Параван в банята, въпросът е....
    От: Параван в банята, въпросът е....
    В никакъв случай плексиглас,камо ли матиран!Матиран ,няма почистване и бързо става на нищо,като безопасност,не е по безопасен от стъкло,камо ако стъклото е калено или триплекс.Г образна кабина ,става най-лесно със стационарни панти на вратата заковани в прочките от едната страна и с уплътнител към другото стъкло,балон или перо ,има ги в "Дорма",горе на дружба,а също и всякакви профили.Най-елементарно и чисто е с панти в стената ,уплътнител на стационарното стъкло и в случая ти трябва една П рамка от един малък П профил ,ако стъклото е по-тънко има и уплътнители ,слагат се едностранно,а от другата страна тънко силикон .
      Ще потърся плътен поликарбонат тогава, матиран от едната страна и ще я сложа външна за да може гладката страна отвътре да се почиства по лесно. Където живея водата е адски варовикова. Благодаря за съвета.
      Някой да даде съвет от къде? И алуминиеви профили също?
      Последно редактирано от disko04; 05-12-17, 18:39.
        Човек ,недей и с поликарбонат,скъпия ,качествен такъв ,ще ти дойде на цената на две калени стъкла и пак няма да имаш положителен ефект във времето.Плексиглас и поликарбонат за 1-2месеца стават като материал мнайста употреба.Покрай дограмата съм правил конструкции ,зимни градини,тераси,помещения за домашен фитнес от алуминиеви профили и метална конструкция .Монтирали сме и плексиглас и поликарбонат ,впоследствие се сменяват със стъкло.На поликарбоната трябва да му запълниш камерите със силикон и върху него лепенка водоустойчива ,за да не влиза много влага и да зеленясва вътре.Въпреки това камерите си правят вътрешен конденз и в крайна сметка пак тоя ефект зеленясване отвътре.Ти си решаваш обаче,аз казвам какво става.
          Нали коментираме плътния поликарбонат, не вафления.
            Закрепен е освен за пода, също и за стената. Почиства се идеално. Цена - 270 лв.
            Suzuki Jimny, 1.3, 2009
              Това е стъкло нали? При къпане не се ли мокри тоалетната чиния от пръските?
              П.П.
              Точно с такива чинии на Kolo с бавно падаща седалка съм оборудвал две бани, а и четките са същите.
                Стъкло 7 мм. Заоблено отгоре. Параванът отдолу е уплътнен със силикон, та зад него не преминава вода.
                Падат малко пръски, но капакът е пуснат и след като хавлията е върху него, значи не е кой знае какво.
                Може да се сложи завеса над лентовия сифон и няма да пръска съвсем, а и ще се получи ефекта на кабина, но мен ме устройва и така.
                  Ако се сложи завеса над сифона от вътрешната страна (откъм душа), топлината от струята изтегля завесата навътре и е много неприятно изживяване, като ти се залепи на тялото. Пък и тая завеса трябва да се сменя на всеки 3-4 месеца, че е вечно мокра.
                  Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                  Стефан Арзатов
                    Първоначално публикуван от VULKAN Преглед на мнение
                    Абсолютно прав си. Това е една от причините да търся вариант с параван, но затворен от всякъде.
                      Има "завеси-хармоники" с водач, но аз принципно отричам завесите, като аксесоар за баня. Грознеят ми, а и генерират мухъл. Душ-кабините също.
                        Алтернатива на поликарбоната е т.нар. Pet или Petg материал, предимство по-добра цена при близки качества, с и без UV защита. Не съм запознат за бани дали се използва, използваме го служебно за други цели. Ако е нужно мога да дам имена на фирми на дистрибутори на подобни материали, макар че излизат в търсачката на гугъл.
                        Поликарбонатът и Petg-то могат да се огънат и да се получи "Г"-образна форма. Това вече ще е нужна някоя фирма с топлоогъване/рекламните обикновенно предлагат/. Поздрави и успех.
                        "Най-опасната фраза в езика е: "Ние винаги сме го правили по този начин."
                          Първоначално публикуван от Daniel90 Преглед на мнение
                          Давай, може и на лично.
                            Първоначално публикуван от Danika Преглед на мнение
                            Ако банята има прозорец и се проветрява след душ, няма драма. А ако няма, вентилаторът (вентилаторите) трябва да останат включени поне 4-5 часа след къпане. Същото важи и за целия апартамент (къща) за да няма мухъл. Проветряват се поне по десет минути сутрин и десет минути вечер. Ако няма срещуположни прозорци се оставят включени ширма в кухнята и вентилатора в банята, при отворени навсякъде врати и прозорци за да има движение застоялият въздух и да влезе чист. Много хора оплюват новите дограми заради мухъла, но причината е в проветряването.
                            Стефан Арзатов
                              disko04 изпратих ЛС.
                              В предишното ми местообитание, апартамент, не изключвахме вентилатора. Първият месец го ползвахме след къпане и изкочиха плесени и мухъли по плочките, след това при постоянно пуснат нямаше проблеми, разхода на енергия е незначителен, спрямо загуба на часове в търкане и мизерия./лично мнение/
                                Плътният поликарбонат наистина е много,много здрав.Недостатък е почистването, че много се драска а и монтиран в една равнина се огъва доста(поне този до 10мм. дебел). Мен ако питаш сложи си триплекс, дори ще ти излезе по евтино, че цената на плътният поликарбонат най-общо е 10лв. за милиметър- 5мм. - 50лв за м2 , 10мм. - 100лв. за м2 .
                                Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                                Няма вече Диско,няма вече Pinz...
