Въпрос за уплътняване на дограма и подпокривната конструкция
  • Въпрос за уплътняване на дограма и подпокривната конструкция
    Здравейте, може да е дребно, но все пак мисля че ще има кой да ми даде съвет макар и за дреболии:
    1. С какво се уплътнява процореца от снимката? Маха ли се монтажната пяна? Това е стая на дървено бунгало ако има значение...
    2. Малко му грознее как седи подпокривната конструкция и моля за съвет с какво най-добре да се боядиса за да издържи дълго или пък да не се боядисва ако има и други варианти...
    Благодаря!
ID:6141086Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6141087Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Въпрос за уплътняване на дограма и подпокривната конструкция
    Малко шантаво решение, ако правилно разбирам от снимката
    Защо не сте махнали целия прозорец и след това да сложите новата дограма ?!?!
    Иначе може да се изреже от пяната, т.е. да се изравни с прозореца/дограмата. След това може с фибранова мрежа (има и ленти, но така като гледам трябва да е широка) да се измаже с някакъв материал (гипс,гипсова шпакловка или нещо такова) Дали ще държи на дървото - не знам.
    За навеса отпред, не виждам смисъл да се уплътнява, може да му направите обшивка отдолу с някакви дървени плоскости (шперплат, ОСБ или нещо такова)
    Като по-скоро е добре да се затворят отворите които са се получили над бунгалото, така ще се получи въздушен джоб и ще изолира до някъде. Другия вариант е да набутате минерална вата, стига да позволява.
      Като гледам дограмата е монтирана по "класическата" схема - клинчета за нивелиране и пяна. Не че сте имали много избор де. С други думи дограмата се крепи изцяло на пяната. Ако тръгнеш да го криеш това с гипсови неща и не си магьосник - ще стане ужасно. Отделно - както и с каквато и да е мрежа да се изпълни това - ще се напука, щото конструкцията на бунгалото си е паянтова.
      Аз, като участник в аматьорската лига по ремонтите, бих опитал да поизравня нивото на пяната и да направя дървена рамка около дограмата, която да покрие с 1 см дограмата. На снимка 1 не става ясно, но на снимка 2 изглежда дограмата и стената да са в една равнина. Ако имаш разминаване в равнините - напасването на дървената рамка ще приключение.
      Боядисаното OSB си остава OSB. Бих се съсредоточил върху други външни елементи от бунгалото.
        Не останаха вече хора, дето един обект да могат да предадат в нормален вид. Има декоративни профили-ПВЦ, МДФ или фрезовани дървени, с които се обръща това. Профилът трябва да захапе добрамата с около 1 см и да изравни нивата на стената и дограмата.
          Благодаря на отзовалите се, би ли дал линк ако е възможно
            Първоначално публикуван от 19R Преглед на мнение
            Мога да дам много линкове, но за съжаление истинските материали за това са крайно непопулярни в България, технологиите за уплътняване между прозорец и стена са твърде екзотични по нашите географски ширини.
              Добре де, от къде мога да си купя такива декоративни профили? БАУХАУС, БРИКОЛАЖ, ПРАКТИКЕР?
                По принцип споменатите магазини продават разни дървени профили. Отделен въпрос е дали предлаганото ще ти върши работа, но това няма как да го знаеш без да вземеш мерки и да видиш какво ти трябва.
                Ние не сме неутрални!
                  Комай най- читавото решение за прозорците ще бъде дървен профил, направен по поръчка от читав дърводелец. Ама и те вече са изчезваща порода.
                    Дърводелец. Взима се една качесвена дъска, прави се тънка колкото ти трябва и след това се фрезова. По принцип-никаква философия. Ама само по принцип. Като започнеш да търсиш дърводелец, ще разбереш, колко относително нещо са принципите в тая нашата страна...Тук хора, дето работят с ръцете си, вече се срещат рядко и стават все по-екзотична рядкост. Става лесно и евтино ако се предвиди още при монтажа на прозорците.После вече не е баш така
                    Ей това трябва да се направи:
                    https://www.familyhandyman.com/carpentry/trim-carpentry/interior-trim-work-basics/view-all
                      Режи пяната и отгоре облепи с алуминиева или друга изолационна лепенка.Отгоре колегите са казали,най-добре с дървени первази ,някой да ти направи.
