Препоръка за лепило?
  • Препоръка за лепило?
    На приложените снимки се вижда разбитото от едната страна гнездо на съда, както и детайла, който беше залепен в гнездото. В съда се разбиват, мелят? хранителни продукти, Така че лепилото трябва да е нетоксично и издържливо във влажна среда.
    Добре ще е, ако с лепилото ще може и да се повъзстанови гнездото.
    Моля за конкретни препоръки, марки. Добре ще е, ако се предлага в малки опаковки, че я отидат няколко грама, я не.
    От: Препоръка за лепило?
    Добре де. Нищо не разбрах и те така с налучкване.
    От какъв матерял е те това нещо.Вземи пластмасов електрод и го навари.
    Сега по бавно -дупка или отвор технически, резба и втулка ,може и лепило в резбата.
    Ако кажеш материялите ще е по лесно.
      Материал, знам ли...някаква прозрачна , твърда пластмаса, съдът на блендер/чопър. Оста на втората снимка е метална, в долния край се вижда запресована на оста пластмасова втулка. Така че лепилото трябва да залепи втулката в гнездото, пък ако може и да подсили счупената частично стена на гнездото, ще е още по-добре.
      Няма от къде да взема парче от същия материал, че да се опитам да наваря счупеното от стената на гнездото. И пак си оста въпросът за лепилото
        Настърган плексиглас разтворен в хлоророфорум?
        Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
          В работата ползвам едно моментно лепило на Бернер, двукомпонентно, ползва се в хранителната промишленост. Лепилото е много здраво ако се спази технологията. Лепя пластмаси по машините подложени на голямо натоварване и няма проблеми.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 04-12-17, 01:09.
            Епоксидна или полиестерна смола.
              WURTH KLEBFIX или LOCTITE power GEL 2гр.
              Радослав Йончев
                Това вероятно е полистирол. Виж по дъното, някъде веротно пише ABS. Ако съм прав хлороформ би свършил работа но напоследък съм виждал литър само да продават. Вземи го под мишница и върви в някоя рекламна фирма дето работи с пластмаси и помоли да ти го залепят или да ти дадат малко хлороформ. В никакъв случай не опитвай с моментни лепила, смоли или силикони че после няма изчистване и лепенето може да стане невъзможно.
                пп Сега видях че има нужда от запълване на гнездото а в тоя случай хлороформ няма да свърши работа. Има едно друго, гъсто като пчелен мед, което също се ползва за акрилни плоскости от рекламните фирми.
                Последно редактирано от сто; 02-12-17, 19:59.
                  Първоначално публикуван от dimichos Преглед на мнение
                  .. хлоророфорум..
                  Ихааа, това е форума на хлора, или на хорора, опс, хлорора...
                  Прочее, хлороформа е много хубаво нещо.
                  Ползвам редовно за лепене на всичко разтворимо от него.
                    [QUOTE=Veni1;3244440]Ихааа, това е форума на хлора
                    Радвам се, че съм развеселил някого [emoji16]. Продаваха го по аптеките ,преди форумите да станат виртуални,по времето, когато приготвяха разни илачи на място. Предполагам и сега ще отлеят в някоя.
                      Вероятно по аптеки са го продавали по времето, когато се е вихрил Авакум Захов...
                      Иначе хлороформ се купува от магазините за химически реактиви - последна цена ~ 16 лева за литър.
                      PS Я да да видим разликата между реалните форуми тогава, и виртуалните сега?
                        Определено бяха скучни.
                          Първо помисли как да се направи механично да не може да мърда,а лепилото да е като допълнително осигуряване и водоплътност.
                          Отвор,винт,болтче 1-2-3-4 ако е нужно, тел,спойка.
                          Гадая защото нито материал ,нито сглобка виждам пред очите си.
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Благодаря на всички, включили се до момента.
                            Бях на агрофитнес на вилата и затова отговарям едва днес.
                            За рекламните фирми благодаря, през седмицата ще проверя.
                            Хлороформ да речем, че се намери, ама нали трябва да разтворя нещо с него? А може би има вероятност ако разтворя нещо уж според мен подходящо, да не е съвместимо с основния материал...
                            Сто, огледах много внимателно съда и видях върху него следните означения - BRAUN, това ясно, под него - ca- , на дъното някакъв парт или фабр номер и >SAN<. Ако на теб нещо ти говорят..., Няма нужда от запълване на гнездото, а само подсилване на стената му, където е отчупено парченце от нея.
                            Радо, втулката ляга много добре в гнездото и не е нужно допълнително укрепване, а само залепване и евентуално подсилване на мястото на липсващото/счупено парченце от стената на гнездото.
                              Първоначално публикуван от гоше Преглед на мнение
                              ... >SAN<. Ако на теб нещо ти говорят...
                              Нищо не ми говори това съкращение. Обаче се сетих друго - ако у вас някой ползва лакочистител/ацетон, капни си на пръста капка и бутни някъде отдолу, дето няма да се вижда и да пречи после. Ако пластмасата е това, което си мисля, ще усетиш как пръстът ти залепва за корпуса. На мястото ще остане следа, а по пръста част от пластмасата.
