80градуса на системата при тестване,иначе от 40гр.,нагоре рядко се вдига.Ламината си е екстра.
          Още един глас за ламината.
          Така сме навсякъде, освен в санитарните помещения. Отопление - водно подово, тази зима е на 33*С и държи 23*С на въздуха в цялата къща.
          Усещането за приятна топлина на краката е много по-слабо от керамични плочки, направо липсва при тези 33*С. Но това важи с обратен знак за неотоплителните сезони.
          Няма нужда от специален ламинат - нискотемпературното отопление всъщност е много близко до горещи летни температури.
          Има някои изисквания, все пак...
          Трябва равна основа, защото се поставя тънка подложка. 2мм. Някои слагат перфорирана, но тя също е тънка.
          По същата причина е важно да е отлично почистено и грундирано, ако основата е земновлажна циментова замазка. Има риск да останат песъчинки, които после скърцат. Не е нищо страшно, но почистването с прахосмукачка е досадно... зависи от площта. Грундът се маже с най-широкия възможен валяк, та там не толкова неприятно. Саморазливка също върши работа, ако има възможност (време) да съхне и ако намерите кой да я положи правилно.
          Самият ламинат се подбира с ограничена дебелина, за да не влоши топлоотдаването прекалено; при нас е 10мм.
          Човек се учи докато е прост!
            При мен в хола е гранитогрес, а в спалните ламинат. Разликата в температурите е осезаема в полза на гранитогреса (поне 2гр.). Ако трябваше сега да избирам, щях да сложа на всякаде гранитогрес. Първоначално мислех, че със стайните термостати ще се получат нещата, но уви. А иначе ламината вече 4-та година не е мръднал.
              Питащият би могъл да направи тест дали неговата система ще се справи с пониженото топлоотдаване на евентуален ламинат. Ако при текущите външни температури загрее помещенията до 25-26*С с достатъчно хладен топлоносител (35-38*С), това значи, че ще има възможност при завършен под, да постига 22-23*С в същите условия. Така със сигурност ще знае дали този вариант (с ламинат) е работещ за него или го отхвърля от сега.
              Днес и утре са прекрасни (надявам се последни) дни за такива тестове.
                Само за тоя вариант мога да ти кажа, че става идеално, но при следните условия:
                - паркета да е многослоен. Това по принцип е най-качествения вариант на естествен паркет.
                - максимална отдаваща температура 32 градуса отдаваща температура,
                - работна(тоест температура на водата в тръбите) 29
                - размери на паркетините макс 16 мм дебелина, 12 см до 16 см широчина, 30-55 дължина(или там някъде беше), задължително да са на фаска самите паркетини.
                Голям минус му е цената, поне не е сравнима с тази на масовия ламинат.
                  Мисля, че важно е и какво се топли. В еднофамилна къща топлото няма къде да иде. Виж, в апартамента има. Като сложиш добра изолация на пода, съседите от долу намазват не лошо при подово.
                    Първоначално публикуван от batboby Преглед на мнение
                    С плочки е по-топло ,но не много.И аз го имам нагледно.Кофти е обаче когато няма подово,ламината си държи топло,плочките държат студено.Иначе при40-50градуса на парното температура в помещението 23-24гр и то на почти затворен кран от щранга.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5782151Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5782152Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5782153 .Многослоен паркет или дебел ламинат надали ще са добър вариант.При 10мм.ламинат и 3 милиметра ,микропореста подложка върши работа ,от опит.Повечето ламинати на тая дебелина стават за подово.
                    Последно редактирано от faster; 28-02-18, 13:21. Причина: Добавяне на фото материал
                      Нискотемпературно подово предполага умно управление. Как така в преходните сезони ще е студено? Ще работи на 22-25гр или колкото е комфортно. Това не е причина да си редя кашони по пода. Още повече върху завършена веднъж настилка от грес.
                        Не е срамно да кажеш че си сбъркал , след като имаш двете да сравниш . Човека сега ще го прави , защо да не е по правилния начин . Това с ламината е мижава бюджетна история . Истината при подово е в твърдите настилки - мрамор ,гранит , гранитогрес и т.н. според възможностите .
                          Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
                          А още по-истинско е с класически паркет. Вярно, че е малко по-скъпо, ама кеф цена няма!
                            На хола (5х6) водното подово и замазката я затрупах с обикновен ламинат 8 мм. Никакви проблеми. Някак си е топличко и уютно на крачетата.За разлика от друга стая, в която има само радиатори...
                            Уморените коне не ги убиват , нали ??
                              Масивните подови настилки си имат предимства ,но и недостатъци.Много по-бавно се нагряват и при спад в отоплението държат студено,каквато и изолация да сложиш,просто дърпат повече температура .Обаче ако интериора ти зависи от камък или плочки ,нямаш избор.Слагаш и това е.
