неръждавейка тръба в комина
    От: неръждавейка тръба в комина
    На 32 kw Atmos, изходният отвор е на ф160. В зиданият комин, максимално успях да вкарам ф180, като не съм забелязал да не му стига тягата. Ако е от значение, има вентилатор за принудителна тяга.
    Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
      Здравейте,
      Без да претендирам, по-скоро като въпрос:
      Перлита не беше ли горим материал? Може и да се бъркам...
        Re: От: неръждавейка тръба в комина
        Първоначално публикуван от Onzi Преглед на мнение
        Здравейте,
        Не, ползва се за замаски, като изолатор, да си размесваш пръста за цветята, разни плоскости правят от него и още нещо може би... : )
          Със сигурност, това, което консултант търговците в хипермарките предлагат за перлит, гори.
          Прост стиропор на отделни топчета, ама не е перлит.
          Истинският перлит е минерален.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Първоначално публикуван от tatii Преглед на мнение
            ...........И По важното, май трябва височината на комина да е над билото на покрива ! ....................
            Имам наблюдения върху най-различни комини и мога да заключа, че не е задължително добре дърпащият комин да е по високо от билото.Дали пък с надграждането не се цели изходът на комина да не остава на завет??Би било интересно някой с познания по "физика на комините" да сподели научно обосновано мнение по въпроса.
            Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
            Няма вече Диско,няма вече Pinz...
              Истинския минерален перлит не гори , преди години имах акумулираща печка , тя имаше изолация от перлитени плочи. Сутрин през жалузите се виждаше как тухлите светят, а
              тези плочи се допираха до тях. Слагайки перлит между тухлите и тръбата отпада външната топлоизолация, само хубаво измазване с силен раствор. Не слагай пясък той не е
              топлоизолатор.
                Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
                Физиката на комините е проста. Като духне вятър, на достатъчно висок комин тягата леко се увеличава (или силно, зависи от вятъра и от шапката на комина) ама никога не намалява.
                Покрай билото обаче се образува вихър който може без проблем да докара поток от въздух насочен право към отвора на достатъчно нисък комин. И съответно да намали тягата или да я направи отрицателна.
                  Според германците при покрив с наклон около 20 градусаНатиснете снимката за да я уголемите
                  при около 40 градусаНатиснете снимката за да я уголемите
                  и при къща в близост Натиснете снимката за да я уголемите
                    Абееееее, от висок комин никой досега не се е оплакал.
                      Докато го събори вятърът, и после почва да се оплаква
                        Да де. Че вятърът го направил прекалено нисък.
                          Сега има система неръждаеми комини от два слоя неръждавейка с мин.вата 3 см между тях цена под сто лева за метър Ф 180 мм много са леки с отличен , външен вид бързо и лесно се монтират и не се нуждаят от никаква подръжка в годините.
                          Между отделните секций има силиконови уплътнения. Ако сега си правя нов комин без да се замислям бих го направил от тези нови неръждаеми системи.
                          Аз преди време монтирах комин от монолитна неръждаема тръба ф 204 мм с виочина 12 метра на две части , доста зор я промуших през две плочи и на външния участък се наложи да се изолира заради конденза.
                          И да не събира сажди и отлагания или по скоро се самопочиства и всичко залепнало се самосрива в основата.
                            Височина на комина
                            Този фактор е от особена важност за осигуряване на нормалната тяга на комина, поради което решихме да се спрем малко по-подробно на него. Разположението и височината на комина спрямо билото на покрива е показано в стандарта БДС EN 13216-1. За покриви с ъгъл на наклона под 20°, височината на комина над покрива е 1 м над покривната равнина. Това се отнася и за плоските покриви. При покрив с наклон по-голям от 20°, височината на комина над покрива се определя в зависимост от разстоянието между комина и билото. Ако коминът е на разстояние от билото на по-малко от 1.5 м, той се изгражда 0.5 м над височината на билото. Ако коминът е на разстояние от билото 1.5 до 3.0 м, същият трябва да се изгради на височината на билото. Ако коминът е на по-голямо разстояние от 3.0 м, височината се определя с помощта на въображаемата линия, която се спуска от билото към комина под ъгъл 10° и пресича вертикалата на комина. В точката на пресичане на двете линии се завършва комина.
                              При мен комина е на разстояние 5.5м хоризонтално от билото. Трябва ли да е над билото висок , или да пусна линия на 10% от билото по ската и където се пресекат там да е върхът на комина ? Ската е с 30% наклон, ще ползувам котел 28kw . ф на комина 200мм
                                Ето ви всичко за комините, обяснено на човешки език:
